CF בלוח אם GA-EP43-DS3.. היתכן?? והבדלים בינו לבין גירסת L.
אל תדבר איתי בשיאים ובחירבושים!
תן לינקים
איזה שיא הוא שבר?
מה הוא עשה 4.0 עם E8600 ?
זה שיא זה? זה בכלל משוואה? המעבד כבר בא ב3.2
מה ההתלהבות ממנו?
FSB ? דבר בביצועים ובנצ'ים ולא בשיא עולם שמה שיא עולם
וP45 זה לא כזאת חוכמה גם אם הוא אוברקלוקר טוב
לא לשכוח שזה הציפסט המעולה של אינטל ולא הלוח העלוב הזה
לא ראיתי אוברקלוקר קיצוני אחד!
אפילו אחד! שלקח את הלוח הזה
לא ראיתי מערכת אקסטרים אחת בנויה עליו!
ואם אני לא טועה
אתה עם לוח של ASUS
למה לא לקחת את הX58 של ביוסטר ? הא למה ?
ואל תגיד לי ואל תנסה להגיד אפילו שזה בגלל שהוא תומך בשני רבוי כרטיסי המסך!
יש על הרפובליקה בכלל ? אין על הלוחות האלה חביבי
וההוכחה הכי גדולה! , היא שאתה קנית את הלוח הזה ! ומה דיברת כמה דיברת ? כמה תראדים פתחת? כמה שאלת על אוברקלוק
כמה דישדשת ופישפשת עד שהגעת ללוח של ASUS ? ואני בעצמי אמרתי לך שתקח אותו , ואם אני לא טועה גם אמרת תודה והתפעלת ממה שהלוח שלי נתן (מהירות זכרונות של 3200 MHZ )
אז אל תלך עם הזרם המעוות שהחליט שהלוחות האלה טובים
כי הם לא! וזה עובדה.
ולא מעניין שיאים ושמיאים , אני רוצה ליראות מערכת אקסטרים עם הלוח הזה
משהו מעופף , ולא איזה אוברקלוק עלוב של 4.0 מ3.2
  • תגובות 50
  • צפיות 3.5k
זאת לא עובדה. כל ההודעות שלך מלאות במילים אבל אין שום ביסוס אחד ואין שום הוכחות לכך שאתה צודק.
אם אין לך ידע בתחום אז חבל שאתה סתם כותב דברים לא נכונים ומטעה את כולם..
והנה בחור נחמד שעם מעבד יותר חלש בהרבה מהE8600
עשה פי שתים OC עם לוח של DFI
אז מה הקשקוש שלכם ועל מה הוא מסתמך בכלל ?
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=1141
הכבלים הסינים על הלוח הזבלה שלהם בחיים לא יתנו OC כזה
בחיים!
הלכתי רחוק מדיי
עם הP45 שלי , עשיתי אוברקלוק של 100 אחוז!
ועל זה כמובן , ביוסטר יכולים רק לחלום!
ודיברתם על P45
נתן 4.0
הנה P45 של ג'יבייט
שנתן 500 מגהרץ יותר
לא אחד לא שתים , 500!
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=1147
מה לא מבוסס פה? אתה לא יודע לקרוא ?
תכנס ללינקים ותראה בחורים שעשו יותר עם הP45 של ג'יגבייט
ועם מעבד יותר חלש אפילו.
וכבלים סינים עם אוברקלוק
זה לא הולך וזה עבודה
ואם תתוכח איתה רק תצא דביל !
נו מה תגידו על זה?
שמישהו כבר יביא איזה משהו רציני \ או שישתוק ויקבל את העובדות .
יש לך אזהרה על שפה לא נאותה. זו האזהרה הרביעית שלך.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
גם הלוחות של ASUS בנייהם הP5QLE יכולים לעשות את זה בלי בעיה !
וגם הלוחות של ג'יגבייט יכולים לעשות את זה..
אוברקלוק עם E8400 זה לא בדיוק חוכמה ..
והP45 של רוב החברות עושה את זה
ולא בזכות הלוח (והקבלים הסינים שלו ) אלא בזכות הצ'יפסט של אינטל.
מיילה הייה נאמר כי הם לוחות לשוק הנמוך וכי הם לוחות סיבים , הייתי מעקם פרצוף ומנסה להסכים עם זה
אבל לוח לאוברקלוק עם כבלים סינים?
לוח עם קירור כזה עלוב עליו?
לוח בצורה כזאת בכלל ?
