פורסם 2009 במרץ 917 שנים היי.בקרוב אני קונה מסך 19', ונקנתי בשני המסכים:.T190pT190.ההבדל בניהם זה הרזולוציה והקונסרקט.רציתי לדעת אם אני אקנה את ה T190p (בעל ה 1650*1080), אז הכרטיס מסך שלי יתאמץ ממש במשחקים (4870)?כי ככל שהרזולוציה גבוהה יותר אז הביצועים נמוכים יותר.איך זה הולך בשני המסכים האלה? ב P אני יכול להוריד ל 1440*900 נגיד במשחקים בלי שהאיכות תיהרס?תודה, כי זה חשוב לי מאוד.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים במשחקים תוכל להוריד רזולוציה.מה שכן, ב-1680X1050 ב-19" הטקסט בשולחן העבודה עשוי להיות קטן מידי להרבה אנשים. ומשום שלא מומלץ להוריד רזולוציה בשולחן העבודה, מומלץ לראות את המסך קודל כדי להבין איך אתה מסתדר עם זה.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר ואם בגירסת ה P בשולחן העבודה אני מוריד את הרזולוציה נגיד ל 900*1440, אז האיכות תיהרס או תשמר? וככה זה יהיה גם במשחקים?תודה וסליחה על הנוביות.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים קודם כל, לי יש את גרסת הP והטקסט ממש לא קטן, וגם אפשר להגדיל אותו כך שאין בעיהלגבי כרטיס המסך, הוא מספיק חזק לרזולוציה הזו. אבל....ממה שהבנתי, גרסת הP טובה יותר לסרטים והגרסא הרגילה טובה יותר למשחקיםאז תצטרך לחשוב מה יותר חשוב לך, למרות שאני לא מאמין שההבדל כזה משמעותיותתחדש
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר קודם כל, לי יש את גרסת הP והטקסט ממש לא קטן, וגם אפשר להגדיל אותו כך שאין בעיהלגבי כרטיס המסך, הוא מספיק חזק לרזולוציה הזו. אבל....ממה שהבנתי, גרסת הP טובה יותר לסרטים והגרסא הרגילה טובה יותר למשחקיםאז תצטרך לחשוב מה יותר חשוב לך, למרות שאני לא מאמין שההבדל כזה משמעותיותתחדשתודה, אמממ...האמת שאני משחק ממש הרבה, סרטים זה בדרך כלל לעיתים רחוקות, אני מוריד סדרות על 720p וזהו, לא יותר...אז ה T190 יתאים לי מאשר ה P?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אני מאמין שההבדל בין המסכים, במיוחד במה שקשור למשחקים הוא אפסי, ולכן אם אתה רואה סרטים, אז תקח את הת הPבכל מקרה אבל, נוכחתי לדעת שהמסך קצת קטן ולכן אולי כדאי לקחת את ה22 אינץ', תחשוב על זה. ולא בדקתי, אבל אם אני זוכר נכון אז גם הרזולוציה לא שונה ואתה יכול להשתמש באותו כרטיס שיש לך
