האם KSP מוכרים כרטיסי מסך ריפרביש ?
קניתי כרטיס מסך 4870
הקופסא היתה סגורה אך בפנים לא היתה חוברת רק דף התקנה קטן
השקית של הכרטיס היתה פתוחה
הכרטיס עצמו מקולקל ועולה עם צבעי משונים ורשתות
משהו מכיר את התופעה ?
  • תגובות 52
  • צפיות 10.7k
אם לא קנית מוצר מהמציאון שלהם, הוא אמור להיות חדש, עם דגש על אמור, אבל אמור זה שם של דג לא?
תעשה חיפוש על KSP וIVORY פה בפורום, תקבל מספיק מידע.
אין שום מידע על KSP
הכרטיס מקולקל?
תבקש זיכוי או תחליף אותו במסגרת האחריות.
1100 ש"ח זיכוי ?
כסף או חדש
אם קנית אותו בימים האחרונים הם יחליפו לך אותו במקום, אבל אל תחכה עם זה ובעוד שנה תגיע ותגיד "אבל זה היה ככה מההתחלה"
אני מציע לך בכלל להתקשר לחנות כבר מחר אם טרם התקשרת, ולהודיע על הבעיה. יש להם בנאדם רציני בשירות לקוחות, פנה אליו, לירן שמו אם אי פעם הייתה לי בעיה שלא נפתרה בנוהל רגיל עם KSP, אז הוא תמיד נתן את המענה.
של איזו חברה הכרטיס אגב? אם זה של MSI, אז הם כולם באים פתוחים אצלם, כי הם שמים עליהם סיריאלים של KSP במקום אלו של היצרן.
קניתי את הכרטיס היום
הכרטיס לא עבד טוב מהשנייה הראשונה
ואני מאוד כועס עליהם
הכרטיס גם שמסתקלים בעור ,יש עליו שריטות
דבר שמראה שהוא לא חדש
לירן הוא מנהל שירות הלקוחות של KSP.
לי הוא לא נתן מענה בנוגע למחשב שנכנס פעמיים למעבדה (היה חודש וחצי סך הכל במעבדה, מתוך חודשיים שהוא היה ברשותי)
והוא עדיין לא חזר אלי, מאז שקניתי מוצר נוסף אצלהם, כשרוסי אחר שאני לא זוכר את שמו, ענה ואמר שיעביר לו את ההודעה.
מנסיון שלי זה בהחלט אפשרי
אני קניתי כ. רשת והוא לא עבד לי "מהשנייה הראשונה", אז בדקתי אותו פיזית וראיתי שהצ'יפ המרכזי הולחם בצורה חובבנית - כלומר הולחם שוב
(ואני מבין בהלחמות)
נ.ב. הכרטיס עדיין אצלי בתוך הקופסא המקורית
זה די הגיוני ש KSP יימכרו משומש. לי הם מכרו לוח אם משומש שגם שהיה תקול. בהתחלה לא שיערתי שזה יכול להיות אבל כשפתחתי את הקופסא של של הלוח וחפשתי בחוברת שלו איך מחברים שם איזה משהו (לא זוכר מה) מצאתי שכל החוברת שלו מקושקשת בעט ורשמו שם מלא מספרי טלפון וכל מיני שטויות. המפגרים האלה לא טרחו אפילו להעלים ראיות..
מספרי טלפון ישראלים?
בדקת מי הם? :P
דרך אגב, אם מה שאתה אומר נכון, אז אתה יצאת מטומטם
היית צריך לצלם את כל העסק הזה, ולתבוע אותם, על הטעיית לקוח ומכירת מוצרים משומשים בתור מוצרים חדשים.
היית יכול להרוויח מספיק כסף בשביל מערכות מחשב לכל החיים :)
בדקת מי הם? :P
70 אם לא 90 אחוז היו הולכים על כל הליך המשפט. לפי כמות הזמן שKSP קיימת כניראה יש להם עורכי דין טובים
כן רק חבל שאנחנו בישראל. יש לי אפס אמון במערכת המשפט, המשטרה, בפוליטיקה ובכל מה שקשור איכשהו למדינה. (לצערי הכל מנסיון..)
שום דבר פה לא עובד. צריך לדעת להסתדר לבד..
התעמתתי איתם על הלוח במשרד של החנות והמנהל שם אפילו לא היה נראה מופתע שהראתי לו את ההוכחות. בכל מקרה, זה היה מחשב של איזה 1000 ש"ח, הכי זול שיש בשוק, בשביל גלישה באינטרנט. אז אחרי שהם סדרו את זה פשוט הלכתי משם וזהו.
אחרי שנים שקניתי שם הפסקתי ללכת לשם. הייתי מחליף כל שנה ומשהו מחשב וגם קונה ציוד הקפי וכל השאר משם. עכשיו אני מעדיף לשלם מעט יותר ולקבל שירות ואמינות. אין לי יותר כוח לאכול את החרא שלהם (ושל אייבורי השקרנים האלו..)
אולי תגידו את הסניפים שקניתם מיהם ? כי לבנתיים לא היה לי בעיות איתם ( KSP אשדוד )
גם אני מוסיף פידבק חיובי ל-KSP סניף אשדוד.
