פורסם 2009 במרץ 217 שנים שלום , אני צריך הסבר קטן על DIMM ?ועוד שאלה יש לי כרגע זיכרון 512 ,667MHZ ואני רוצה להוסיף 2G 800 MHZ האם כדאי להוסיף את ה512 או שעדיף בלי ואם כן אז איך אני יודע באיזה סלוט לשים את הזכרונות?כי הבנתי שזה משנה בגלל DUAL CANNNEL או משהו כזהתודה.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים DIMM זה החריץ אליו אתה מכניס את הזיכרון.בהנחה שהזיכרונות לא יעשו בעיות, המהירות תעבוד על פי הנמוך מבינהם, קרי 667MHz.מה גם שאתה משתמש ב-XP כך שלדעתי, להשתמש רק בסטיק של 2G עדיף.ערב טוב, אלעד.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים ליתר דיוק DIMM הוא מודול זיכרון דו צדדי עם פס תקשורת יותר רחב מSIMM שכבר מזמן הפך להיסטוריה.כשמדברים על DIMM בד"כ מתכוונים לסטיקים/מודלוים של זיכרון RAM.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר אז מה זה שרשום לי בחוברת שיש שני סוגים של DIMM על הלוח ? נראה לי שזה קשור גם לצבעים שלהם
פורסם 2009 במרץ 417 שנים http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1138&l1=3&l2=101&l3=0&l4=0Dual channel memory architecture4 x 240-pin DIMM, support max. 8GB DDR2 800/667/533 ECC and non-ECC,un-buffered memory אין פה שום דבר כפול.אולי התבלבלת בזה שמדובר בערוץ כפול..
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אז מה זה שרשום לי בחוברת שיש שני סוגים של DIMM על הלוח ? נראה לי שזה קשור גם לצבעים שלהםכדי להשתמש ב-Dual channel תצטרך להשתמש באותם צבעים.לדוגמה, אם יש לך שני סטיקים של 1G תצטרך להתקין אותם על השניים הצהובים או על השניים השחורים. אחרת, לא יהיה שימוש ב-Dual channel.ערב טוב, אלעד.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר טוב אז אם ככה אני מבין שאני רק צריך לחבר את הזיכרון השני על אותו הצבע?והאם זה כדאי בכלל ? מה עדיף 2 G של 800 MHZ או 2.5 G של 667MHZ ומה היתרון בערוץ כפול?
פורסם 2009 במרץ 617 שנים ההבדל בין דואל-צ'אנל לסינגל צ'אנל בביצועים הוא זניח. גם ההבדל במהירויות הוא זניח, ומורגש רק בOC שדורש זכרונות מהירים...גם ההבדל בין 2 ל2.5 ג'יגה זיכרון לא כזה גדול, אם אתה משתמש בXP אין טעם לקנות עוד חצי ג'יגה... אלא אם כן יש לך כבר, אז אין בעיה להוסיף אותו.
