פורסם 2009 במרץ 917 שנים להלן הקריטריונים העקריים בבחירה:1. יריץ בקלות כל סרט HD, ללא צורך להתפשר על הגדרות codec.2. שקט!!3. אפשרות הקלטה מהממיר לעיתים. הממיר הנו Hot Magic4. מארז: מסתפק במארז סטנדרטי עומד, כל עוד הוא שחור ואסתטי עם כניסות נוחות מקדימה וכמובן שקט.5. שימושים נוספים (מלבד אינטרנט וכו'): עריכת וידאו ממקור HDV לעיתים רחוקות. אין כרגע צורך בהרצת משחקים.להלן מפרט לדוגמה שהרכבתי. אני לא בטוח אם הוא עונה לקריטריון הראשון.מעבד: E5400לוח אם: GIGABYTE 73PVM-S2H (nForce 630i + HDMI) RAM: 2x2GB OCZ Reaper HPC EditionHDD: WD5000AAKSצורב: DVD±RW GH22NS x22 Black SATAכרטיס לכידה: AverMedia AVerTV Super 007 FMמארז: JSP-Tech H550-F25הערה: יש לי TT Big Typhoon שאוכל להתקין אם קירור הסטוק יהיה רועש מדי. לחלופין, אשמח לקבל המלצה על קירור אלטרנטיבי במסגרת התקציב.אשמח לקבל הערות והארות!
פורסם 2009 במרץ 917 שנים את הזיכרונות תחליף ל-800 הכי זולים שתמצא, ומומלץ שאת המעבד תחליף ל-7400. רק מומלץ... לא הכרחי, 5400 עדיין מעבד מצויין!
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מפרט לא כ"כ טוב:מעבד קצת מיותר, זיכרונות מיותרים, מארז לא שקט.זה יהיה עדיף:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374לוח אם:XFX nFORCE 630i : MG-63MI-7159 ¤351דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤299צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤133זיכרון:ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤139מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤475וידאו וטלוויזיה:AVER MEDIA AVER TV GO 007 ¤297קרור למארז:GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2171להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il מעבד יותר זול ועם ביצועים מאוד דומים, 2GB זיכרון שלדעתי זה מספיק, מארז שקט ואיכותי עם ספק שקט ואיכותי.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים ^^*המעבד לא מיותר*הזיכרון דווקא כן*הספק ממש ביזבוז כסף*הדיסק קשיח יקר... במחיר הזה אתה מביא 640GB
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אם ניתן לחרוג ל2500, הייתי ממליץ על שדרוג המארז והספק ל2480 המעולה, ושדרוג הכונן הקשיח ל1T שקט.מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤395דיסק קשיח:WD GP 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ¤614צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤131זיכרון:G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ¤130מארז:ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤566וידאו וטלוויזיה:AVER MEDIA AVER TV GO 007 ¤297שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2582להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il אין ספק שהמעבד המתאים לך הוא 5200, ושבחרת לוח אם מצויין ומשתלם. המארז המקורי שבחרת של JSP הרבה פחות מומלץ.אם יש כוונה לעשות הרבה הקלטות ועריכה, אפשר לשדרג זכרון ל4G, ויותר חשוב - להוסיף כונן קשיח נפרד למערכת ההפעלה (למשל סמסונג F2 500G והאמין במחיר זול).
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר תודה על התגובות.זכרונות: הבדל זניח של כ- 50ש"ח בין הכי זולים שמצאתי לאלו שבמפרט שלי (שהם Heat Pipes + CL4)מעבד: התלבטתי בין E7x00 ל- E5x00 בעיקר בגלל שהאחרון לא תומך ב SSE4, שייתכן שחשוב בשימושים שלי. בחרתי ב E5400 כי הבנתי שכנראה מספיק טוב לצרכים, אבל אני לא בטוח. דא"ג, אני לא מתכוון לעשות OC רוב הזמן בגלל אילוץ השקט, אבל כן חשובה לי אפשרות ל OC בנקודות קריטיות, כמו למשל כאשר אני ארצה לערוך וידאו.נ.ב. את ה AMD פסלתי מראש בגלל שב cpu charts ב- toms הם יצאו משמעותית פחות טובים מאינטל בכל הבנצ'ים שקשורים לוידאו.לוח אם: התלבטתי בין לוחות מבוססי 630i ל- G41, G43 ו G45. הלוחות מבוססי אינטל יקרים בכ- 100-200ש"ח. האם כדאי בכ"ז ללכת על אינטל? האם ה X4500 מוצלח יותר מה GF7100 לצרכים שלי?מארז: בחרתי במאר סיני זול יחסית שנראה סביר ועם מאוורר 25 ס"מ עם פוטנציומטר שיאפשר לי שקט רוב הזמן וקירור מאסיבי אם וכאשר ארצה לעשות OC לפעולה ייעודיות.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים ^^*המעבד לא מיותראין כל צורך ביותר מה-E5200*הזיכרון דווקא כןאכם 1X2G מספק בהחלט ויאפשר שדרוג עתידי.*הספק ממש ביזבוז כסףממש לא - ספק שקט עולה כסף והספק של ה-NSK4480 הוא מהזולים ביותר שיש שעדיין שקט.*הדיסק קשיח יקר... במחיר הזה אתה מביא 640GB ממש לא וגם שקט יותרתודה על התגובות.זכרונות: הבדל זניח של כ- 50ש"ח בין הכי זולים שמצאתי לאלו שבמפרט שלי (שהם Heat Pipes + CL4)ההבדל בביצועים עוד זניח בהרבה (אפס בריבוע גם ב-OC) אז למה לשלם ולו שקל אחד יותר?מעבד: התלבטתי בין E7x00 ל- E5x00 בעיקר בגלל שהאחרון לא תומך ב SSE4, שייתכן שחשוב בשימושים שלי. בחרתי ב E5400 כי הבנתי שכנראה מספיק טוב לצרכים, אבל אני לא בטוח. אין כל צורך ביותר מה-E5200דא"ג, אני לא מתכוון לעשות OC רוב הזמן בגלל אילוץ השקט, אבל כן חשובה לי אפשרות ל OC בנקודות קריטיות, כמו למשל כאשר אני ארצה לערוך וידאו.זה לא הולך ביחד עם כרטיס מובנה, מה שיוביל למחיר גבוה במאות שקלים ותוספת חום/הספק/רעש קבועה. בשביל "עריכה לעיתים רחוקות" חבל להיכנס בכלל ללסיפור של OC כלל.נ.ב. את ה AMD פסלתי מראש בגלל שב cpu charts ב- toms הם יצאו משמעותית פחות טובים מאינטל בכל הבנצ'ים שקשורים לוידאו.צודק - גם חמים ורועשים יותר אבל מאפשרים OC עם כרטיס מובנה...לוח אם: התלבטתי בין לוחות מבוססי 630i ל- G41, G43 ו G45. הלוחות מבוססי אינטל יקרים בכ- 100-200ש"ח. האם כדאי בכ"ז ללכת על אינטל? האם ה X4500 מוצלח יותר מה GF7100 לצרכים שלי?הבעיה בכל הלוחות עם כרטיס מובנה הוא חוסר היכולת לעשות OC משמעותי. מלבד זאת ה-630i הם המשתלמים ביותר מבחינת יחס פיצ'רים, ליבה גרפית ומחיר. לביצועי HD זה לא קריטי ממילא וכך גם עניין הדואל-צ'אנל, PCIE 1.0 או המגבלה על 2X2G זיכרון - לא רלוונטי כלל לשימושים שלך.