פורסם 2009 במרץ 717 שנים לפי הנתונים יש לו דחיפת אוויר מטורפת והוא יחסית שקט 21dBA...אשמח לחוות דעת...
פורסם 2009 במרץ 717 שנים "מטורפת" היא לא ממש..הSFLEX עם RPM של 1200 מציג יותר..בכל אופן הוא בהחלט בחירה טובה..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר "מטורפת" היא לא ממש..הSFLEX עם RPM של 1200 מציג יותר..בכל אופן הוא בהחלט בחירה טובה..הSFLEX בגירסת ה1200RPM מתאים לדחוף אוויר פנימה בCOMPUCASE 6a19?כרגע יש לי TT THUNDERBLADE עם מהירות משתנה והוא עומד על 1500RPM, אין לי מושג כמה הוא אוויר הוא דוחף אבל אני רוצה להחליף אותו כדי שתהיה לי זרימה יותר טובה במארז, הכרטיס מסך קצת מתחמם בפיקים...אתה חושב שיהיה שיפור עם הSFLEX?אגב, אני רואה בKSP כמה דגמים, יש את ה:S-Flex Quiet 12cm Case Fan ב65 שקלים.Slip Stream 12cm Case Fan ב45 שקלים.Gentle Typhoon 120mm Fan ב80 שקלים.ההבדל במחיר לא כזה משנה לי, אני רק רוצה דחיפת אוויר טובה לתוך המארז במינימום רעש.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר ה - THUNDERBLADE דווקא מאוורר חזק, אבל לא שקט במיוחד.הוא דוחף יותר מה SFLEX או הTYPHOON?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים הוא מדורג 80+ בMAX RPM..שהוא נמצע על 1500+- הוא לא דוחף יותר מהשאר באזור ה40-50CFM+-..אבל באמתש אין צורך לרכוש משהו אחר..שכן המאוורר שיש לך כרגע יספק אותך (הוא קצת רועש אבל עדיין)...
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר הוא מדורג 80+ בMAX RPM..שהוא נמצע על 1500+- הוא לא דוחף יותר מהשאר באזור ה40-50CFM+-.. אבל באמתש אין צורך לרכוש משהו אחר..שכן המאוורר שיש לך כרגע יספק אותך (הוא קצת רועש אבל עדיין)... תודה דווקא אני לא כזה שומע אותו... אני שומע את המאוורר של הכרטיס מסך
