פורסם 2009 במרץ 117 שנים שלום, האם בלוח האם הרשום למעלה, ניתן לפקח על המאוורר של המעבד?הוא מחובר ב4 פינים אך עדיין בFANSPEED לא רואים את המאוורר
פורסם 2009 במרץ 117 שנים לא אמורה להיות בעיה עם הלוח שלך.בסטיקי של פורום אוברקלוקינג וקירור יש מדריך לשליטה על מאווררים, ולשם הדיון מועבר. בהצלחה.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר הסטיקי לא עוזר ליהמאוור מחובר ללוח אם אבל התוכנה SPEEDFAN לא מזהה אותויש למישהו מושג למה?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים פותח התרד המאוורר שייך לקירור סטוק של הלוח אם ?כנס לביוס ובדוק את אופציית הSMART FAN לשליטה על המאוורר...
פורסם 2009 במרץ 217 שנים או קי ומעבר לזה אין לך עוד אופציות ? נסה לבטל אתה אופציה הנ"ל ולראות אם המאוורר יעבוד על MAX..ועם הSMART FAN מופעל..אז המאוורר שלך נשלט כבר על ידי הלוח אם..אתה רוצה לשלוט עליו עם SPEED FAN ?
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר העניין הוא שהמעבד מתחמם וסתם נכנסתי לSPEED FAN כדי לבדוק טמפרטורה וראיתי שהוא לא מזהה את המאוור, גם כשביטלתי את האופציה בביוס. בכח מקרה, עד עוד שבועיים אין מה לדבר, כשאנסה שוב להתעסק עם הביוס. אלא רק אם למישהו יש את הלוח הזה וקרה לו מקרה דומה או משהו.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מתחמם זה אומר כמה מעלות מנוחה/מאמץ ?אם הוא לא מזהה את הRPM אז יש בעיה כלשהי או בביוס או במאוורר עצמו..אתה יכול לנסות לחבר אותו לחיבור 3 פינים אחר ולראות מה קורה..
פורסם 2009 במרץ 217 שנים המאוורר בעל 4 פינים כי הוא תומך בPWM..אם אתה לא מצליח לנטר אותו..חבר אותו לחיבור ה3 פינים (מה שבעצם "מוריד" את האופציה)..כך תוכל לבדוק איפה הבעיה בדיוק..במאוורר או בזיהוי של לוח האם..
