פורסם 2009 במרץ 317 שנים יש לי במארז בדלת בצד מאוורר 200MM , אבל הוא לא דוחף אויר בשיט הוא בקושי מכניס איזה רוח...איך אני מגביר אותו?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים המאוורר לא אמור להסתובב מהר מדי..הRPM שלו צריך להיות על 900+-..אם הוא מחובר לחיבור המולקס (ישירות לספק) אז הוא כבר בRPM הזה..אם הוא מחובר ללוח האם תבדוק עם תונת ניטור על כמה RPM הוא..
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר נו אז למה שוב יש לי בעיות עם הטמפ' עם הכרטיס מסך =S זה מעצבן כבר...הוא על 77-78 מעלות במצב מנוחה. ואמור להיות 69 מעלות....
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מה הכוונה בהוא "אמור" להיות ? טמפ' היא לא דבר קבוע..שכן יש המון גרומים משפיעים..שהגדול ביניהם הוא טמפ' החדר..בדקת שהRPM של הכרטיס מסך זהה לבדיקה הקודמת שלך ?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר הRPM על AUTO אצלי....עד עכשיו על AUTO הוא תמיד היה 70-69 מעלות...הטמפ' בחדר אפילו אם השתנתה אז לטובה, כלומר יותר קר אם כבר. במארז כל הקירורים כמו שהם, יש סירקולציה - 7 מאווררים, איך יכולה להיות טמפ' כזאת ?! אולי כדאי לקנות מאוורר, לחבר אותו מתחת למאוורר של הכרטיס מסך וככה זה יהיה כאילו מאוורר כפול ויוריד את הטמפ'?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מעניין אם אפשר לעשות אוברקלוק למאוורר... הריי אם זה כמו העיקרון... שבכדי לעשות אוברקלוק למעבד צריך להוסיף VOLTAGE... אז אולי גם למאוורר אפשר
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מעניין אם אפשר לעשות אוברקלוק למאוורר... הריי אם זה כמו העיקרון... שבכדי לעשות אוברקלוק למעבד צריך להוסיף VOLTAGE... אז אולי גם למאוורר אפשר מה הפליאה ? אם תוסיף עוד מתח למאוורר 12+ הוא יעבדו יותר מהר..אבל בגלל שהפעם החלק מכאני..הוא ישחק מהר יותר.. ורוב הסיכוים שיחדול מלעבוד אחרי זמן קצר מאוד..
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אלי אל תשכח שאבק מצטבר וכו..אבל על כל מקרה אתה תמיד יכול לשנות את הRPM..ואם אתה כל כך אובססיבי לגבי הטמפ'..תקנה קירור..ואל תדאג יותר.. ;D
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מעניין אם אפשר לעשות אוברקלוק למאוורר... הריי אם זה כמו העיקרון... שבכדי לעשות אוברקלוק למעבד צריך להוסיף VOLTAGE... אז אולי גם למאוורר אפשר לא ניתן. בהעלאת מתח למאוורר מעבר למקסימום אתה תשרוף את המנוע. פותח הדיון, יש לך אפשרות להעלות תמונה או נתונים של המאוורר?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר לא זה לא יכול להיות אבק....אתמול נניקיתי את המחשב מאבק, גם את הרשת של המאוורר הזה בצד הגדול , גם את הרשת של המאוורר בתחתית המארז שלוקח אויר וגם הרשת של המאוורר של הספק (בואנה היו פשוט גושי אבק על הרשתות האלה!!!!) ובכלל את כל המחשב ניקיתי,וכל המאווררים , אפילו כששמתי יד מרגישים יותר רוח ממאווררים מסויימים. במאוורר הזה מתחת ברשת פילטר היה מלא מלא אבק וגם מתחת לספק ברשת: לגבי המאוורר בצד : Side fan(intake): 230x200x30mm x 1 / 900 rpm / 150 CFM(included) אני הוצאתי את הרשת הזאת הגדולה שטפתי אותה ייבשתי ושמתי בחזרה. עריכה- מצאתי תמונות יותר ברורות, לא משלי: http://www.hexus.net/content/item.php?item=11939&page=5 עריכה שנייה - נראלי הוא משתגע =S הוא עכשיו על 60 מעלות , ועל 1190RPM (יעני המאוורר של הכרטיס מסך) , בדר"כ הוא על 69 , לא 60...לא שזה רע,אני חושב...אבל .. זה יכול להיות? בדקתי גם ב CCC וגם ב RIVATUNER , בשניהם הוא על 60 מעלות. יכול להיות שזה אחרי שניקיתי את המחשב מאבק? אם כן, למה לפני זה הוא היה על כמעט 80 מעלות... אני לא מבין כלום מה קורה פה...
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר עכשיו הוא שוב על 77 מעלות... קיצר, להעביר מאוורר להדביק מתחת למאוורר של הכרטיס מסך וזהו?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים תעשה איזה קומבינה שאתה רוצה..אבל אם אין אבק המאוורריפם על RPM סביר..אין סיבה לדאוג..לדעתי פשוט תעלה את הRPM של המאוורר בכרטיס מסך..
פורסם 2009 במרץ 517 שנים לדעתי מיותר להגביר את מהירות הסיבוב של מאוורר שכזה.המאורר הגדול מעביר הספק יפה מאוד של אוויר קר לתוך המארז והוא לא אמור לקרר בכוח החיכוך אלה לדאוג לסירקולציה של אוויר.אם אתה מעוניין בקירור חזק לצלעות של הלוח או משהו אז הגברת המאוורר הזה זה לא הפיתרון.במקום זה תצמיד מאוורר קטן על הצלעות עצמם.
