OC ראשון - E2140 שאלות לגבי ה MB.
שלום.
המפרט הנוכחי שלי הוא:
לוח אם: MSI 945GM3-F
מעבד: E2140.
זיכרון: 1G 533
כרטיס מסך: MSI R4830
ספק: HEC 500W.
מאחר ולוח האם ישן ותומך בעד 2G זיכרון ב 667 MHZ אני שוקל להחליף ללוח אם אחר ואז לבצע OC למעבד.
הרעיון הוא לעשות מה שאפשר עם הקירור הנוכחי כי אם אני מתחיל להוציא כסף על קירור אני כבר אחליף מחשב (ואני לא ממש רוצה).
השאלות שלי הן:
האם אפשר וכדאי לעסות OC עם המפרט הנוכחי? ולכמה אוכל להגיע בערך?
במידה ואני מחליף MB, איזה מומלץ (הכי זול שאפשר)?
יש לך רכיבים עם פוטנציאל טוב מאוד.
לוח ASUS P5KPL-CM מומלץ, אתה יכול להגיע בכיף ל2.8 GHZ ללא התעסקות עם מתח ועם קירור סטוק.
גם הכרטיס מסך טוב לOC.
פותח התרד תבדוק מה הטמפ' שלך במאמץ/מנוחה..אתה עם קירור סטוק ?
כן אני עם קירור סטוק.
לפי TAT במנוחה 55מעלות
אחרי 10 דקות של מאמץ זה הגיע ל 90 מעלות.
זה רק אני או שזה ממש גבוה?
כן באמת די גבוה, כדי לעשות OC אתה תצתרך להחליף קירור
כמה מינימום השקעה זה קירור מספק?
אני רוצה להבין אם זה שווה את המאמץ או שאני אקנה גם מעבד חדש.(גם ככה אני צריך זיכרונות ולוח אם).
על כל מקרה בודק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..
כמו כן נקה אבק ותבדוק שהמאוורר עלל MAX RPM במאמץ..
ואכן הטמפ' גבוהות מדי..קירור יספיק לך גם הFREEZR 7 PRO שעולה באזור ה120+- שקלים..בהחלט משתלם..שכן הוא ישאר איך גם אחרי..
עם real temp הטמפ' נמוכה ב10 מעלות...
איך אני יודע אם המאוורר על MAX RPM?
תבדוק מה הRPM של המאוורר עם EVEREST שאתה מאמץ את המעבד..צריך להיות 3000RPM+..
המאוורר על 2136-2192 RPM לא משנה מה הטמפ'.
זה תקין?
זה לא קרוב אפילו ל3000 שאמרת.
כנס לבדיוק ותבדוק את ההגדרותש ל הSMART FAN למאוורר של המעבד..
