עזרה בהמלצה על מחשב נייד לסטודנטית - מסך מט וחלונות XP - עד 5,000 ש"ח
שלום,
נתבקשתי לעזור בקנייה של מחשב נייד לקרובת משפחה סטודנטית.
בגדול, אפשר להגיד שהדרישות שלה הן:
- מסך: 15.4" מט
- רזולוציה גבוהה (יכול להיות שהיא תצטרך יותר מהסטנדרט של 1280x800)
- זכרון: לפחות 2GB
- יכולת להריץ תוכנות כגון Rhino (תוכנת עיבוד תלת מימד), Photoshop ו- Illustrator.
- משקל: לא משנה
- מערכת הפעלה: חלונות XP
- אחריות: רצוי שלוש שנים
- תקציב: עד 5,000 ש"ח, כמובן שעדיף אפילו פחות...
אשמח לשמוע הצעות לדגמים ספציפיים העונים על הדרישות הנ"ל,
נמרוד
מחשבים שעונים לכל הדרישות הנ"ל הם כמעט רק מחשבים עסקיים. המחשב הכי מומלץ לדעתי שעומד בדרישות הוא ה-Lenovo T500. איכות טובה, מסך מט, אופציה לרזולוציה גבוהה ואופציה לכרטיס מסך ברמה טובה יחסית וגם היברידי. העלות בקונפיגורציה שמתאימה לדרישות תהיה בערך 7000-8000 ש"ח, לפעמים ניתן להשיג יותר בזול (תלוי יבואן). אופציה אחרת אבל קצת פחות מומלצת לטעמי היא ה-HP 8530p. חיי הסוללה פחות טובים אבל היכולות דומות והעיצוב יותר מתאים לאנשים מסויימים.
ישנם מחשבים יקרים יותר עם כרטיסי מסך מסדרות מקצועיות של עיבור גרפי כמו ה-W500 של לנובו, HP 8530W או ה-Dell M4400 . זה כדאי רק אם יש לה צורך בכזה דבר כמובן שכן המחירים גבוהים.
אם העבודה אינה כבדה וכרטיס מסך מסדרה בסיסית יותר יספיק אפשר להסתכל גם על ה-Dell E6500. בתחום המחשבים החצי עסקיים אפשר להשיג את ה-SL500 של לנובו עם רזולוציה יותר גבוהה וכרטיס מסך בסיסי נפרד. האיכות נמוכה מזו של המחשבים האחרים שציינתי א המחיר הרבה יותר נמוך.
נקודה לחשוב עליה היא שמחשבי 15.4" לא מומלצים אם היא מתכננת להסחב איתם ללימודים אלא אם כן אין ברירה (כמו למשל אם יש חובה בכרטיס מסך ברמה גבוהה).
תודה על התגובה המהירה, tgolin.
1. עדכנתי את התקציב, אני מאמין שהיא לא תרצה להוציא יותר מזה. האם התקציב הנוכחי יספיק למשימה? אילו מחשבים יכולים להכנס בתקציב זה?
2. על מה צריך להקפיד מבחינת מעבד/כ. מסך עבור התוכנות הנ"ל? (להערכתי ריינו היא ה'טובענית' מכולן, לא?)
3. לגבי גודל המסך, דנתי איתה על זה והיא ציינה שאין לה בעיה עם המשקל...
המחשב הכי קרוב לתקציב שעונה על הדרישות פחות או יותר הוא ה-SL500. לדעתי אפשר להשיג אותו בסביבות 5000-5500 עם כרטיס מסך נפרד, מסך מט ורזולוציה של +WSXGA
http://www.on-off.co.il/?action=p894203
ה-Dell D630 שנמכר כרגע במבצע מאד משתלם הוא אמנם מחשב של 14.1" אבל מציע תמורה מעולה למחיר:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-d630-t8100-nvd.htm
עבודה תלת מימדית מצדיקה כרטיס מסך נפרד. כמה חזק תלוי בכמה כבדה העבודה ובצרכים הספציפיים שלה אותם רק היא יודעת. אם היא משתמשת ב-CS4 אפשר להזדקק לכרטיס מסך נפרד גם כאן, שוב - תלוי צרכים. התקציב הזה לא מאפשר ממילא להכניס כרטיס מסך נפרד חזק וגם את שאר הדרישות ביחד. יהיה צורך להתפשר על כרטיס מסך בסיסי יותר או על רזולוציה נמוכה ומסך מבריק.
זכותה, רק שתהיה מודעת לזה שרבים מתחרטים.
בתקציב כזה, אם אין לה צורך ממשי בעבודה גרפית ניידת אני הייתי מעדיפה לקנות נייח חזק משמעותית עם מסך טוב הרבה יותר לצרכי גרפיקה שיענה טוב יותר על הדרישות ואולי נטבוק קל לצרכי שימושים בסיסיים יותר. אם העבודה הגרפית מחייבת ניידות אז יהיה צורך להתפשר על משהו. אפשר לשקול גם קניה מארה"ב אם יש לכם יכולת וסבלנות לעסוק בזה.
