פורסם 2009 במרץ 917 שנים אם הנושא לא מתאים לפורום (הפנו אותי לפה מפורום מפרטים) בבקשה תעבירו לפורום המתאים.האם לוח האם GIGABYTE GA-EP31-DS3L טוב לOC עם E5200, או שעדיף לי לקחת כבר לוח אם אחר?והאם המאווררים של COOLER MASTER טובים? התכוונתי לקחת 3 כאלה - CoolerMaster Blue LED Silent Fan 120mmתודה
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים לוח מאוד ישן ממש לא נכון, הוא יצא לפני משהו כמו שנה וחצי, והוא אחלה לוח לOC עם מעבד כזה.תיאורטית הוא יכול להגיע ליותר מ4GHZ עם הלוח הזה. המעבד יעצור הרבה לפני שהלוח יגיע למקסימום, לפחות אם אין לו איזה קירור אימתני והוא נפל על מעבד מוצלח מאוד...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר קירור PRO של ARTRIC, מספיק טוב אני מקווה?תודה, אני אחכה לעוד תגובה שתאשר שלוח האם הזה טוב לפני שאני אקח אותו. מה עם המאווררים אגב?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים הקירור תלוי בOC שאליו אתה רוצה להגיע...המאווררים סבבה, אבל מה יותר חשוב, שקט או ביצועים?הם באים עם נורות LED, ואם אתה לא צריך את זה קח את הזולים יותר בלי הנורות. בכמה אתה קונה אותם, ד"א?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר השקט לא מפריע לי, אבל מה שכן אני לא רוצה שהמחשב ירעיש כמו סובארו פשעואני רוצה את הLED בשביל אפקט ה"WOW" חחח. בקיצור, אני יכול לסגור את העניין עם לוח האם והקירור?ואני מתכנן להגיע ל3.4GHZ, לא יותר מזה.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אם ככה, המאוררים יהיו סבבה.הלוח יספיק לך, לגבי הקירור - אני לא יכול להבטיח כלום, אבל אני די בטוח שהוא יספיק. חכה לעוד תגובה ממישהו שאולי התנסה עם המעבד הזה...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר אוקיי תודה רבה על העזרה ערכתי חיפוש לגבי הקירור , ואני חושב שאני כבר אלך עליו
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אם אתה מדבר על FREEZER 7 PRO, הוא צריך בהחלט להספיק כדי להגיע ל3.4GHZ עם הלוח הזה.אגב, מי שרשם שהוא ישן, נכון שזה לא הדגם החדיש ביותר, אבל זה מהסדרה 3, זה לא שהוא עם איזה 945P או משהו.שים לב רק שהספק שלך מסוגל בכלל לסחוב את הדברים.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר ספק 400W של קורסייר, זה לפחות מה שהמליצו לי בפורום מפרטים. הייתי מחליף אותו לצ'יפסט יותר חדשני, אבל אני חנוק תקציבית
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים תקשיב טוב, לוח זוועתי !יש כל כך הרבה אנשים שחוו איתו בעיות בOC ! כולל אני !כיום אני ב OC יחסית מכובד כמו שאתה רוצה בידיוק אבל היו לי המון בעיות בדרך לשם בגלל הלוח הטיפשי.אל תעשה אותה טעות, תאמין לי שתבזבז יותר דלק בנסיעה אל החנות וחזרה מאשר ה 70 שקל הטיפשיים האלו.רק לדוג' תבין שעד שלא מבטלים את כונני ה IDE לגמרי אין אפשרות לעשות OC, וזה רק דבר אחד.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים פותח התרד בתוספת מזערית של 50+- שקלים יש לך את הP43 של GB..אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו OC נחמד..זה המינימום..כמובן שיש אנשים עם P31 שביצעו OC..אבל עדיין הכי בטוח וטוב יהיה ללכת על הP43..כמו כן לגבי הקירור אני מקווה שאתה מדבר על הFREEZR..
