שאלה לגבי קירור ואוברקלוק מעשי
שלום לכולם,
אני קונה מחשב חדש ואני מיתלבט בין הקירורים:
Thermalright TRUE Black 120 775(הוא כולל 2 מאווררים)
או
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME (בפעם הראשונה אני קונה לו מאוורר כזה:SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm )
עכשיו,ראיתי שכתבו שהביצועים שלהם זהים(שהקירור השני בלי מאוורר),והשאלה שלי מי יותר כדי לקניה?.
והאם אתם בוחרים בשני איזה מאוורר לקחת? יש 1200 RPM יש 1600RPM ויש 1900RPM?.
וכמובן שאני רוצה שליטה במאווררים של שיהיו על הקירור.
ועכשיו שאלה לגבי OC, מתי שאני עושה OC בהתחלה התדר של המעבד עומד על 2.4 GHZ והמעבד הוא כמובן Q6600,אני אמור לעלות 10MHZ כל קפיצה ואחר כך לעשות בדיקה של 25-30 דקות?(הכוונה שהוא בתדר נמוך יחסית),והשאלה היא האם אני יכול נגיד ליקפוץ ישר ל2.8MHZ ואם אני רואה שהבדיקה עברה כמו שצריך והטמפ' טובה אז לעבור ישר ל3.0GHZ וכך הלאה,זה אפשרי?. או שאני צריך לעלות את הFSB כל 10MHZ ואז לעשות בדיקה של חצי שעה בערך?.
ואם יש לכם טיפים לOC אני ישמח לישמוע!!!!.
תודה רבה עוזרים.
וזה המפרט:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Tray
¤932
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3
¤681
כמות:1
כונן קשיח WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
¤346
כמות:1
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤296
כמות:1
כרטיס גרפי EVGA GeForce GTX260 SUPERCLOCKED CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1257-AR - RETAIL
¤1602
כמות:1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤125
כמות:1
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
¤362
כמות:1
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤528
כמות:1
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme 775
¤329
כמות:1
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21F 1600rpm 120mm
¤66
כמות:1
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5346 ¤
אם אתה רוצה אוברקלוק רציני אתה חייב לקחת מעבד בוקס ולא טריי...
יש על הטריי מדבקה ואסור להוריד אותה, אם אתה מוריד האחריות עליו תלך לעזאזל והוא יותר מתחמם אמרו לי.
תחשוב לא פעם ולא פעמיים... לפחות 100 פעם לפני שאתה קונה משהו כי אחריי זה אתה תבכה.
קישקוש, המדבקה אמורה להיות בצד האחורי של המעבד במקום שלא מפריע, יש גם חנויות שמוכרות try בלי מדבקה בכלל.
חברים לא צריך להתווכח..אין איזשהו חוק גבי המדבקה...בכל אופן תמיד אפשר להסיר אותה ולשמור אותה בצד..
לגבי שאלתך פותח התרד..הקירורים זהים (רק הצבע והבנדל שונה מעט)..
מבחינת מאווררים אף אחד מהם לא מגיע עם מאוורר..ככה שלשניהם תאלץ לרכוש מאוורר בנפרד..
השיקול שלך צריך להיות מחיר..שכן הביצועים זהים..
לגבי הRPM של המאוורר..אם אתה מחפש יחס שקט/ביצועים אופטימלי זה ה1200RPM..מעבר לזה רמת הרעש עולה וגם ביצועים אז זה כבר שיקול שלך..
טמפ' מקסימלית או העמק השווה בין טמפ' לשקט....
לבי הOC..אין חוק מסוים..פשוט שמעלים בקפיצות קטנות (15-20MHZ) יש יכולת טוב היותר לבדוק איפה בדיוק הגבול..
שכן אם תעלה ל2.8GHZ ישירות יש לך "טווח" של 400MHZ לחפש איפה המערכת לא יציבה..
אך עם המעבד שלך יש לך אפשרות אוטומטית כמעט לעלות את הבאס ל333 מה שיתן 3.0GHZ בלי הרבה בעיה (ולרוב בלי העלאת מתחים)..