מארז: בחרתי במאר סיני זול יחסית שנראה סביר ועם מאוורר 25 ס"מ עם פוטנציומטר שיאפשר לי שקט רוב הזמן וקירור מאסיבי אם וכאשר ארצה לעשות OC לפעולה ייעודיות.מארז בסיסי וממש ממש ממש לא שקט - למי שחשוב לו שקט זה המקום האחרון לחסוך בו (יחד עם הספק כמובן). ה-NSK4480 הוא אחד הבאנדלים המשתלמים ביותר בטווח התקציבי שלך רק אינו כולל חיבורים קדמיים.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר tmpusr- רב תודות.2 דברים שאני עדיין לא בטוח לגביהם:1. CPU:הלינקים שהבאת בשירשור המקביל מראים נצילות מעבד כאשר הקידוד נעשה בעזרת כרטיס המסך.להבנתי אין שם נתונים לגבי קידוד ב CPU בלבד. כמו כן אין שם התייחסות לאילו קודקים השתמשו, באיזה פרופילים קודדו המקורות, וכו,.לכן, אני עדיין לא בטוח.בנוסף בפורום המקביל ב hometheater מומלץ על E7400 ומעלה.2. מארז:מדובר בהפרש מחיר משמעותי. מה הופך את המארז של Antec לשקט יותר, בהנחה שאני אצרף מאוררים שקטים?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים 1. גם ה-ATOM החלוש מתמודד בכבוד עם 720P והוא חלש פי 2 בערך מסלרון 430. ה-E5200 חזק משניהם בסדר גודל וינגן בקלות כל תוכן HD שתפיל עליו. הבדל הביצועים בינו לבין ה-E7400 קטן מאוד.2. מארז שקט מורכב מכמה וכמה פרמטרים כמו מסלולי רעש ישירים, שיכוך רעידות HDD, איכות בניה, זרימת אויר, חלוקה תרמית, מאוררים מתאימים ןעןד - קצרה היריעה מלהכיל ועוד לא דיברנו על הספק עצמו, נצילות וכדומה. הזול ביותר שאני מכיר שנותן מקסימום שקט לתקציב הוא ה-NSK6500 שדומה מאוד ל-ANTEC SOLO החרישי, אולי חוץ ממנגנון ריסון הרעידות של האחרון.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר 1. גם ה-ATOM החלוש מתמודד בכבוד עם 720P והוא חלש פי 2 בערך מסלרון 430. ה-E5200 חזק משניהם בסדר גודל וינגן בקלות כל תוכן HD שתפיל עליו. הבדל הביצועים בינו לבין ה-E7400 קטן מאוד.2. מארז שקט מורכב מכמה וכמה פרמטרים כמו מסלולי רעש ישירים, שיכוך רעידות HDD, איכות בניה, זרימת אויר, חלוקה תרמית, מאוררים מתאימים ןעןד - קצרה היריעה מלהכיל ועוד לא דיברנו על הספק עצמו, נצילות וכדומה. הזול ביותר שאני מכיר שנותן מקסימום שקט לתקציב הוא ה-NSK6500 שדומה מאוד ל-ANTEC SOLO החרישי, אולי חוץ ממנגנון ריסון הרעידות של האחרון.שוב תודה. ההסברים למארז משכנעים, אם כי אין טוב ממשמע אוזניים. אני מניח שאלך על בטוח ואקח את המלצתך, אלא אם כן למישהו כאן יש ניסיון חיובי עם מארז זול יותר.לגבי ה- CPU בהרצת תוכן HD, כפי שציינתי גם בפורום המקביל אין תמימות דעים. כרגע יש לי D820 @ 3.4GHz והוא לא מחזיק 1080p, מכאן החשש.עריכה: דא"ג באחד הלינקים שהפנת אליו בחנו מערכת מבוססת E4300 בניגון BD עם האצת חומרה, והעסק לא מחזיק מים. זה די מאשש את החששות מכך שה- E5200 לא חזק מספיק כדי להריץ כל תוכן FHD עם כל קודק בלי להזיע.
