8400 טמפ ממוצעת?
בוקר טוב לכולם יש לי מעבד 8400,ללא אובר קלוק,כעת קראתי פה באחד התראדים שהטמפ של המעבד הנ"ל הוא עומד על כ 18 מעלות הייתכן דבר כזה,אותו מעבד אצלי עומד על כ 35 מעלות עד 40.
האם הוא אמור להיות באמת על 18 מעלות??
חייב לציין כי החלפתי קירור למעבד מהסטוק,וכעת יש לי נינגה שיסטה 2 פלוס עם המאורר.
מה דעתכם?
:kopfpatsch:
טמפ' במנוחה לרוב לא משתנה , במקרה שלך 40 זה בסדר גמור.
מה שחשוב זה המאמץ,
תבדוק טמפ' במאמץ ותגיד מה קיבלת .
אוקי אז כך.
יש לי מארז HEC AR6 הטמפ המצונית לעיל הינה בזמן מנוחה בתקופה הנוכחית כרגע(חורף).
כמו כן אני בודק טמפ עם תוכנת אוורסט לקבל אינדיקציה על כול המערך.
תודה מראש לכל העונים:)
מעולה תודה רבה:)
מועבר לאוברקלוקינג וקירור.
תפעיל ORTHOS ותוך כדי תבדוק מעלות בREAL TEMP אחרי 5 דקות עבודה ותחזור עם תוצאות :xyxthumbs:
שלום רב
קודם כל רצוי שתציין איזה מארז בשימוש אצלך, כי גם זה משפיע לא מעט.
דבר שני - תלוי באיזו תוכנה אתה קורה את הטמפ', לפי מה שאני הבנתי,
ה - 8400 קצת בעייתי מבחינת חיישן הטמפ', אני ממליץ על REAL TEMP .
גם טמפרטורת החדר קובעת לא מעט ( כמו גם קייץ / חורף ).
ולעצם העניין : אצלי מעבד 8400 ללא OC, עם קירור סטוק ומארז ANTEC 900,
מגיע ל - 31 מעלות בסטלבט ( גלישה וכו' ) ול - 37 בערך כשסוף סוף יוצא לו
להתאמץ. בהתחשב בקירור שלך אצלך אמור להיות ( בהתאם לסייגים לעיל )
משהוא כמו 25 - 27 מעלות.
שטויות במיץ, ממש לא נכון 25-27 מעלות, רק קירור מים יכול להגיע לזה.
לפותח הת'רד, הטמפ' שלך בסדר גמור למרות שאתה יכול בחורף להגיע עם קירור אוויר לטמפ' של 33-38 במנוחה.
זה תלוי מה טמפ' החדר ואיך הסירקולציה שלך בתוך המארז, מהירות מאווררים וכו... .(מארז פתוח הטמפ' נמוכות יותר במעלה, שתיים)
18 מעלות ? הוא גר איפה ? בארץ ?
פותח התרד החוק פשוט בקירור אומר...עם קירור אוויר בלתי אפשרי לרדת מטפ' החדר..זה באופן מוכח.. :smile1:
לגבי הטמפ' לכול מערכת טמפ' שונה (גם אלו הזהות מבחינת מעבד/קירור וכו) שכן טמפ' הסביבה/סירקולציה וכו שונה...
הטמפ' שלך בסדר גמור (אם הם נמדדו מREAL TEMP או CORE TEMP) ביחס לקירור..
אם אתה מעוניים בהפחתת הטמפ' בדוק אם המאוורר של הקירור עובד על MAX RPM במנוחה..אם לא אפשר לעלות אותו..
מעבר לזה אין שום דבר "לא תקין" במערכת שלך..
נהדר:)
תודה רבה לכל המגיבים :yelclap:
