מחשב למשחקים בתקציב 4,500
שלום לכל חברי הפורום,
אנא עזרתכם המקצועית ברכישת מחשב:
1. מה התקציב? 4,500 עם אופצייה לחריגה קטנה
2. מטרות המחשב? אינטרנט ואופיס, בעיקר משחקים כבדים בהגדרות הכי גבוהות!
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? מעבד אינטל, זיכרון 4G, דיסק קשיח 500G לפחות
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? נושא הקירור כמובן חשוב, עניין העיצוב אינו משמעותי, עדיף כמובן מחשב שקט אך אם משמעותי במחיר אז אין צורך
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבה בלבד
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?עדיף כמובן מחשב שקט אך אם משמעותי במחיר אז אין צורך
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. כל סוגי המשחקים על הגדרות מקסימליות
12. יש לי מסך LCD רחב 22 אינצ' של MAG
שימו לב רק לעוד דבר אחד, רגע לפני שחברת המחשבים Lamir פשטה רגל, קיבלתי מהם את הצעת המחיר הזו (ב-6,500 ש"ח) אך היא הרבה מעבר לתקציב שלי, האם יש דרך להוזיל/לשפר ?
תודה!
1. מעבד - INTEL CORE 2 QUAD Q9450 2.66GHZ 12Mb SHARED CACHE 1333MHZ FSB BOX 3Y
2. קרור למעבד - THERMALTAKE BIG TYPHOON 120 VX 754/939/775/AM2
3. לוח אם - GIGABYTE GA-X48-DQ6 Core 2 Duo/QUAD FSB1600 X48 DUAL DDR2 2xPCI-E+2xGIGA LAN 3Y
4. כרטיס מסך - XFX PV-T98F-YDF9 GF 9800GTX 512Mb DDR3 PCI-E2.0 2*DVI+TV-OUT 3Y
5. דיסק קשיח - SEAGATE Barracuda 320GB SATA2 7200RPM 16MB 5Y
6. מארז ללא ספק כח - GIGABYTE POSEIDON ALUMINUM CHASSIS SILVER ATX
7. ספק כח - THERMALTAKE TR2 RX 550W PFC ATX2.2 W0134RI RETAIL 2Y
8. זיכרון - OCZ 4Gb (KIT 2x2Gb) DDR2 PC6400 800Mhz GOLD 5-5-5 (סה"כ (4GB
9. כרטיס קול - ALC889A with DTS Connect enables high quality Full Rate Lossless Audio
10. כרטיס רשת מובנה - LAN 10/100/1000 ON BOARD
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤832
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤513
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD5000AACS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤343
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1225
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5 PCIe
¤1322
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S4871GD5
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז כולל ספק Antec Sonata III 500W
¤729
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-500
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4368¤
מעבד כפול ליבה מראה ביצועים יותר טובים במשחקים ... אם אתה עדיין רוצה רק מעבד QUAD לא הייתי הולך על יותר מ Q6600 שהוא מעבד מצויין ...
לוח אמ פשוט ואין צורך ביותר מזה + זיכרונות
500GB איכותיים של WD
כרטיס מסך HD4870 1GB במחיר נמוך של ספיר ... אפשר לקחת תגירסת TOXIC או SONIC של פליט תלוי מה אתה מעדיף ( + - אותו מחיר )
אם יש לך מסך 22 רחב 1920X1200 אז מומלץ זיכרון של גיגה לפחות בכרטיס ... כי הוא ינצל את כולו במשחקים ...
אם יש לך פחות מזה אז אפשרות לקחת גם HD4870 512 ולחסוך כמה שקלים
מארז + ספק 500W ... אפשר להוסיף עוד כמה מאווררים כדי שיהיה ממש שקט ...
עוד אפשרות לקחת CM690 שגם מארז מצויין וספק של קורסאיר או אנרמקס ...
בכל מצב לא רואה צורך ליותר מזה ...
