טמפ' מומלצת לAMD Phenom 8450 ובעייה בOC.
לאחרונה קניתי מחשב חדש(במפרט<<<) על המעבד הזה
ורק עכשיו אמרתי אני ינסה לעשות OC
עכשיו הטמפ' במאמץ בOC ל2500MHZ בבדיקת OCCT עמדו על 46-48.5 בבדיקה של חצי שעה
השאלה מה הטמפ' שלא מומלץ לעבור במעבד הזה?
וגם שאני מנסה להגיעה ל2600 MHZ המחשב עולה אבל בOCCT אני מקבל EROR אחרי כמה שניות למה?
צריך עוד מתח?
הגדרתי ככה:
NB X5
מכפלה 10.5
PCIE 100 שמתי על 100
זכרונות על X3.33
במקרה שצריך עוד מתח לכמה כדאי להעלות?
טמפ' MAX המומלצת היא באזור ה70+- מעלות..
לגבי העלאת המתח..חכה עם זה..
תוריד קודם את מחלק הזיכרון ככה שלא תעבור את ה800MHZ (במפרט לא רשום איזה תדר הזיכרון שלך אז אני הולך על הסטנדרט :smile1:)..
כן סליחה שלא רשמתי את זה
הזיכרונות הם 800 MHZ בגלל זה שמתי X3.33 ככה שהזכרונות עובדים על 398 ככה שהם עובדים עכשיו על 796.
יכול להיות בגלל שאני מעלה ל2600 BUS על 250 הזיכרונות עוברים את ה800?
אכן..כן..ולכן רצוי להוריד אותם למחלק הנמוך הבא..ככה שלא יגבילו אותך..
לגבי המתח...בגדול ל2.6GHZ לא צריך לשנות הרבה מלבד הבאס והמחלק..תבדוק מה קורה אצלך..כנ"ל לגבי טמפ'..
הורדתי את הזכרונות הם פועלים על 660
אבל עדיין ב2600MHZ פשוט לא רוצה לעבוד
בsuperPI לא משלים את הבדיקה של 1MB וגם בOCCT יש EROR אחרי כמה שניות :'(
מה יכולה להיות הבעייה?
הלוח פשוט קקי?
נסה להוריד את מכפלת הHT..נסה לקבוע מתח ידני באזור ה1.25+-...
אוקיי
ל2600 הגעתי עבר את הבדיקה 30 דקות בOCCT הטמפ' עמדו על 48-50
לא נתתי עוד מתח
פשוט הורדתי את הHT ל1.4 את הזכרונות החזרתי לX3.33 והם עובדים על 416 עכשיו
אבל שעליתי ל2700 בלי מתח וזיכרונות על 356 עדיין היה ERROR בOCCT
ב2800 עם HT על 1.2 וזיכרונות מתחת ל800MHZ המחשב נתקע באמצע בדיקה בOCCT
שלא לדבר על 3000MHZ שנתתי מתח +0.075 עם נתונים כמו ב2800 הייתי צריך לאפס את הביוס דרך הג'מפר :s07:
יש פתרונות איך אני יכול להגיעה ל2800 יציב?
קראתי בפורום אחר שרשום שהמדרבורדים של GIGA הסידרה 78 ממש לא מומלצת לOC
שהלוח נורא מגביל
בלי קשר ללוח האם הX3 לא ממש מציאה מבחינת OC..
פותח התרד לגבי הניסיות השונים..תתחיל מלעלות את הבאס למה שאתה רוצה..תוריד את המחלק ומכפלת HT..ותראה מה קורה..
לא יציב..תעלה מתח למעבד..לאחר מכן לNB וכו..
