מתכנן לעשות מדוינג למארז - כמה שאלות
אני מתכנן לקנות 2 מאווררים - Vantec ThermoFlow 80MM Smart ( יש לי בבית עוד אחד )
ולעשות שני חורים בדלת של המארז שלי - Simbadda Master I LU - Black - 480W + WINDOW
ועוד חור בגג של המארז שיוציא אוויר ( באתר שלכם יש מודינג כזה של Shock משהו )
ורציתי לשאול :
יש מאווררים יותר טובים שאלה שאני מתכוון לקנות ? ( באותו תקציב וחשוב שקטים )
השליטה על המאוורים של זה שלקחתי את הרעיון ממנו מתבצעת בעזרת -
Vantec Nexus Fan Controller NXP.201 BLACK האם הוא טוב ? ( אני לא מחפש משהו עם מלא אופציות
רק שליטה על המאוררים שיהיה בצבע שחור באותו תקציב בערך )
נשמע טוב מאד.
אתה גם יכול לקחת מאווררים גנ'רים...
לגבי הפנל, בכמה מאווררים/איזה אתה צריך לשלוט?
יש לך גם את הפנלים של אנרמקס...
על איזה מאווררים אחרים אתה ממליץ ? שמעתי שאלה שבחרתי הם טובים וגם יש לי אחד כזה
בקשר לשליטה יהיה לי 3 מאווררים שניים בדלת ואחד בגג אני מעדיף לשלוט על שלושתם
ושוב אני לא מחפש משהו מתקדם עם מלא אופציות וכו' משהו פשוט ויפה בסביבות אותו מחיר
אני חושב שעדיף לקחת את הSmart Fan 2 של Thrmeltake.
איזה מאוורר יותר טוב ה - Thermaltake 80mm Smart Fan 2 או Vantec Thermoflow 80mm fan ?
ומה ה "smart" אומר ? מה ההבדל בין הגירסא "smart" לא לא smart ?
הSF2 יותר חזק ממנו.
הsmart אומר שהוא יכול לבצע פעולות שמאווררים אחרים לא יכולים לעשות כמו: עלייה במהירות ביחס לטמפ' אם חיברת חיישן או שאתה שולט עליו בעזרת ווסת מהירות..
הSF2 יותר חזק ממנו.
הסתכלתי בפרטים של שני המאוררים וה SF2 יותר טוב בהכל חוץ מברעש שבהכי מהיר שלו
הוא מרעיש ב 3 בערך יותר מה Vantec
ואם יש לי מכשיר לשילטה על המאווררים אז אני צריך smart ?
כי לבדוק טמפ' אני לא צריך .. אני צריך רק שליטה על המהירות ואם אני לא צריך בשביל זה את ה Smart
אז אני לא לוקח את ה Smart ..
אבל ה Smart Fan 2 דוחף יותר אוויר (הוא נחשב לאחד המאווררים הטובים בשוק, טוב ואמין).
איזה מאוורר אתה מתכוון לקחת במקום?
אני מתלבט בין ה Vantec Thermoflow 80mm fan ל SF2
בפרטים של שניהם - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=2976
http://www.thermaltake.com/dcfan/a1357.htm
ה SF2 יוצא קצת יותר מרעיש שהוא על הכי מהר אבל רק ב 3 יותר
ולגבי המאפיינים של המאווררים אמרו לי ש - CFM = זרימת אוויר . DB \ DBA = מידת הרעש .
ו RPM זה המהירות ,זה נכון ? כי ככה בדקתי את המאווררים ...
ואני צריך גירסה SMart של מאוורר כדי שאני יוכל לשלוט במהירות שלו ?
SMART זה פשוט השם של המאוורר
הSF2 מגיע עם בקר שאתה יכול להרכיב מאחור ויש גם אפשרות שהוא יעבוד במצב אוטומטי לפי הטמפרטורה.
יש את הSF1 שהוא יותר ישן ופחות מומלץ (לא ראיתי המלצות עליו מאז הSF2) ואין לו את האפשרות האוטומטית
אבל זה שהוא Smart זה אומר שיש לו עוד אופציות וזה לא השם שלו
וגם אחד פה אמר את זה אבל אני לא בטוח שזה למה שאני רוצה
ואם אפשר להתייחס בבקשה לשאלות שלי למעלה