לוח עם באנדל כזה עלוב? (אף פעם לא ראיתי באנדל כלכך עלוב)
לוח בלי פיצ'רים ביכלל? (ביכלל אני מתכוון בכלל בכלל! )
בוא תראה מה אני קיבלתי עם הP45 שלי (מזל שלא בא נציג של ASUS לתת לי נשיקה ודי)
תראה מה חברי הפורום קיבלו שקנו לוחות של ASUS וג'יגבייט
בנייהם גם אתה! שקנית לוח שהוא לא שלהם.
ועובדה , שזה ממש עובדה , שאין לוחות אקסטרים , לא פה באתר (מתוך כמה עשרות לוחות נחמדים שיש ) ולא בכלל
אין לוח אקסטרים שהם של ביוסטר
יש הרבה אסוס הרבה ג'יגבייט קצת MSI ןDFI ....
ביוסטר לא ראיתי לוח אחד אפילו
ואם תסתכל על כל מערכות האקסטרים , כולם בנויות לאוברקלוק ובנויות עם הלוחות של ASUS ןDFI לרוב מדי פעם ג'יגבייט וMSI
וזה עובדה.
תציץ קצת במפרטי המחשב של החברים פה
כולם לעזאזאל עם הלוחות האלה
וביוסטר? לא ראיתי אפילו אחד!
לא ביקשתי 15-20 אחוז מכלל הלוחות
אבל אחד שתים? גם לא!
אני כן יסכים שזה לוח דליל ובסיסי ביותר למערכת מחשב בסיסית
לוח לאוברקלוק? לוח טוב? (זה ממש לא מתקרב לשמה אפילו)
אוי וי , באמת סליחה שאמרתי דב**
התסקול כניראה יוצא בצורה הזאת .....
למה MiniMizer
לא מקבל אזהרה על שאמר מילים הרבה יותר חמורות משלי?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=396492.40
זה נכון שלוחות של אסוס או ג'יגהבייט יכולים להגיע לשם, אף אחד לא אמר שלא...
הסיבה הראשונה שבגללה המליצו פה על לוח של ביוסטאר (אני לא אומר שההמלצה הייתה נכונה, אבל בכל זאת) הייתה בגלל המחיר שלו.
מאיפה הבאת את זה שהוא עשוי מקבלים סיניים? באתר של ביוסטאר כתוב בפירוש "Japanese Solid Capacitors designed on CPU VRM".
ותעשה לי טובה, הקירור הזה בכלל לא עלוב. נחושת והיטפייפ זה מתכון לאחלה קירור, ובמחיר שלו די מפתיע שצירפו את ההיטפייפ.
מה רע בצורה שלו? הוא אפילו מסודר טוב יותר מהלוחות של אסוס במחיר דומה, אצלהם חיבור המתח נמצא במיקום די גרוע...
לגבי הבאנדל - אתה כנראה משווה את הלוח הזה למקסימוס עתיר הפיצ'רים שלך, אבל אי אפשר להשוות ביניהם... הבאנדל שלו סביר, אין הרבה למה לצפות.
לגבי פיצ'רים - גם ללוחות הP45 הזולים של אסוס וג'יגהבייט אין פיירוויר...
בחו"ל ביוסטאר נפוצים יותר מבארץ, כמו שכבר אמרו, בגלל שפה בארץ אין יבוא סדיר.
אמנם לי יש לוח של ג'יגהבייט, אבל אם היה לוח מקביל של ביוסטאר במחיר זול יותר ללא ספק הייתי לוקח אותו.
אין סיבה להשמיץ ככה את ביוסטאר והלוחות שלה, במיוחד כשלא כל מה שאתה אומר הוא אמת. אין טעם בויכוח הזה.
בוא נתחיל בזה שאתה מסתייג מהאמרות שלך.
אני לא משמיץ , אני סך הכל אומר שהלוחות שלהם הם שוק נמוך ולא תו יותר!
לאוברקלוק הם בטח לא
ואת הכבלים הסינים אתה יכול ליראות בתמונה של הלוח
בלוח P45 של ASUS שאני הבאתי כן יש פיארוואר
וחוץ מזה , אני לא חושה שהייתה פה בעיית תקציב אם פותח התראש חשב על הלוח שבכותרת ..
לכן הלצתי אסוס
רוצה אוברקלוק בינוני
יש את הDFI אינפיניטי
יש את הP43 של ג'יגבייט שהוא מעולה לאוברקלוק בינוני
והוא צקצת יותר אמין ויותר עשיר מהלוח הדל שביוסטר מציע
אני מוכן להסכים על זה שהלוחות שלהם הם לשוק הבינוני
בהחלט לא לשוק האוברקלוקים והאקסטרים אוברקלוק על כל סוגיו.
