מחשב למשחקים, עריכה ועבודה. בסביבות ה4000~
תקציב: בסביבות ה4000. בלי חריגות ענקיות בבקשה. תשלומים אשראי.
המחשב יהיה כמו בכותרת, מחשב למשחקים כבדים, עריכת וידאו וגרפיקה מסוגים שונים, וכמובן עבודה רגילה.
אין צורך בציוד הקפי. אני זקוק למקלדת כנראה הWave של Logitech (על הדרך - היא טובה?), אבל זה לא קשור למחשב עצמו וזה גם לא קשור לתקציב הזה.
העדפה למעבד AMD וכרטיס מסך ATI....
כדאי מחשב שקט לא חובה. העדפה למארז Thermaltake V9
בבקשה עם הרכבה אני מעדיף לא להסתבך עם זה...
אני רוצה לעשות קצת OC, אבל אני ממש לא רוצה להוציא הרבה כסף על קירור.
~יש לי מסך W2042T שזה אומר 20' לא HD~
העדפה למפרט מIvory או KSP או חנות אחרת טובה שאתם מכירים באזור השרון... אבל לא חנויות בחורים בבקשה ><
הנה מפרט שבניתי תגידו איך הוא:
מעבדי ‏AMD Phenom II x4 Quad-Core 940 Socket AM2+ 3.0Ghz 45nm
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA770-UD3 AM2+, 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
זכרונות none
דיסקים קשיחים Samsung 320GB 7200RPM, 16MB, Sata II
כרטיסי מסך Sapphire HD 4850 512MB Toxic GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
כרטיסי עריכה וטלויזיה none
כרטיסי קול none
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור none
מארזים Thermaltake V9 Mid Tower Black Gaming Case (No PSU)
ספקי כוח Hec Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר החבילה 4250
המפרט נבנה בKSP!
כמה שאלות לגבי המפרט שבניתי
עדיף ה4870 לא הtoxic עם ה512MB, או שכבר באמת עדיף 4870 toxic עם 1GB? יש צורך בזה עם מסך 20'?
בבקשה תגובות...
אני פתחתי אשכול חדש ואז נעלו אותו ואמרו לי לחזור לכאן :|
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=397397.0
אבל אני לא מבקש מפרט ><
כתוב שם רק לבקשת מפרט לא לפרסום מפרט~
גם לפרסום (חוות דעת) על מפרט וגם לבקשת מפרט.
אתה לא רוצה שנמליץ לך על שום דבר? אם ככה זה נראה כאילו אתה שולט בתחום.
למה שלא תלך פשוט לקנות? הרי שום המלצה שלנו לא תתקבל ממילא.
למה אתה מקצין סתם?
יש דברים שאני מבין בהם מספיק ויש שלא...
בסה"כ אני רוצה לשמוע תגובות על המפרט מה הבעיה?
ותיקנתי את הכותרת בשבילך...
אני לא מקצין אתה מקצין.
זה נראה כאילו הגעת לפה עם החלטות ברורות שלא ניתנות לשינוי.
1) ממש לא ציינת מהם שימושי המחשב.
2) לא ציינת אם חשוב השקט ואם כן אז עד כמה?
3) מחירים ליד כל חלק היו יכולים מאוד לעזור.
4) למה אתה נעול על מערכת מבוססת Phenom 2?
5) אני מציע לך לשקול שוב את הקניה בחנות הספציפית הזאת. ( תוכל לערוך חיפוש על מנת לקבל חוות דעת על החנות)
nitzpo, יותם לא מקצין הוא פשוט דואג ששימרו על כללי הפורום, זה שאתה לא רוצה שיבנו לך מפרט אחר לא פוטר אותך מלציית לחוקים.
בנוסף לכך עדיף באמת לציין תקציב, שימושי המחשב ולחשוב על חנות אחרת. KSP היא לא חנות אמינה, יש הרבה חנויות הרבה יותר טובות ואמינות ממנה.
אגב סתם לידע, למה אתה נעול רק על AMD? אין לי משהו נגד אני רק סקרן, כשאני רציתי מחשב חדש אני הייתי פתוח ל2 החברות.
תעשו טובה תמחקו את ההודעה הזאת מה שכתבתי בה קודם לא משנה כבר...
אנשים תגיבו ><
הקפצה עבר עמוד...
בעריכת וידאו יש עדיפות ברורה למעבדים מבוססי INTEL.
ברוב המכריע של המשחקים אם לא בכולם ה-E8400 לוקח בגדול גם את ה-940 של AMD.
רק שאני צריך לשלב בין משחקים ועריכת וידאו וגם מחיר זול...
E8400 ייתן לך ביצועים עדיפים בכל משחק היום.
ובהנחה שרוב התוכנות שאתה עובד איתן ממילא אינן תומכות בריבוי ליבות הוא יהיה מעולה גם לעריכת וידאו שכנראה ואינה מקצועית\למטרת פרנסה אלא כעבודה חובבנית בלבד ככה שעוד כמה עשרות שניות לפה או לפה אינן ישנו הרבה.
אני בכל זאת מעדיף 4 ליבות כי אני משתמש בתוכנות כמו After Effects או תוכנות קידוד או תוכנות לתלת מימד וכאלה...
וגם לאט לאט המשחקים מתחילים להשתמש ב4 ליבות ואפילו יותר...
מה אתה אומר על המפרט שכבר בניתי ><?
שכבר לפני שנה דיברנו על תמיכת המשחקים ב-4 ליבות והנה גם היום ה-8400 לוקח כל מעבד מרובע (אם לא מכניסים למשוואה את גרסאות האקסטרים שממילא עולות הון).
כשהמשחקים ייתמכו תמיכה מלאה ואמיתי בריבוי ליבות כנראה שגם ה-8400 וגם ה-940 שאתה מתכנן לקנות לא יהיו שווים יותר מידי.
אני מציע לך לבדוק האם התוכנות שאתה עובד איתן תומכות תמיכה מלאה בריבוי ליבות ולא רק "להעדיף" מרובע כי אתה רק חושב שהן תומכות.
חיפוש קצר בגוגל:
yes, ae cs3 will use all cores if you enable multiprcessing in the preferences and you have enough ram to feed those cores data. adobe recommends 1gb per core (the ram used per core can be set in the memory pref, by setting the max ram cache size).
ואני עוד עם CS4~
ואותו דבר גם לגבי התוכנה 3Ds Max...
