פורסם 2009 במרץ 217 שנים אהלן,אני צריך המלצה למחשב עסקי/עסקי למחצה הקניה תתבצע בישראל או בחו"ל (לא משנה לי)...התקציב הוא עד 1.1K$ מחו"ל או 5K ש"ח בארץ ...הסיבה לעסקי/עסקי למחצה זה כי הוא הולך להיות מנוייד הרבה ואמור להיות עמיד...הדרישות הן מסך 12-14 ויציאת HDMI או DVIתודהעריכה - אם אני מותח את הקציב חשבתי לקנות את http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e5400.htmהאם הוא שווה את המחיר?
פורסם 2009 במרץ 217 שנים אין לו יציאת DVI או HDMI כמו לרוב הגדול של המחשבים העסקיים בגדלים הללו. אם אתה מוותר על היציאה אז תסתכל על זה:http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-d630-t8100-nvd.htmאם אתה מוכן להתפשר על יציאת DP במקום אז בארה"ב תוכל למצוא בתקציב את ה-Dell E6400.בשביל יציאת HDMI אנחנו כבר מדברים על מחשב חצי עסקי, תסתכל על ה-SL300 או ה-SL400 של לנובו.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר אין לי בעיה עם ה DP (כולה להזמין מתאם שעולה 20 דולר)מה עם ה E5400 שצירפתי בלינק? אם הוא שקול לE6400/SL400?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים ה-E5400 דומה ל-E6400, אבל בנוי מחומרים טיפה יותר כבדים, ומגיע לרוב בקונפיגורציות קצת יותר נמוכות. שניהם עדיפים על ה-SL400 שהוא רק מחשב "חצי עסקי" ולא כולל חלק מהתכונות של מחשבים עסקיים אמיתיים (למשל תמיכה בתחנת עגינה).
פורסם 2009 במרץ 317 שנים ישירות דרך דל, קשה להשיג דרך מקומות אחרים וגם פחות נוח. אם יש אז אולי בהזמנה מראש.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים אתה יכול למצוא 6400 עם 3 שנים אחריות בארץ בפחות מ-5000 שח.. וזה חוסך לא מעט כאבי ראש של הזמנה מחול:http://sdi-israel.co.il/product.asp?productid=16אם יש לך כוח להזמנה מחול, באתר של דל הדגם הזה עולה 800 דולר.אתה יכול למצוא אותו גם באזור 660 דולר ומשלוח חינם - http://www.ascendtech.us/itemdesc.asp?ic=LTPDELATE640100האתר הזה מקבל ביקורות לא רעות בגוגל - http://www.google.com/products/reviews?fq=dell+e6400&cid=1e764d83a6e447c6&sort=1&cat=merchants
