פורסם 2009 במרץ 817 שנים יש לי כרגע 4 גיגה בדואל צ'אנל , אם אני אוסיף עוד 4 , יעני שני דואל צ'אנלים, זה לא יוריד לי את המהירות או את האוברקלוק למעבד?וכשאני קונה זיכרון אני פשוט צריך לשים אותו בסלוטים הנותרים שם וזהו? בלי שום התקנה או משהו?תודה.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים זה לא אפשרי, זה יקרה בברירת מחדל אם תחבר את הזיכרונות לסלוטים המתאימים.כעיקרון רק מחברים ומפעילים את המחשב אבל כדאי לבדוק ב-CPU-Z לאחר מכן שהמהירות והתזמונים תקינים, וכמובן להתאים את המתח בביוס לפי המתח הגבוה יותר מבין שני סוגי הזיכרונות.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר אז עדיף לקנות בדיוק את אותם הזכרונות שיש לי כרגע, נכון?אם אני קונה אותם שם אותם , ואני יודע שלזכרונות הישנים אפילו 1.9V הספיק, אז אני אצטרך להוסיף שם? כי זה פשוט DRAM , לא כתוב להוסיף מתח לכל סלוט או משו...כרגע יש לי אתMushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 XP REDLINEשאלה קטנה...אם אני אוסיף את אותו הזכרון זה יכול לתרום ליציבות OC של המעבד?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים לא, לא עדיף לקנות את אותם זיכרונות בידיוק. פשוט תקנה זיכרונות בעלי מאפיינים דומים.למשל אם אתה משתמש בבאס שגבוה מ-400Mhz אז עדיף לך זיכרונות 900/1000Mhz (הנמוך הכי קרוב לבאס שלך)תזמונים אין מה להתפשר, יש לך תזמונים שאינם נמוכים. וזהו.. תבדוק מה המתח שדורש הזיכרון שלך, תבחר את הזיכרון הכי זול שעונה על התנאים שציינתי- ותוודא שהוא צורך מתח דומה.ולא, זה לא יתרום ליציבות האוברקלוק- זה לא שעשית אוברקלוק שובר שיאים או משהו כזה.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר כן הבאס בערך 450. (*9=4000) והזכרונות שלי עכשיו 1000MHZ . אז עדיף לקחת את השני הסלוטים החדשים 900MHZ? לא הבנתי...הם יותר איטיים...לקחת תזמונים של 4? או גם של 5?יש סיכוי שהוספת זיכרון תאט את המחשב? והאם קניית זכרונות בדיוק כמו שלי יאטו את המחשב? כי מסבך אותי לחפש עכשיו זכרונות אחרים שמתאימים...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תמיד טוב לקנות את אותם זכרונות בדיוק כשאתה מכפיל זיכרון, אבל לא חובה.גם זכרונות דומים יעשו את העבודה.בקשר לDUAL CHANNEL זה תלוי בלוח אבל אם אני לא טועה יש שני בנקים לזכרונות וכל בנק יכול לעבוד בDUAL CHANNEL במקביל.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר אתה יכול לראות את הלוח שלי במפרט בצד.אז אם 4 הקיטים של הזכרון יעבדו כשני DUAL CHANNEL במקביל זה לא יכביד על המערכת ויאט אותה , נכון? זה בסדר שיהיה 8 גיגה עם שני דואל צנלים במקביל?פשוט עם 4 גיגה איזה 65 אחוז מנוצלים לי אפילו אם אני לא עושה כלום אז רציתי להוסיף, אולי זה גם יוסיף לביצועים...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים בויסטה תמיד יהיה בסביבות ה70% ניצול זיכרון בגלל הSUPER PREFETCH שלו.אתה לא חייב לשדרג, אבל עוד 4 לא יזיקו.עם 8GB תוכל גם לנסות לבטל את הPAGEFILE לגמרי (או ליצור אותו על הזיכרון לאותם תוכנות שחייבות אותו משום מה), וזה יכול לעזור בשיפור הביצועים.בקשר לDUAL CHANNEL אתה צריך להבין משהו.אין כזה דבר פעמיים DUAL CHANNEL.יש שני בנקים בכל בנק יש שני סלוטים.הDUAL CHANNEL נעשה בין הבנקים בעזרת כתיבה וקריאה מקבילה.כל מה שהוספה של עוד שני כרטיסי זכרונות תעשה זה תכפיל את כתובות הזיכרון בכל בנק.הוא עדיין יעבוד בDUAL CHANNEL בדיוק כמו קודם רק שכל בנק יכיל פי שתיים זכרון.זה לא יהיה מהיר יותר מהבחינה הזאת וגם לא איטי יותר, זה רק יהיה יותר גדול.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר אבל זה יתרום במשהו , לא? כאילו בכל זאת...זה פי שתיים ..חששתי שזה יכול להיות יותר איטי בגלל שבמיקרו-מחשבים המורה הסביר שלפעמים הוספת זיכרון יכולה להאט את המחשב. (לא נראלי אבל שזה מיוחס למעבד חזק כמו E8400 , הוא יכול "לטפל" בכזאת כמות של זיכרון)איך אני מבטל את ה PAGEFILE? ושהוא יצרוך רק כמות זיכרון מוגבלת? יש דרך קלה לעשות את זה? שאני לא אסתבך ואלחץ על משהו שלא צריך...חחו..כשאני מוסיף את ה4 גיגה האלה אני אצטרך להוסיף מתח?תודה.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אם אתה קונה זכרונות שמוגדרים לעבוד באותו מתח כמו הזכרונות הקיימים אז לא צריך לשנות כלום.אם הם מוגדרים לעבוד במתח יותר גבוה אז אתה תצטרך להעלות מתח בשבילם ובאופן אפקטיבי לעשות OVERVOLT לזכרונות הישנים.באופן כללי כדאי לקנות זכרונות שדורשים אותם מתחים, במיוחד אם אתה בOC עם הישנים, ואז אפילו מומלץ לקנות אותם זכרונות בדיוק כדי למנוע בלגאן מיותר.את הPAGEFILE אפשר לבטל בהגדרות מערכת.זה לא מסובך בכלל, אם אתה לא מוצא אז חפש באתר או בGOOGLE אני בטוח שיש מדריך קצר.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר אוקיי תודה לך. אני אקנה אז את הזכרון שיש לי עכשיו . במה שיש עכשיו יש מתח 2.1 נראלי, אז כשאני אשים את החדשים אני גם אשים 2.1 , נכון?ומקסימום אם זה יעשה בעיות עם הOC , אני אוציא את הסוללה מהלוח ואכניס כדי לבטל הכל, ואעשה OC מהתחלה.תודה.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אתה חייב להבין שכבר בכותרת מה שרשמת הוא שגוי. למערכת יש רק שני ערוצים, כאשר כרגע אתה עובד בDUAL CHENNEL זה אומר שבכל אחד משני הערוצים ישנו סטיק, ושהם עובדים במקביל, כשאתה מוסיף עוד 4GB בשני סטיקים נוספים, אתה מוסיף סטיק על כל ערוץ, כל לכל ערוץ יש שני סלוטים (ובסך הכל 4 סלוטים לשני ערוצים). מאחר והזיכרון שלך הוא לא סתם DDR2 800MHZ עם מתח סטנדרטי, אני ממליץ לך לקנות את אותם זיכרונות בדיוק על מנת להבטיח תאימות.מאחר והמתח כבר מוגדר עבור הזיכרונות הקיימים, לא תצטרך לשנות כלום.
