האם אני יכול לעשות oc למחשב שלי?!
הינה המפרט שלי:
מעבד-e8400
כרטיס מסך-8400gs
לוח אם-g31 msi
ספק-450w איזיקול
אני רוצה לעשות oc למחשב שלי האם אפשר מדריךך?!
שמתאים למחשב שלי תודה לעוזרים
התשובה כאן מורכבת:
1. הספק שלך נוראי, חלש ובעל ניצולת נמוכה וסביר להניח שאם תעלה מספיק בצריכת המתח הוא פשוט ילך פייפן.
2. כ.מסך שלך כל כך חלש בכל מקרה, שגם אם תבצע בו OC של 500% הוא עדיין יהיה חסר תועלת. (כמובן שהכרטיס ישרף הרבה הרבה לפני).
3. המעבד שלך מוגבל בכל מקרה ע"י כ.המסך.
4. הלוח שלך לא אידאלי לOC, מדובר בלוח תקציבי פשוט.
אגב, המפרט שלך לא מאוזן. מסקנה, בכל מקרה לא תהיה תועלת בOC.
בינתיים המעבד לא צריך C וגם אם תעשה זה לא ישפר כלום בגלל הכרטיס מסך.
ותפסיקו להגיד על איזיקול מעפן מעפן
איזיקול 450W מחזיק בכיף 9600GT ואפילו יותר
זה שהוא מחזיק 960GT לא אומר כלום, זה לא כרטיס כזה חזק, וזה גם תלוי איך הוא יחזיק אותו... ראיתי מספיק איזיקולים שהלכו לעולמם אחרי כמה חודשים.
בכל מקרה, פותח הדיון, אתה יכול לעשות OC, אבל במצב הנוכחי אתה לא יכול לעשות הרבה... חוץ מזה, OC לא יעזור לך עם כזה כרטיס מסך (אם הדרישה היא למשחקים).
מריח כמו מפרט טפשי מאייבורי
רק הם יכולים לדחוף כזה מפרט כלכך לא מאוזן.
פותח התראד , מה אתה עושה במחשב ? (כרגע רוב החלקים מהוים הם חלשים מהמעבד שהוא הכי חזק , לכן אין טעם לעשות אוברקלוק)
אפרופו איזיקול , אתמול החלפתי אחד שהקבל שלו פשוט התפוצץ ויצא ממנו מיץ בריח נוראי , שנזל אל מחוץ לספק.
היה לי בדיוק את אותו מפרט! רק עם מעבד Q6600
הצלחתי להגיע ל3.2 במתח סטוק (אי אפשר להעלות מתחים בלוח הזה)
הספק ממש מצויין מחזיק מצויין עד שהחלפתי כרטיס מסל ל4670 ואז התחילו הבעיות...
לא סתם לא אוהבים את הספק הזה
ספק 450 בהספק 200W . (שגם זה לא בטוח )
אם זה הייה סיסוניק 400W הייה מחזיק מעולה.
פותח התראד , ממליץ לך בחום להחליף ספק . (לפני מחשבות על OC ושדרוגים למנייהם)
במידה ותרצה המלצה , עשה זאת בפורום המתאים.
למה לא הספק זאת לא ה בעיה,היה לי אותו והוא החזיק Q6600 ב3.4GHZ ו 8800GT מה הולך להגביל אותך זה ה לוח אם G31 ציפסט עתיק וE8400 כבר בא עם FSB1333 ולא נירא לי שתוכל לקחת אותו רחוק עם לוח אם שלך ה נוכחי אבל תנסה סתם בשביל ללמוד למה לא
מועבר לאוברקלוקינג וקירור.
פותח התרד נעזוב לרגע את איכות המערכת..ונגיע לOC במעשי..
לוח האם שלך יגביל אותך לאזור ה350-400+- (גג) באס..כמו כן אתה עם קירור סטוק מה שיוצר מגבלה של טמפ'..
אתה מוזמן לבדוק טמפ' במאמץ/מנוחה ולראות מה קורה..
קח בחשבון שהספק הוא ג'נרי ולכן יציבות המתחים שלו די מוטלת בספק..
מדריך ? יש מדריך באתר (יש לינק בסטיקי של הפורום) כמו כן אתה מוזמן להריץ חיפוש בפורום יש לא מעט מידע..
מה שכן הסבר מדויק על הלוח האם שלך אתה לא ממש תמצא..שכן הוא לא נחשב כטוב לOC..ולכן בספק אם טרחו לבצע מדריך שכזה..
