פורסם 2009 במרץ 417 שנים גירסת האולטימייט X64 אחרי שמתקינים דריברים ממוצעים ואחרי התקנה של SP1 ו-SP2??? כי אני רוצה לקנות HDD SSD ואני לא יודע אם לקנות 30 וזה יספיק או שאני צריך 60...
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אני חושב שאתה צריך 60, אומרים שהיא שוקלת בהתקנה נקיה בערך פי 2 יותר מה32BIT, אז זה כבר צריך להיות קרוב ל30.ואתה הרי תרצה להתקין גם כמה תוכנות על הSSD.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מותקנת אצלי גירסת ה-Ultimate של ויסטה 64, היא שוקלת 21.6GB.זה משאיר אותך עם בערך 8GB פנויים שאני מניח שיספיקו לך.אל תשכח כשאתה מבצע את ההחלטה, שבפועל המקום הפנוי שיהיה לך הוא 93% ממה שהיצרניות רושמות "על הנייר".
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מנסיון אישי עם ויסטה 64 ULTIMATE אני ממליץ לך ליצור PARTITION של 50-60GB.חוץ מה20GB שהויסטה תתפוס, יש גם את הPAGEFILE שתופס איזה 6GB.ואם אתה משתמש בHIBERNATION אז זה איזה 6GB.הSYSTEM RESTORE וכל מיני יקחו כמה גיגה.אם אתה רוצה לשמור את מחיצת הUSERS בC אז אתה גם צריך כמה GB בשביל זה.תוכנות קטנות ואולי OFFICE יתפסו כמה גיגה.למשחקים יש נטיה לשמור דברים בC למרות שאתה מתקין אותם בX.וכמובן צריך מקום לTEMP FILES כדי שתוכל לפתוח ARCHIVES ולהריץ עדכונים גדולים, ואפילו התקנות משחקים עלולות להיתקע באמצע אם אין מקום בכונן הTEMP.חלק מהדברים אפשר להעביר לכונן אחר כמו TEMP ו חלק ממחיצות הUSER אבל עדיף פשוט לתת קצת יותר מקום לחסוך את הכאב ראש.מה גם שלא תמיד אפשר לכוון דברים לכונן אחר בגלל שמפתחי משחקים ותוכנות לפעמים נכנסים עם ראש בקיר במה שנוגע להגיון מהסוג הזה לגבי SAVEGAMES וCACHE.בקיצור 30 זה לא ילך בכלל.40 זה צפוף.50 זה סביר.60 זה מרווח.אם אתה רוצה בכל זאת להתקין על SSD 30GB אז תיצור התקנה ממוזערת ותעיף כל מיני דברים מיותרים מהויסטה ULTIMATE כמו חבילות שפה ענקיות (או מה שזה לא יהיה) שמשום מה הוא מכניס לC בלי לשאול ועוד כל מיני.זה לא בלתי אפשרי אבל התקנה רגילה לא תעשה את העבודה במקרה הזה.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מאוד דחוף לך SSD?אני במקומך מחכה שנה וקונה 120 ג'יגה באותו מחיר. ואז אין בעיות צפיפות וגם כל הקבצים שלך נהנים מהזמני גישה המהירים.