אחלה מפרט רק כמה שינויים:
כרטיס מסך אפשר לעבור ל512MB זכרון בלי להרגיש הבדל(אלא אם אתה משחק ב1200*1920)
מארז+ספק בעייתי לכרטיס כזה, הכרטיס ארוך ובמארז הזה לא תוכל לשים מאוורר קידמי עם כרטיס כזה.
אני ממליץ לעבור לCM690 אחלה מארז.
האם כדאי ואפשר למפרט זה להוסיף את כרטיס המסך
GIGABYTE GV-N98XPZL-1GH RETAIL GF 9800GTX+ PCI-E2.0 1Gb DDR3 DVI+TV-OUT 3Y
במקום ה- Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5 PCIe ??
מה ההבדל בינהם ומה יותר ממולץ ?
4870 חזק יותר מ9800GTX, וכמו שכבר נאמר, בכל מקרה, גרסאות ה1GB לא משתלמות במקרה הזה. גרסאות ה512MB גם עולות פחות.
לגבי ספק מארז:
מחזק את ההמלצה על CM690
ספק: 450W של CORSAIR.
אגב, אין שום טעם בזיכרונות 1000MHZ, עדיף לקנות זיכרון DDR2 800MHZ CL4.
אני מסכים, אבל זכרונות 800MHZ מאותה חברה עולים גם 294 שקלים אז זה לא כזה משנה.
בידיוק מה שראיתי ... שניהם אותו מחיר אז כמובן כדאי לקחת 1000mhz ...
אפשר לרדת גם בזיכרונות למשו יותר פשוט ב 250 ש"ח אבל לדעתי הם מצויינים ...
HD4870 512 יחזיק על מסך 22 רגיל ... אבל אם יש לו רחב אז מומלץ גיגה ( משחקים כמו GTA מנצלים את כולו ) לא דוגמא הכי טובה ...
קנה את המפרט שלי...
אני הייתי מעדיף quad בגלל שבעתיד המשחקים יתמכו בארבעה ליבות או שאתה מעדיף להיות רלוונטי ולקחת core 2 du.
אפשר לעשות אוברקלוק קטן למעבד והוא נהיה חיה...
המחיר הזה בול שווה את כל החלקים שלי.
והייתי ממליץ לך לקחת את hd4870 1gb או 512 אם אתה משתמש ביותר מ22 אינץ' אז כדאי לקחת ג'יגה אבל בגלל שאתה לא משתמש ביותר זה יהיה סתם ביזבוז.
ואת הכרטיס תקנה רק של פאליט! יש לו קירור טוב מאוד! מצוין ובמחיר מדהים, שנתיים אחריות אני חושב שזה מספיק מאוד!
אתה רוצה לדעת מה הטמפרטורה של הכרטיס על 50 אחוז מהמאווררים? הוא הגיע לי ל33 מעלות ללא מאמץ ובמאמץ לא עובר את 50.
אם אתה רוצה הוכחה אני אעלה תמונה.
קנה את המפרט שלי...
אתה יכול להביא לו הוכחה שממחר משחקים יתחילו לתמוך במרובע ליבה ? ... אתה לא ...
ובקשר אליך ... היית לוקח 1GB זיכרון למה המסך הזה רחב והוא מנצל כמות מכובדת של זיכרון
תמיד עדיף להיות עם 4 ליבות מאשר 2.
אפשר לעשות אוברקלוק 3.0 או יותר זאת לא בעיה... בגלל זה עדיף מרובע ליבות.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
מה ההבדל בין Tray ל- Box ??
box מגיע עם קירור סטוק בקופסא וtray מגיע ללא קופסא וללא קירור...
מעבד tray מגיע עם מדבקה עליו שהיא אחראית על האחריות כמובן ואסור להוריד אותה מהמעבד...
ככה שזה דיי דופק את העניין באוברקלוק וכו'
