פורסם 2009 במרץ 517 שנים הבעיה שלי די מוכרת ברשת "Windows XP Log On/Log Off Loop" והיא התחילה לי לאחר שהסרתי עם התוכנה Spybot משהו שנקראRightmedia (אם אני לא טועה זה היה מזמן) מצב זה קרה לי בעבר, אז השתמשתי בלייב סידי-ERD COMMANDER על מנת לעשות שיחזור מערכת-ריסטור הבעיה עכשיו היא, שאין לי נק' שחזור זמינות (אין בכלל) אז זאת היא לא אופציה.אלו הדברים שניסיתי כבר ולא עובדים: safe mode ,Last Known Good Configuration בכל המצבים. ניסיתי לעשות התקנת תיקון אבל אין אפשרות כזאת אצלי (ניסיתי מכמה דיסקים בגרסאות SP2\SP3). להחליף את הקובצים ntdetect.com\winlogon.exeניסיתי לבצע את המדריך הזה עד דף 9 http://thinkinginpixels.com/quick-fixes/fix-windows-xp-log-onlog-off-loop אבל לא הצלחתי להתחבר. (אותה התקלה) יש ברשותי את הכלים הבאים:XP SP2\3 ERD COMMANDER, Hiren's BootCD, Mandriva Linux on DOK, BartPE liveCD,Vista Recovery Disc, Offline Registry Editor אני כבר כ-8 חודשים במצב הזה, שאני עובד עם לינוקס מדיסקאונקיי ונמאס לי כבר. אין לי אפשרות לפרמט כי יש לי חומר מאוד חשוב ואין לי אפשרות לגבות אותו (אין לי איפה).אשמח לכל עזרה.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים 8 חודשים אתה עובד מלינקס שרץ על DOK?לא יותר פשוט היה אפילו לקנות חבילה של DVD לצרוב הכל לשם?יש לך במקרה sala password renew בחבילה של BART?
