פורסם 2009 במרץ 717 שנים שלום.סידרתי מערך מאווררים דיי פסיכי, אבל מסתבר שהוא עזר להוריד את הטמפ' של המעבד בבערך 10 מעלות.. אבל אני רוצה לשמוע חוות דעת.כרגע במנוחה המצב הוא כמו בתמונה.עכשיו הסידור הולך ככה:בקדמת המארז - 120 מ"מ למטה (מכוון על ההארד דיסק והלוח אם), 80 מ"מ באמצע (מכוון על הכרטיס מסך), 120 מ"מ למעלה (איזור המעבד/ספק כוח). כולם מכניסים אוויר.צד המארז - מאוורר 100 מ"מ (מכוון על המעבד) מכניס אוויר.אחורי המארז - 120 מ"מ מוציא אוויר (ליד המעבד), והמאוורר של הספק כוח (120 מ"מ מתחתיו ששואב אוויר ומוציא אותו מהמארז מאחורה).במאמץ המעבד על איזור 42, אבל הלוח אם מגיע לאיזה 40 מעלות... כנ"ל לגבי ההארד דיסק.אם אני אשנה את המאוורר בצד המארז להוציא אוויר, זה נראה לכם יהיה יותר טוב?יש דרך אולי לעשות את זה יותר יעיל?..(וכן כמו שאתם רואים הרעש לא מפריע לי... חח).תודה[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אם אתה לא מרגיש בבית חרושת..אז אין סיבה לשנות כלום..כמו כן תבדוק טמפ' למעבד עם REAL TEMP או CORE TEMP..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אני הייתי אולי משנה שהמאורר האחורי יכניס אווירוה 2 מקדימה יוציאו אוויר.תראה אם הסירקולציה אז תהיה טובה יותר
פורסם 2009 במרץ 717 שנים זה לא יהיה הכי יעיל..שכן המארז בנוי בצורה כזו שהצד הקידמי הוא זה שיכניס אוויר (מאוורר תחתון) ובחלק העליון/אחורי יוציא אוויר..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים זה לא כזה משנה לפי דעתי שתי האופציות טובות כל עוד בקידמת המארז יש מאיפה להכניס / להוציא אוויר
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר זה מוזר. תראו: Everest ו-CoreTemp מציגות לי את אותן טמפ' - ליבות 43,45 RealTemp מציגה לי ליבות 49,50. למי להאמין?... ???
פורסם 2009 במרץ 817 שנים אם ליבת המעבד שלך היא 65nm תשתמש בתוכנה CORE TEMP לקריאות נכונות.ואם היא 45nm תשתמש בתוכנה REAL TEMP.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים הסידור טוב, רק אתה צריך עוד מאוורר מוציא אוויר, יש 4 מכניסים ו2 מוציאים.אם תוכל לעשות איזה חור בלמעלה של המארז ותשים שם 120MM מוציא זה יהיה מעולה
פורסם 2009 במרץ 817 שנים תבדוק מה מוגדר הTJ בתוכנה עצמה..תראה לפי הסטפינג כאן ותקבע ידנית..http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.html
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מעולה איך שסידרת אין מה לשנות תהנה אני חובב שקט אבל אם לא מפריע לך להנה אני תומך בטמפ' נמוכות ולמדידת הטמפ' תשתמש ב-REAL TEMP אני חושב שהיא יותר מוצלחת לפי השוואה עם התוצאה בביוס היא יותר מדויקת
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר המעבד שלי בנוי על 65nm ככה שהטמפ' טובות חשבתי לעשות חור בחלקו העליון של המארז, אבל אז אני נאלץ לוותר על 2 חריצי USB, דבר שאני לא יכול בלעדיו... חח ניסיתי קומבינות להעביר ולחשוב מה אפשר לסדר במשך שעות ולא הצלחתי לעלות על רעיון שבאמת עבד טוב... אז אני משאר שהסידור יישאר ככה.. אבל מה ששמתי לב זה שהטמפ' של הלוח אם שלי עלתה במאמץ.. היא מגיעה לאזור ה40.. =/ זה בסדר?...
