איפה אני מוסיף מאוורר למארז thermaltake soprano rs 101 זקוק גם לעצה על מאווררים
פירקתי את המארז ולא מצאתי מקומות להוסיף מאוררים בשביל לווסת את החום
אני רוצה להוסיף 2 מאווררים, בנתיים יש רק אחד בגב המארז שמוציא את האוויר של המאוורר של הAC פריזר
אם אפשר המלצה אז תרשמו גם איזה מאווררים לקנות (עדיף מKSP) תקציב עד 150~ שח
בקידמת המארז בחלק התחתון יש לך מאוורר 120מ"מ שצריך להכניס אוויר...
כמו כן בדלת המארז יש לך מקום להתקנה של שתי מאווררי 120מ"מ..
לגבי המלצה למאווררים מKSP..
לך על AF12025 של AC או הS FLEX 1200RPM של SCYTHE...אם אתה הולך להתקין אותם בדלת אז שיכניסו אוויר..קח בחשבון שהם יעשו לך רעש שאיבה שיכול להפריע לחלקנו..
לי יש את המארז הזה, ואם אתה הולך להתקין מאווררים בדלת - רק מאוד מאוד חלשים ולא מרעישים, אחרים יהיה רעש מעצבן.
"בדלת / חלונית" אני רואה כמה חורים, אבל אלו לא חורי הברגה אלא חורים גדולים חלקים כאלה, האם המאווררים שהזכרתם יכנסו טוב שם?
למה שירעישו אם כן ארכיב בדלת? האם הרעש מורגש בזמן משחק FPS כמו קרייסיס למשל?
תודה רבה על התשובות.
זה תלוי כמה אתה רגיש לרעש... אני אוהב כשהמחשב חרישי, אז אותי אישית זה מעצבן כשיש רעש של יניקה. תקנה 2 מאווררים של 1200RPM ואתה לא תשמע אותם
אם תתקרב תראה שיש שלושה חורים באלכסון בכל פינה..זאת על מנת להתקין איזה גדול שאתה רוצה80/92/120 מ"מ..
כמובן ש120מ"מ יהיה הכי טוב..שכן הוא הכי גדול ויספק ביצועים גבוהים בשקט יחסי..
למה יעשה רעש ? בגלל שדלת המארז היא חלק די חשוף וחיצוני אז אתה תשמע את רעש היניקה של האוויר..
לגבי מורגש במשחקים תלוי..אם אתה משחק עם אוזניות או מגביר די את הוויליום..אז לא.
מצד שני אם תקנה מאוורר שקט אז גם בווליום נמוך יחסית אתה לא תשמע כלום..
אני כנראה אלך על 2 מאווררים של הסייץ' פלקס 120, אחד בקידמת המארז ואחד בחלונית, איך להגדיר אותם אם אני רוצה לעשות OC? יש כבר אחד שמוציא אוויר בחלק האחורי לא לשכוח.
תודה רבה.
קידמי תחתון מכניס אוויר..דלת מכנסי אוויר..
תודה על כל העזרה
