פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים משום מה, אחרי הOC הקל שעשיתי - אני חודב שהמאוורים של המארז לא עובדים כראוי.אני נוגע בדפנות המארז ומרגיש אותו חם מהרגיל, כאשר פתחתי להפתעתי הרבה ראיתי שכל הCASE FANS לא עובדים - יש לי מארז seilentinium של Arctic Cooling - יש לא 4 מאווררים, 2 על הספק ו2 ביציאה (ועוד אחד שהחלפתי לCPU) - מישהוא מכיר את התופעה?אופיר
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר מדי פעם אני רואה שהמאווררים של הספק כח כן עובדים - אז זו לא בעיה של חיבורים.האם יש הגדרות BIOS שפגעו בזה?מה הן?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים איך המאוררים מחוברים?מלוקס או 3 פין?ניסית לתת להם ''פוש'' עם היד ?ניסית להחליף חיבור? לאפס ביוס?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר איך המאוררים מחוברים?מלוקס או 3 פין? אני לא יודע את ההבדל, אבל זה חיבור קטן ולא כמו ה3 פין הלבן הסטנדרטיניסית לתת להם ''פוש'' עם היד ? כן, לא עוזר - יש 4 מאווררים כמו שציינתי ניסיתי לכולם ניסית להחליף חיבור? אין לי עוד חיבורים, אבל אם הם עובדים לפעמים אז זו לא בעיית חומרה לאפס ביוס? לא, אתה ממליץ לשדרג / לאפס BIOS?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים תנסה לחבר את המאווררים לכבל של הספק ישירות ללא הלוח אמ ...תמונה תעזור לנו הרבה ...
פורסם 2009 במרץ 417 שנים עשית OC אז שינת משהו בביוס.אם המאווררים מחוברים ישירות ללוח אם, תבדוק בהגדות של הביוס מאיזה טמפטורה הם מתחילים לעבוד.אם זאת טמפרטורה גבוה תוריד את הטמפרטורה להכי נמוך ותראה אם זה עובד.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים עדיין לא הבנתי איך הם מחוברים...ללוח או לספק ישירותתמונה באמת תעזור , ותנסה לאפס ביוסאין טעם לעדכן מאחר ולפני הם עבדו .תאפס ביוס ואת האוברקלוק , אחרי זה תעשה שוב .
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר תודה רבה לכולכם על העצותמחר אני ינסה את העניין עם הטמפרטורה - אם צריך תמונות של הBIOS כדי להבהיר - אצרף.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים פותח התרד איזה גירסה של המארז יש לך בדיוק ? שכן שני המאווררים העליונים בגרסה הישנה מחוברים ישירות לספק..בעוד שבגרסה החדשה הם מחוברים בחיבור 3 פינים לספק..הם נשלטים על ידי מתח ישירות מהספק..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר שלום שוב, תודה לכולם על התגובות, לא היה לי זמן להתפנות לעניין אבל בינתיים לפחות אעלה תמונות - אני פחות מתלהב מאיפוס הBIOS כי הוא מקונפג לי טוב, עוד לא ניסיתי לשנות TARGET TEMP, גם אז זה אנסה ביומיים הקרובים תגידו לי מה אתם מבינים מהתמונות הנ"ל -
פורסם 2009 במרץ 717 שנים או קי נתק את חיבור 3 הפינים שיוצא מהמאווררים עצמם ונסה לחבר אותו ישירות לספק (עם מתאם) או ללוח האם..שכן המאווררים בתחברים לספק ונשלטים על ידו בעזרת מתח..תבדוק אם המאווררים תקינים תחילה.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר עוד לא רניתי את המחבר. לפני שאני עושה משהוא בBIOS, רציתי להראות לכם ש 1) אני עובד עם הגרסא האחרונה (האם RESET לBIOS הוא כמו התקנה מחודשת?) 2) זה המסך היחיד עם טמפרטורה - איפה אפשר להשפיע בדיוק על המאווררים?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אני חושב שאתה צריך להוריד את הערך של TARGET TEMPERATUREהטמפ. הזו כרגע יותר גבוהה מהטמפ. הנמדדת במעבד ולכן המאוררים לא עובדיםעריכה: ה TARGET TEMP משפיע על מאורר המעבד מכיון שאצלך מאוררי המארז לא עובדים כנראה שהסיבה שונה
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר RESET ל BIOS לא עזר - הם עדיין אינם עובדים!שלב הבא לקנות את המתאם למאוורר, מה אני צריך לבקש?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים נסה להפעיל את האופציה של הQ FAN..ובדוק מה קורה..ניסת לחבר אותם ישירות ללוח האם ?