ואני אומר זאת ף מאחר ולא ראיתי , ולו לוח אחד של ביוסטר
שמורכב על מערכת אקסטרים.
לכן מאוד מתסכל אותי
שאנשים פה שלא בטוחים ואולי גם שלא יודעים
הולכים עם הזרם שאומר שהלוחות האלה טובים
איןם להם פיצרים
אין להם אפילו קבלים נורמלים
באנדל עלוב
ואף אחד לא ראיתי שקונה אותם
יכולות OC נמוכות-בינוניות
מה אומר ?
אם זה לא לוח עלוב אז מה כן ?
אתה אומר דברים לא נכונים:
אין להם פיצרים
באנדל עלוב
שום דבר מהנ"ל לא נכון.
לגבי השורה "ואף אחד לא ראיתי שקונה אותם" -זה לא משנה אבל רק בשביל הרקורד, אני ראיתי.
את תן לי לינק לאיזה כמה מערכת CI7 עם GTX295 ואיזה OC שיפיל אותי מהרגליים ....
באמת אין להם באנדל עשיר
ויש להם קבלים סינים אז זה ניתן ליראות בתמונות
ואין פיצ'רים! לוח P45 בלי פייארואר זה לוח בלי פיצ'רים
והיכולת OC שניתן פה לינק אלייה זה לא בדיוק שיא עולם או משהו להתלהב ממנו .
לגבי הלינק - תחפש ותמצא לא מעט.
לגבי הקבלים שמיוצרים בסין - את מי זה מעניין? מה שחשוב זה תוצאות האוברקלוק בפועל ואריכות הלוח בבאסים גבוהים. ללוח יכולות להיות 100 טכנולוגיות/שיטות לצריכת חשמל, 50 גורמים אלקטרוניים פיזיים שבתאוריה מציעים שהוא אוברקלוקר מושלם, אבל אנחנו חיים בעולם האמיתי ומה שמשנה זה בנצ'מארקים, סיקורים, השוואות ובהם מן הסתם ניסיון. (וכפי שאמרתי - חפש בעצמך.)
אין מאפיינים? אני לא בדקתי את הלוח הספציפי הזה, יתכן שיש לו חיבור Firewire למארז עם יציאה כזו, אבל זה לא העניין. יש לוחות עם יותר פיצ'רים ויש לוחות עם פחות פיצ'רים (פיצ'ר אחד זה לא ביג דיל). P45? כל הדיון התחיל בגלל שהוא לוח בעל מחיר אטרקטיבי- במחיר שלו לא תמצא לוח עם אותו צ'יפסט ועם יציאת Firewire בפאנל האחורי. הוא מגיע עם המאפיינים הסבירים שמגיעים בלוחות במחירים דומים שהם P43-DS3L ו-P5QL PRO ו-P5QL.. ועוד כמה לוחות מאת חברות שכנות.
מאז שהתחיל הויכוח על התראד הזה אני מחפש לוח ומערכת אקסטרים של ביוסטר
ואני לא מוצא......
לכן גם אמרתי את מה שאמרתי ..
אם אתה אומר חפש בעצמך , כניראה שבאמת אין
וזה עוד משהו שמוכיח לי שהלוח הזה הוא לא משהו בכלל
אומנם במירים דלילים של כ200-300 שקל ללוח אפשר להתפשר
אבל כמו שאמרת
הלוח זול , מה שאתה מקבל הוא בהתאם , אין דבר הרבה לוח זול טוב
גם בתחום זה כמו שבכל תחום אחר , אין ניסים
ואתה משלם על מה שאתה מקבל.
קודם כל, נתחיל בזה שלוח P45 בלי פיירוויר זה לא דבר כזה נורא כמו שאתה מתאר את זה... כמו שכבר אמרתי, גם לג'יגהבייט ואסוס יש לוחות P45 בלי פיירוויר, זה לא עושה אותם גרועים. חוץ מזה, לא כל אחד צריך פיירוויר...
לגבי הקבלים - אני לא מבין אותך, הראיתי לך הוכחה שהלוח ההוא עשוי מקבלים יפנים, ואתה עדיין דבק בעמדתך?
בעיניין הבאנדל - דיברנו על זה, אין הרבה למה לצפות מלוח שנחשב ללוח תקציבי.
לגבי OC - מה דעתך על שיא עולם? http://www.biostar.com.tw/app/en-us/news/news.php?id=31
אתה בטוח שנתת את התראד הנכון ?
כי זה לא אותו צ'יפסט
הX38 נותן 50 FSB פחות שזה ממש בושה..
ולא נדבר שהP45 שלי נותן 800 PSB ........לעומת ה575 האלה ..
