מפרט סביר למשחקים קלים גג 1500 בלי מסך
שכן שלי בן איזה 60 מעוניין לקנות מחשב חדש עד 1500 ש"ח בשביל בעיקר גלישה באינטרנט ועבודות. לפעמים גם משחקים קלים.
הוא רוצה מינימום 160 ג'יגה.. מעבד אפשר דיואל קור למרות שעדיף קור 2 דו.. כרטיס מסך לא חזק מידי (אין לו מה לעשות עם זה) ולא יותר מ 2 ג'יגה זיכרון.
אה ולא צריך מסך וציוד היקפי.. תודה לעוזרים
בתקציב כזה אין הרבה איפה לשחק.
מפרט מבוסס על ה-5200 המצויין והחסכוני.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤299
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600AAJS ¤226
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤133
זיכרון:
ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤139
מארז:
ANTEC NSK4400 w/o PSU ¤196
ספק כוח:
FSP 350W : ATX350-PNR ¤147
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1589
* E5200 שייתן ביצועים מצויינים בכל יישום משרדי והרבה מעבר.
* לוח מבוסס G31.
* סטיק בודד של 2GB על מנת לשמור את אופציית השדרוג ל-4GB.
מה עם כרטיס מסך?
כרטיס המסך מובנה בלוח האם.
ניתן להחליף את המארז לריידמקס אפקס- הוא מגיע עם 2 מאווררים לכן הוא מקורר יותר- אך אם איני טועה מעט גדול יותר מה NSK.
כעיקרון ניתן למצוא מפרטים מורכבים חזקים יותר באותו מחיר, אבל הם פחות איכותיים ויש להם חלקים ג'נריים כמו ספק כח ומארז. לשיקולך.
ה-NSK נחשב למארז שקט ומצויין וכמובן משתלם למחירו.
הוא מגיע עם מאוורר אחד ומסנני אבק.
ה-APEX מעט גדול לטעמי ותוספת של מאוורר איכותי לא צריכה לעלות יותר מ-40-50 ש"ח.
האם הכרטיס מסך המובנה יריץ משחקים קלים כמו נניח NFS undrground2 או most wanted?
ועוד דבר.. אני מקווה שיש סלוט לכרטיס מסך חיצוני אם הוא ירצה לקנות ולהוסיף.. אם כבר אז איזה כרטיס מסך מומלץ?
קשה לי להאמין שהכרטיס שמבוסס G31 יריץ משחקים כאלו.
לעומת זאת השבב הגראפי שמגיע עם ה-73PVM של GB חזק הרבה יותר אך שוב אלו עדיין כרטיסים מובנים שאמורים לספק פיתרון גראפי צנוע מאוד.
כן בלוח יש סלוט PCI-E.
אם התקציב גדל אנא ציין את התקציב במלואו ככה שיהיה לנו יותר מרווח למשחק עם החלקים.
התקציב לא תלוי בי כך שהוא לא גדל..
קראתי עכשיו על הלוח אם הזה שהמלצת במפרט וכתוב שההתאמה שלו היא למעבדי קור 2 קואד.. אפשר יהיה להכניס בו את הדיואל קור?
ודאי. התמיכה אחורה לא נפגעת אלא במקרים בודדים.
תודה רבה על העזרה :) אבל עדיין זה ממש מוזר לי שהכרטיס מסך המובנה לא יוכל לסחוב ניד פור ספיד אנדרגראונד 2.. אם פנטיום 3 733MHZ ,כרטיס מסך של ג'יפורס עם 32 מגה זיכרון ו 256 זיכרון ראם סוחבים אותו יופי..
תראה, משחקים זה לא התחום שלי אבל בהנחה שהמשחק הזה יצא מלפני 3-4 שנים סביר שלא תיהיה בעיה עם התפשרות על הגדרות כמובן.
אה מצויין.. אם כך אז אין בעיה עם זה.. תודה רבה על העזרה
אין סיכוי, היה לי את הכרטיס הנ"ל עם מעבד פנטיום 4 ועדיין המשחק היה עובד גרוע...
כן זה היה קופץ פעם ב.. אבל זה לא הפריע כל כך..
