טמפרטורה נורמלית למעבד Q9550
אני לא בטוח אם זו בעיה או לא...
יש לי מחשב שלראשונה הגיע אלי אתמול
חדש דנדש מעבד 4 ליבות
התקנתי עליו ויסטה 64 ביט
והרצתי בדיקות בשביל לבדוק את הטמפרטורה יש לי קירור אוויר של טרמלטק הכי יקר שהיה בחנות אבל משום מה 2 ליבות עומדות על 56 מעלות
והשתיים האחרות בין 32-37 אין לי מושג למה זה קורה יכול להיות שבמעבדה לא עשו עבודה כמו שצריך או שזה טמפרטורה נורמלית?
חשוב לי לציין שלא אימצתי אותו בכלל, וסתם בדיקה שגרתית הראתה לי את הטמפרטורה
בדקתי בכל מיני תוכנות וזה תמיד 56 מעלות האם זו טמפרטורה נורמלית למעבד כזה יחד עם קירור אוויר?
[attachment deleted by admin]
אם הטמפ' בליבה 1+2 לא משתנה אז החיישן פשוט תקוע..
הטמפ' של ליבות 3+4 נראות הגיוניות יותר...
נסה לבדוק בביוס..כמו כן תבצע בדיקת מאמץ ותראה איפה הטמפ' עולה..על כל מקרה נראה כי האינדקציה שלך היא ליבות 3+4..
ואם הקירור שלך הוא הSPINQ הוא אחלה..אבל לא שיא יכולת הקירור..אם זה היה "הכי יקר" אז כנראה שפשוט לא היה הרבה מבחר..
כמו שאמרתי הכי יקר בחנות :D אולי רק שכחתי לציין שפשוט התעקשתי על טרמלטק ברור שהיה להם גם קירור מים ועוד חברות..
אבל לא רציתי להשקיע מעל 300 שח כי לא חשבתי שזה יהיה הכרחי
יש המלצות באילו תוכנות להשתמש לבדיקת מאמץ
ועצות מה לעשות לגבי החיישן אם הוא באמת תקוע? לקחת אותו חזרה לחנות?
תודה רבה :D
הSPINQ עלה לך 300 שקלים ? :o
בדיקות מאמץ תבצע עם OCCT.. טמפ' תבדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP..
ולגבי החיישן אין ממש מה לעשות..אבל אני מאמין שליבות 3+4 יתנו לך את הטמפ' האמיתית..
תראה כל מה שאמרת עד עכשיו נשמע הגיוני כי הטמפרטורה אתמול והיום לא השתנתה בכלל
ב2 הליבות הראשונות
תודה רבה אני אעשה את הבדיקה ומקווה באמת שזה החיישן
לגבי הפליאה שלך... מה עבדו עלי? 300 זה יקר מדי?
לא אמרתי שעבדו עליך..פשוט במחיר שלו אפשר לקנות לא מעט קירורים שעולים עליו בלא מעט..
אחרי מאמץ של שעה
צדקת לחלוטין החיישן נדפק אבל הטמפרטורה ב2 הליבות האחרות עלו עד ל57-56
ולפי ההמלצות שלך עד עכשיו כנראה שנשאר עם המחשב ואין סיבה ממשית ללכת לחנות
תודה רבה
