מפרט מחשב עד 3000 ש"ח - דעתכם
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.89 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D PRO-II Motherboard (Dual DDR,AGPx8,5.1 Sound SPDIF,SATA,1394,LANx2,USB2) [ ¤ 661.88 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 295.94 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 CPU Cooler for AMD [ ¤ 74.25 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
שאלה:
כדי לי שהם ירכיבו את המחשב? עם ההרכבה אני מקבל אחריות שלהם?
או שכדי להרכיב לבד ולחסוך 150 שקל (אני יודע להרכיב)?
כרטיס מסך אתה לא צריך?
למה ישמש המחשב?
למה ישמש המחשב?
לא צריך כי לא מזמן קניתי GF4TI4200
וכרטיס קול יש לי GTXP6.1 ;)
במידה ולא יבוצע OC, המפרט טוב. אבל למה אתה צריך את הלוח בגרסת Pro II ? לך על גרסת ה- NonPro או אם כבר אז Pro I . זה סתם ביזבוז כסף..
בגלל שיש לו את הפיצ'רים שאני רוצה
SATA, FIREWIRE, USB2, 2LAN
לא יבוצע אוברקלוק
ועוד שאלה:
כדי לקחת 2 סטיקים של 256
או סטיק אחד של 512? ובאיזה מהירות עובד הPC3200?
אם אתה צריך את כל זה אז קח את ה8RDA+ של אפוקס (אני לא בטוח אם יש לו SATA)
במערכת AMD הDUAL כמעט לא מורגש והוא פוגע באוברקלוק (במידה ותעשה).
ה3200 עובד ב400MHZ
ה3200 עובד ב400MHZ
אז לא כדאי לי לקנות זכרונות PC2700, הרי הם 333MHZ וזה מה שהלוח תומך? ???
ואני חושב שאני יצמד ללוח שלי
אני פשוט רוצה SATA
במחיר הזה של הלוח אתה כבר יכול לקנות Abit NF7 SL. לוח הרבה יותר טוב מהלידטק ויש בו גם S-ATA, אבל.. החלטה שלך.
לגבי הזיכרונות, אם לא מבוצע OC, לך על זיכרונות PC2700 כי אין כל הבדל מורגש בינם לבין PC3200.
וכן, בכל זאת מומלץ להשתמש ב- Duel DDR (שני סטיקים) כי זה יתן שיפור. לא גדול מדי אבל בכל זאת יתן שיפור...
באמת עדיף הNF7 -SL
חוץ מזה, אם תקנה סטיק אחד של 3200 הוא ינצל את כל רוחב הפס של המערכת
או יוצא לך שסטיק אחד של 3200 יותר זול משניים של 333 אז תקנה מה שיותר זול
טוב, הרכבתי מפרט טיפה שונה לפי התצעותיכם
עכשיו טוף?
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 531.14 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 10 Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 101.24 ] 1
Subtotal : ¤ 2919.87
לא יבוצע אוברקלוק
ולאחר מכן..
המממ... למה אתה צריך גוף קירור שיעשה לך חור בראש (עם 38dBA) אם אינך מתכנן להמהיר?
תיקח את גירסת ה-BOX של המעבד עם המאוורר שמאושר על ידי AMD.
עולה רק 38 ש"ח בניגוד לגוף קירור של TT, ואמור להספיק לצרכים שלך.
ולאחר מכן..המממ... למה אתה צריך גוף קירור שיעשה לך חור בראש (עם 38dBA) אם אינך מתכנן להמהיר?
אה, אוקי, תודה :)
