פורסם 2009 במרץ 117 שנים שלום,קניתי זכרונות חדשים של מושקים:Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 XP GoldמSkyPC:http://www.skypc.co.il/pl_product~996580X2~15~0.htmלמרות שלא הצלחתי למצוא יותר מידי מידע עליהם, הם ניראים כמו תמורה טובה לכסף.הזכרונות אמורים לעבוד בתזמונים של 4-4-4-12 עם מתח של 2V-2.1V.מעבד: E6750הלוח אם: GA-P35-DS4 (גרסא 1.1)ספק: Enermax Liberty 500Wפחות רלוונטי -כ. מסך: Sapphire HD4850יש גם שני כוננים קשיחים של SATA ואחד של IDE וצורב DVDR.הבעיה אצלי היא כזאת.קניתי את הזכרונות, הרכבתי אותם, הרצתי בדיקה (קצרה) של MEMTEST והכל ניראה תקין.התקנתי מחדש את המחשב (הגיע הזמן) עם WinXP Pro SP3.ואז שמתי לב למספר בעיות יציבות:המחשב מתרסט מעצמו ללא כל התראה מידי פעם.כל מיני תוכנות שרצות קורסות (FF במיוחד) ללא הפסקה.יש תוכנות שמסרבות לרוץ עקב memory read error.אז החלטתי לבדוק מה קורה.הורדתי את CPU-Z וגיליתי שם שהזכרונות לא עובדים בתזמונים שלהם אלא ב 5-5-5-18.כל התמונות הקשורות מ CPU-Z:http://i44.tinypic.com/2rf9dnm.jpghttp://i43.tinypic.com/n9e1e.jpghttp://i42.tinypic.com/ici9oj.jpghttp://i39.tinypic.com/knfqr.jpghttp://i40.tinypic.com/15cd9xj.jpgוגם ב HWINFO32 - ששם שמתי לב שהזכונות עובדים עם 1.8V:http://i43.tinypic.com/mt6o8o.jpgהטמפ' של המחשב (אם זה קשור):http://i41.tinypic.com/14y2wkg.jpgבדקתי גם בביוס, הזכרונות אכן עובדים ב 1.88V.ניסיתי להגדיר ידנית (כוונתי את ההגדרה של הVotage לזכרון ל +0.2V) אך זה לא השפיע כלל.ניסיתי גם לתת לו לכוון בצורה אוטומאית ולאפס את ההגדרות - שום דבר לא שינה את המתח.אני כבר דיי מיואש.עזרה בבקשה.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורוםכל עוד נראה שהם מוגדרים לא נכון בביוס ניתן להשאיר את הדיון כאן ולא להעביר לתמיכה טכנית.אני מציע שתתן +0.3V.. אל תשכח לשמור הגדרות וכמובן לוודא שהם פועלים במהירות שלהם ולא מעבר לה.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר מצטער, אבל אין לי מושג איזה כותרת תהיה יותר עניינית...אני לא יודע מה הבעיה - ולכן כתבתי "בעיה עם זכרונות"...אתה מוזמן לשנות לכל שם שניראה לך מתאים.בכל מיקרה,עכשיו סיימתי הרצה של MEMTEST (נראה כאילו הוא נתקע) וגיליתי כמה דברים.1. בפעמיים הראשונות שניסיתי להריץ אותה - כמה שניות מתחילת הבדיקה, המחשב ריסט את עצמו.2. לאחר שהוא עבר את ה TESTs הראשונים, הוא מצא מיני בעיות - צלמתי את המסך:http://s5.tinypic.com/i5dqx1.jpgלגבי שינוי המתח,כמו שאמרתי מקודם - העלתי ב 0.2V אך הוא לא שינה כלום (כמובן ששמרתי ובדקתי עוד כמה פעמים).ניסיתי גם ב 0.25V ועדיין לא היה כל שינוי.כמו שאפשר לראות בתמונות הזכרונות פועלים במהירות נמוכה ממה שהם אמורים.יש עוד איזה עצה או לחליף פשוט את הזכרונות?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים כותרת לדוגמא כדי שתבין:"בעיה עם הזיכרונות: ישומים קורסים, חלק כלל לא עולים והמחשב מפעיל מחדש רנדומלית"
