פורסם 2009 במרץ 117 שנים שלוםאני מעצבת פנים המחפשת מחשב נייד שאוכל לעבוד עליו לצורכי עבודההתוכנות בהן אני משתמשת הן:אוטוקאד, פוטושופ, 3די מקס, רביט וסקטש-אפהתקציב המשוער: 6000-7000 ש"ח. מוכנה להתגמש לקראת ה-8000 ש"ח גודל מסך יכול לנוע בין 14-16 אינץ'לא כל-כך משנה המשקל של המחשבמאחר ואני והמחשב הולכים לבלות את רוב היום ביחד, רצוי שלא יתחממם ולא ירעיש.אני מעוניינת לקבל המלצה למחשב נייד של sony vaioאם יש משהו אחר שלא כדאי לפספס אז גם אפשר...אשמח לקבל את דעתכם על מחשב נייד של sony vaioדגם VGN-CS11Sתודה רבה
פורסם 2009 במרץ 117 שנים ברוכה הבאה לפורום. תערכי בבקשה את ההודעה ותוסיפי את התקציב לכותרת, כנדרש לפי כללי הפורום. שאלה כזו - למה דווקא Vaio? מה מושך אותך ספציפית בסדרה זו?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אני לא ממליצה על ה-CS, הוא יקר יחסית לקטגוריה ובאמת שללא שום הצדקה. ממש לא התרשמתי מאיכות הבניה. הוא גם אינו אידיאלי לצרכים שציינת (אופציות מסך ורזולוציה מוגבלות למשל).אין סיבה טובה לבחור ב-Sony לדרישות שציינת אלא אם כן יש לך איזושהי הנחה משמעותית או סיבה אחרת ללכת דווקא על המחשבים שלהם, הם לא נותנים תמורה טובה למחיר ובתקציב נדיב כמו שלך אפשר למצוא מחשבים טובים יותר.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר בתגובה ללמה sony vaioקראתי שזאת חברה מובילה, בנוסף קיבלתי המלצה ממשתמשת בsony vaio שמתעסקת עם אותן תוכנות כמו שלי...הדגם של ה-VGN-CS11S היה דגם שהמפרט שלו היה נראה לי טוב תמורת המחיר שלו (6000 ש"ח) וגם העיצוב שלו הורס בעיני... אני לא רוצה macאבל הכי הכי חשוב לי שהוא יהיה מהיר, חזק ואמין.אז אשמח לקבל הצעות טובות יותר...תודה מראש על העזרה
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אין שום מפרט שאני מכירה ל-CS שיצדיק מחיר של 6000 ש"ח, המחשב פשוט אינו מתאים לתקציב כמו שלך. מבחינת העבודה עם התוכנות, החומרה היא מה שיש להסתכל עליו ולא המותג. על איזה מפרט של ה-CS חשבת? זה יעזור להבין למה את מכוונת עם הצרכים.אם רמת העבודה הגרפית התלת מימדית מצריכה כרטיס מסך ברמה גבוהה אז הבחירה הכי טובה לדעתי היא ה-Lenovo T500. מכיוון שיש לך עניין בעיצוב של המחשב אולי לא תאהבי אותו ואז את יכולה להסתכל גם לכיוון של ה-HP 8530p. זה מחשב עם חיי סוללה נמוכים יותר אבל עיצוב קצת יותר מעניין. לא ציינת את העדפות הרזולוציה שלך, אם את רוצה רזולוציה נמוכה יחסית ה-HP 8530p דווקא יותר יתאים כי ניתן להשיגו עם כרטיס מסך נפרד ורזולוציה נמוכה.http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=10297http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=10402http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=10403אלו הן דוגמאות למפרטים, כדאי להשוות מחירים כי יש הרבה הבדלים.אם אין צורך בכרטיס מסך בכזו רמה הייתי מעדיפה להסתכל על מחשבי 14.1". אפשר לשקול את ה-Lenovo T400, Dell E6400 או ה-HP 6930p (שוב, יתרונו בשבילך אולי בעיצוב, מבחינות אחרות פחות מוצלח ובדר"כ גם יקר יותר):http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=10251http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=10295http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-p86.htmיש גם את ה-M2400 של דל שמציע כרטיס מסך דומה ושלדה כמעט זהה לזו של ה-E6400 אבל מדובר בכרטיס מסך מסדרה מקצועית לגרפיקה.http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-m2400.htm
