גוף קירור שנפל עקב היתחממות, מה עושים?
היום חזרתי הבייתה ( לפני שתי דקות ) , ופאקינג גיליתי שנפל לי חלק מההיטקסינק של הכרטיס מסך o_O
הייתה היום מנקה , ומצאתי את המארז פתוח , וחלק מההיטסינק פשוט לא היה מחובר -_-
כדי שתבינו מה בדיוק נפל מהכרטיס , תסתכל על התמונה ...
( מצאתי תמונה של בדיוק החלק -.- )
איך אני מחבר את זה חזרה , ומה אני עושה ?!
בנוסף , שמתי לב שהמאורר פשוט לא פועל ...
אני לחוץ , ואני משתגע , ואני ממש חייב עזרה ...
הנה התמונה -
HELP%21%21.jpt
בנתיים שמתי מאורר ענקי שיקרר את הכרטיס מסך , כי הוא היה פשוט לוהט כשחזרתי \=
*אחריות*
לגבי מה "שנפל" זה לא החלק הכי חשוב...קודם כל תיקח את זה לחנות... ::)
אתה יכול לנסות להדביק את זה אם דבק טרמי או לנסות לקדוח חורים בPCB של הכרטיס ולהבריג את זה, אבל בוא נגיד הכי מומלץ לנסות לממש את האחריות...
אם יש באפשרותך דבק חם אז תצמיד את הגוף קירור לזכרונות ותדביק איתו מסביב, זה אמור לתפוס חזק.
אפשרות שנייה , תפנה לאחריות.
אחריות לא מכסה נזק פיסי שנגרם לכרטיס מכל סיבה שהיא.
Nox if you didnt know, the PCB of a card isnt one-layered
there are flat capacitors resistors and so much more on all of the card's layers and you cant see them.
if he'll drill in his card he might ruin many circuits and thatll lead to the death of the card
כן מכסה כל עוד הוא לא נגרם בכוונות זדוניות.
אל תיגע בכרטיס,
1. באופן אישי.. הייתי שמח הצלעות הללו לא יעילות.. ולא תורמות כלום, תהית מדוע בגב הכרטיס אין לזיכרונות קירור כלל?
2. ואם זה מפריע לך, תחילה אל תחפש פתרונות בעצמך.. פשוט קח את הכרטיס בחזרה לחנות ממנו היא נרכשה בשקית אנטיסטטית בצירוף הצלעות קירור ודרוש שיחליפו.
נ.ב, SubX,
הוא יטגן את הזיכרונות .. דבק חם אינו מוליך חום.
אין מצב שאתה עושה חור ב PCB והוא עובד אחרי זה.
אפילו אם לא תחתוך שום חוט (סיכויי אפסי שתצליח) אתה תקצר את השכבה של ה GND אל ה 5V או 12V או את כולם ביחד וזה יהיה מאוד "מעניין".
נ.ב, SubX,
יכול להיות שלא הבנת אותי..
אמרתי שהוא קודם יצמיד את הגוף קירור לכרטיס בלי דבק חם ואז כשהוא הצמיד אותו שידביק מסביב לגוף קירור את הדבק חם (לא בין הזכרון לגוף קירור שהוא יהיה בעצם מבודד..)
בצורה זאת הגוף יהיה אפילו פחות יעיל.. והוא גם יאבד את האחריות על הכרטיס, לא חבל?
