פורסם 2009 במרץ 117 שנים שלום,אני צריך להחליף את כרטיס המסך שלי עקב תקלה בכרטיס הקיים, רציתי המלצה לגבי כרטיס חלופי, לפי המידע שאפרט:המחשב הוא בן פחות משתניים:לוח אם: Asus P5LD2-SEמעבד: Core 2 Duo E6300 1.86 2MBזיכרון: 3GBכרטיס מסך נוכחי ( פגום ): ATI CONNECT 3D Radeon X300 256MBמסך: "BENQ 17מבחינת שימושים, אם אני כבר מחליף כרטיס מסך, חשוב שיתאים לחלונות 7 שתצא בסוף השנה, כלומר במילים אחרות התאמה מלאה לויסטה ללא בעיות, עם DirectX 10, ושאר הדברים שכרטיס מסך צריך בימנו ( אולי לכולם כבר יש את זה... ).אני עובד הרבה עם תוכנות סטטיסטיות ומתמטיות, ולכן צריך לראות גרפים ברורים וצבעים יפים, שוב, אני מניח שמרבית הכרטיסים יענו על דרישה זו גם כן. אני צריך כרטיס שמספק יכולת צפייה בוידאו ברמה סבירה ומעלה, ומבחינת משחקים, אין דרישות מיוחדות, מדי פעם אני אוהב לשחק, בעיקר משחקים כמו Football Manager, FIFA, ו - Red Alert 3, אבל אני לא גיימר גדול, ממש לא.התקציב הוא מקסימום 400 שקלים, אבל אשמח אם תמצאו לי משהו בפחות....אני לא מתמצא בחברות השונות של כרטיסי המסך. אני גם לא יודע אם יש הבדל גדול בין סדרה 9 ל - 8, לדוגמא מה ההבדל בין 9400 ל - 8400, כי מבחינת מחיר יש הבדל קטן. האם אני צריך 9500, או ש - 9400 מספיק ?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים במקסימום תקציב יש את ה - HD4670.אבל לפי מה שאתה מתאר תסתפק גם ב - HD2600XT, לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=770הוא חזק יותר מה - 9500GT GDDR2.אגב, איזה ספק יש לך ?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר שכחתי באמת להתייחס לספק שזה חשוב. אני לא יודע ב - 100% להגיד, זה ספק שהגיע Built In עם המארז, Compucase 6A19, בוא נצא מנקודת הנחה שזה 300W ולא 400W.בחנות שבה אני קונה, לא מצאתי את ה - 2600, אלא רק את ה - 2400, איך הוא ? ( אני מניח שאפשר להזמין )מה ההבדל בין ה - 2600 לבין HD4350, מי טוב יותר ?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר איך לצורך הענין ה - INNOVISION GEFORCE 9600GSO 512MB DDR3 PCI-E ?האם הוא יעבוד עם ספק של 300W ?
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מאיפה אתה קונה ? למה פשוט לא להזמין את ה - HD2600XT עם משלוח ?ה - HD2400PRO/XT וה - HD4350 לא מתאימים בכלל למשחקים.ה - 9600GSO 512MB סביר אבל במחיר שלו יש כרטיסים יותר טובים כמו HD3850 256MB למשל.
