פורסם 2009 במרץ 317 שנים שלום,אני צריך מחשב נייד לאבא שלי לעובדה משרדית ב-4.5 - 4 אלף ש"ח.המסך צריך להיות 15.4" וחייב מאט.הוא יעבוד רוב הזמן בסלון, אז אין בעייה של חיי סוללה.צריך להיות מהארץ עם אחריות טובה (רצוי 3 לפחות 2)לא צריך מערכת הפעלה (ולא רוצה ויסטה).הוא לא רואה סרטים ולא משחק במשחקים.צריך שיהיה אפשר להתחבר לטלוויזיה (לא LCD) עם כניסת קומפוננט ולמקרן עם כניסת DVI וקומפוננט.דר"א איזה כבל אני צריך לקנות בכדי להתחבר לטלוויזיה/מקרן.מישהו?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים Dell Vostro 1510 הוא אפשרות טובה עם אחריות ל-3 שנים, אבל בלי HDMI.http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1510.htmLenovo SL500 הוא אפשרות טובה לא פחות, עם HDMI, אבל האחריות הבסיסית היא שנה, והרחבה ל-3 שנים תקפיץ את המחיר של המחשב מעבר ל-5K.http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=699בשביל להתחבר לטלוויזיה עם כניסת קומפוננט, תצטרך לרכוש ממיר מ-VGA לקומפוננט, כי לאף מחשב מודרני אין יציאת קומפוננט/svideo. שים לב שתצטרך ממיר חכם ולא סתם כבל מתאם.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר תודה רבה על התגובה, המחשב של DELL נשמע מצויין.אני לא יכול להשתמש בכבל כזה: http://tinyurl.com/chtz3jרשום שם ש: שים לב! לפני רכישה יש לוודא שהמכשיר עם חיבור ה-VGA תומך בהעברת COMPONENTאיך אני יודע אם המחשב מתאים להגדרה או לא?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים 99% שהוא לא. אם כן, זה רשום במפורש במפרט.לא שמתי לב אגב, שאתה מדבר על component, התבלבתי עם composite.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים לLenovo יש מסך מאט?מן הסתם. מראש המלצתי לך רק על מחשבים עם מסכי מאט. המבחר למסכים מבריקים גבוה הרבה יותר.איך אני מחבר HDMI לטלוויזיה ו/או למקרן?מה זאת אומרת? אמרת שיש כניסת HDMI, אז מחברים עם כבל וזהו.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר אתה צודק, טעות שלי.התכוונתי DVI.ואיך אני מחבר את זה לטלוויזיה (שם יש רק קומפוננט)
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אתה צודק, טעות שלי.התכוונתי DVI.עם מתאם HDMI-DVI (פה כל מתאם פשוט יספיק).ואיך אני מחבר את זה לטלוויזיה (שם יש רק קומפוננט)כמו שאמרתי, צריך לקנות ממיר.
