פורסם 2009 במרץ 117 שנים ערב טוב, קניתי 2 קתודות של למפטרון- http://www.lamptron.com/product.php?p_id=32 חיברתי אותן, המחשב עולה-הכל רגיל. אך כאשר אני מדליק אותן, המסך מראה NO SIGNAL- אולם המחשב עובד והקתודות דולקות. מה יכולה להיות הבעיה לפי דעתכם? חיברתי למספר מולקסים ואותה תוצאה. צירפתי תמונה אולי תעזור למישהו. תודה מראש, יאיר.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים הקטודות שלך מחוברות למסך ?שלי למשל מחוברות רק לחשמל !בכל אופן , אם זה גורם לתקלה וכאשר אתה מלדיק אותן אתה מפסיק לקבל תגובה מהכרטיס מסך לכיוון המסך , תנסה לחבר לכבל אחר של חשמל אולי ?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר הן לא מחוברות דרך הכבל שמעביר מתח לכרטיס מסך, לכן אין שום קשר בינהם.כפי שרשמתי מקודם, ניסיתי לחבר דרך מספר מולקסים שונים- מתברר שזה היה לשווא.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אני רוצה להביןאתה מדליק את הקתודות הכרטיס מסך מתאתה מכבה אותם אתה פתאום רואה על המסך את שהייה ? :s05:תנסה לנתק הכל , מאוררים קשיחים ושאר השטויות שמעמיסותתשאר נטו עם חומרה בישביל ליראות פוסטכבה את המחשב שהקתודות דולקותותדליק אותו שוב (שהן ידלקו איתו)אם הבעיה ממשיכה , אני מנחש שהשנאי של הקתודות לא תקין.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר אני מדליק את הקתודות- כרטיס מסך לא משדר סימן. כשאני מכבה אותן זה נשאר ככה עד שאני עושה ריסטרט "ידני".אין טעם לנתק הכל כי הקתודות עובדות, והמחשב עובד...פשוט הכרטיס המסך משום מה לא מגיב.ניסיתי כבר לנתק את כל המאווררים- לא עוזר.לא נראה לי הגיוני שיהיה מחסור בהספק לספק כזה למערכת כזו, כי ניתן להגיד שהוא מן אוברקיל ממילא.גם אני חושב שהבעיה היא בקתודות ולא במתח או חומרה כלשהי במחשב.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אין בעיה בספק , כל עוד הוא ממשיך להשאיר את המחשב דולקראה אותו כתקיןכנ''ל לגבי הכרטיס , כי הוא עובד לפני..הייתי שמח לנסות אותם אצלי במחשב , וליראות מה יקרה לכרטיסי המסך שלי (אתה מוזמן לנסות אם תרצה)ובאותה הזדמנות אני גןם ממליץ לך על זוג קתודות טובות של טרמלטקשעולות כ100 שקלים באות עם מפסק , ועובדות אצלי פשוט מעולה.יש לך אפשרות לממש אחריות על הקתודות הקיימות ?עריכה:ניסית אותם במחשב אחר?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר כן אני כנראה אממש אחריות.בנוגע לקתודות של טרמלטק גם אני רציתי אותן, אבל בסוף לקחת מה שהיה בחנות- גם למפטרון חברה לא רעה בכלל ולא הייתי מצפה לבעיה כזו.עריכה: זה רעיון טוב, אני אנסה אותן על המחשב הישן יותר מאוחר ונראה מה יקרה.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים נסה גם להפעיל רק קתודה אחת , מתוך השניים , אולי אחת מהם תקולה או שבפחות עומס על השנאי זה יעבוד , בקיצר תקשקש עם זה מקסימום אחריות עדכן אותנו , ובהצלחה.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר הקתודות עובדות על המחשב הישן- מה שמראה שהן תקינות והמחשב פועל כרגיל (יש תצוגה במסך).אז כנראה שבסופו של דבר הבעיה אינה בקתודות.כעת החזרתי אותן למחשב הנוכחי, ועדיין קיימת הבעיה- ניסיתי כמעט כל חיבור מולקס אפשרי אך זה לא עוזר, ואין שום קשר בין כרטיס המסך לקתודות.אני אובד עצות...מה כבר יכול לגרום לבעיה המוזרה הזו?עריכה- הבנתי מה הבעיה- המפסק.כאשר אני מדליק את המחשב, הקתודות היו כבויות ולאחר מכן הדלקתי אותן. כאשר עשית זאת, קרתה הבעיה.לאחר מספר בירורים עם החנות בה רכשתי את המחשב, גיליתי כי הבעיה היא במפסק- הספק שלי די רגיש ויש לו מן הגנות נגד קפיצות (לא זוכר איך קוראים לזה), לכן פשוט הדלקתי את הקתודות לפני שהדלקתי את המחשב.
