פורסם 2009 במרץ 717 שנים שלום מצאתי לפניי כחודש מחשב נייד ישן הוא לא עבד ולכן זרקתי ונשאר הוסללה.הסוללה בנויה מ6 סוללות D שכל סוללה היא 1.8 וולט ומתח של 5200 מיליאמפר אבל השאלה עם כל סוללה זה 5200 מיליאמפר או שכל סוללה לפי חישוב זה 866.66 מילי אמפר?אוקיי עכשיו שתי שאלות.יש לי מכונית על שלט שהסוללה המקורית זה 4.6V ו600MAH עכשיו אם אני יחבר 3 סוללות של המחשב נייד אז זה ישרוף את זה לא?יעני 5.4V ו5200 מילי אמפר ישרוף את זה כי זה חזק מידי.אבל אני רציתי גם לחבר את הסוללה למערכת רמקולים הניידת שלי אבל שלא ישרוף אלא פשוט שישאר להרבה זמן..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים כדי שהסוללות לא "ישרפו" לך משהוא אתה צריך לבדוק את המתח בלבד.המספר של הזרם לשעה( MAH ) הוא רק כדי לדעת "כמה זמן היא תחזיק".לדעתי 5.4V לא ישרפו לך מכשיר שצריך 4.6Vבסוללות עם הזמן יורד המתח.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר אז אם למשל אני ישים לסט לדים 5 וולט ו2000 מיליאמפר או 5 וולט ו52000 מיליאמפר אז זה רק יאיר יותר זמן?כי אני חשבתי שזה גם יהיה יותר חזק...
פורסם 2009 במרץ 717 שנים בסוללות המתח משפיע על ה"עוצמה" בW , שכן הזרם זה רק נתון לדעת כמה היא בעצם אוגרת.מה שכן יש צרכנים שצריכים סוללה חזקה בשביל תפעול בסיסי , ושמים לב לזה עם סוללות סוג ז' שלא מועילות בגרוש
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר הבעיה היא שיש לי מערכת רמקולים לפלאפון שחבר הביא הוא שרף את סוללה ונקרעו כבלים(אידיוט)הלחמתי הכל רק חסר כבל אוזניות עם שלוש חוטים וסוללה בין 4.5 ל5.5 וולט אבל קטנה למה 4 סוללות נטענות של AA לא נכנסות בשום סידור אז אני צריך סוללות AAA או ממש קטנים כמו לצופר של רכב(סט סוללות כמו בשעון יד)הכבל לא בעיה להשיג אבל אני ל יודע מה אני יעשה בקשר לסוללה..
