פורסם 2009 במרץ 917 שנים שלוםאתמול שיחקתי CALL OF DUTY 5 ולפתע המחשב קרס לי, הפעלתי את המחשב מחדש ולא קרה שום דבר מיוחד כל שאר המשחקים עבדו כרגילהיום, שוב בזמן ששיחקתי CALL OF DUTY 5 קרס לי המחשב ( לא יודע אם זה המחשב או המשחק, מה שקרה זה שפשוט התמונה קופאת, ושום דבר לא מגיב)אחרי הקריסה, הלכתי לשחק קצת CALL OF DUTY 2 והמשחק זז בצורה ממש מגעילהאני לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט זז כאילו יש לי 30 FPS אבל בדקתי ויש לי 400 FPS דרך אגב, אותה בעיה קרתה לי בעבר לאחר שהתקנתי את הדרייבר הבטא החדש 182הצלחתי לסדר את זה בכך שהתקנתי מחדש את הדרייבר 181אם מישהו יודע מה הבעיה ?דרך אגב, המסך שלי הוא בדוק מגיע ל75MHZ וגם תמיד שיחקתי במשחקים על 75MHZ , אבל עכשיו המקסימום של המסך הוא 60MHZ, גם במשחקים וגם דרך התוכנה של NVIDIAהכרטיס מסך הוא GEFORCE 8600 GT 512MBתודה רבה לעוזרים
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים א. הקפצה רק אחרי 24 שעות.ב. 400 FPS לא קיים. המקסימום עולה על 300.ג.GF8600GT ידוע ככרטיס עם בעיות חום, תוריד תוכנה לניתור טמפרותורות ותגיד לנו כמה מעלות הכרטיס בזמן מאמץ.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר מזאת אומרת לא קיים 400 ?אני יכול להגיע גם ל700 , והמקסימום FPS הוא 1000ובקשר לתוכנות לבדיקת חום וכל זה, אתה יכול להביא לי שם או לינק ?וגם מה בקשר לבעיית הקצב ריענון מסך, שזה מגביל אותי ל60MHZ
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים באיזה מסך מדובר ? אם רק COD קורס תנסה את הפאצ' שהוציאו למשחק... בדרך כלל פותר בעיות בסגנון הזה....פאצ'http://www.gamershell.com/download_35712.shtml
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר יש לי כבר את הפאטצ' האחרוןדרך אגב, חשבתי שאולי זה בגלל שהמחשב מתחמםאז פתחתי את המארז והשארתי אותו פתוח כדי שיתאוורר, והיום שיחקתי והמשחק לא קרס בכלל (אתמול ושלשום קרס כל פעם ששיחקתי)וגם לפעמים המאוורר של הספק לא מסתובב אז אני צריך לתת לו דחיפה קטנה ואז הוא מתחיל להסתובבובקשר ל60MHZ עדיין אין למישהו פתרון ? המארז עדיין פתוח דרך אגבבקשר למסך לא יודע עם זה קשור , אבל זה מסך דק של FUJICOM 19'