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר פרטים על המחשב של sonyhttp://www.globeshops.co.il/a/ap.aspx?pi=UZ59F35FF3מה דעתך?כי אם אני משווה בינו לבין ה-dell אין כל-כך הבדלים אבל באמת לdell m2400 יש את הרזולוציה שבה אני מעוניינת- 900x1440לסוני יש רזולוציה של 1280x800וגם לא הייתי מרוצה מהכרטיס מסך שהוא NVIDIA GeForce 9300Mהמליצו לי יותר על ה Quadro כמו שראיתי שקיים ב dell m2400 ששלחת ליהוא נשמע באמת טובאבל שוב אשמח לשמוע את דעתך על הסוני כי הוא יותר זול, ביותר תשלומים בלי ריבית, מגיע עם יותר תוכנות ומעוצב יותר יפהשאלה נוספתמכיון שמעולם לא עבדתי על מסך מבריק, מה עדיף המט או המבריק?שוב תודה על ההתייחסות
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אני מצטרף לאותן דרישות.כבר הרבה זמן אני בודק דגמים ומתלבט בין הE6400 DELL ןבין ה hp 8530w יציבות ניידות משקל נמוך ועיצוב רק יוסיףאני גם שמעתי המלצות על הסוני אבל שנה אחריות זה ממש מעט
פורסם 2009 במרץ 217 שנים פרטים על המחשב של sonyhttp://www.globeshops.co.il/a/ap.aspx?pi=UZ59F35FF3מה דעתך?כי אם אני משווה בינו לבין ה-dell אין כל-כך הבדלים ישנם הבדלים עצומים ורובם באיכות והרמה של המחשב. דברים כאלה חשובים לדעתי במיוחד כאשר את קונה מחשב שמשמש אותך לעבודה רצינית ולא כצעצוע. אם נשווה לדוגמא את ה-E6400 ל-CS נראה כי ל-E6400 יש אופציה למסך LED עם רזולוציה גבוהה, מסך מט, Trackpoint, חיי סוללה טובים יותר, חיבור לתחנת עגינה, משקל נמוך יותר וכמובן איכות בניה כללית הרבה יותר טובה (מה שמתבטא בעמידות השלדה ובנוחות העבודה - למשל רמת המקלדת ). ה-M2400 מציע את כל היתרונות האלו גם הוא (הם כמעט זהים) אבל עם כרטיס מסך מסדרה מקצועית (כדאי לך לברר האם יש לך בזה צורך). בנוסף, על מחשב עסקי כמו ה-E6400 או ה-M2400 יש אחריות עסקית של שלוש שנים בעוד על מחשבי Sony יש אחריות של שנה. ה-T400 המתחרה ב-E6400 מציע גם כרטיס מסך היברידי, מה שתורם לחיי סוללה מאד טובים.מה שמצחיק זה שה-CS כלכך Overpriced שההבדלים במחיר בין ה-E6400 ל-CS הם די נמוכים. זה לחלוטין לא משתלם לבחור ב-CS על פני ה-E6400. אם המטרה שלך היא למצוא מחשבים זולים יותר שיתנו מפרט דומה (כמובן שהם לא יהיו ברמה של מחשבים עסקיים כמו אלו שציינתי) אז אפשר, ה-CS הוא פשוט לא מחשב משתלם במיוחד.שאלה נוספתמכיון שמעולם לא עבדתי על מסך מבריק, מה עדיף המט או המבריק?עקרונית זה עניין של העדפה אישית, מסכים מבריקים נותנים תחושה של צבע עמוק יותר ומסתירים את המגרעות של המסך אבל אני לעולם לא הייתי קונה מסך מבריק אם המטרה היא עבודה לאורך שעות. ההשתקפויות מטרידות ביותר. אני ממליצה שתבדקי את העניין הזה בעצמך.
