בעיה| זיהוי חומרה
קניתי לא מזמן מחשב בzed ולדעתי יש כאן משהו מסריח. בדקתי בeverest ומצאתי שהוא לא מזהה את המעבד בcpu type. הוא כותב : CPU Type Unknown, 3000 MHz (9 x 333)
בcpu id הוא כותב באמת תשם המלא של המעבד (core2 duo e8400...) עכשיו יש עוד רכיב שלדעתי זה בטוח עבדו עליי הכרטיס זכרון שהזמנתי הוא היה אמור להיות של קינגסטון אבל הוא של חברה Qimonda. מכירים אותה? היא בטח פחות טובה מקינגסטון. אני שם לב שהמשחק מזייף, נגיד בGTA 4 הוא לא מריץ הכי טוב שאפשר תמשחק, יש לפעמים תקיעות מעצבנות אחרי כמה זמן שמשחקים אבל מה שהכי מעצבן זה שאין לו כוח לצאת מהמשחק בעצמו כי הוא לא מגיב ואז אני צריך לעשות ריסט בשביל לצאת מהמשחק. איך אני יכול גם לבדוק שהמעבד הוא באמת e8400 כי כשפתחתי תמארז והסתכלתי על המדבקה לא ראיתי איזה משהו שמזכיר את זה אלא רק מספרים ואותיות אז יש איזה דרך לבדוק אם זה באמת מה שרציתי ואם זה מקורי??
ועוד משהו איפה אני רואה בכמה מהירות ghz המחשב משתמש? אני רוצה לראות שהוא במאמץ ולא במאמץ בכמה הוא משתמש פשוט.
תודה לעוזרים!
Qimonda לא פחות טובה מקינגסטון
היא החברה שמצייצרת את הזיכרון לכרטיסי מסך של ATI דרך אגב
בדיקה של התדר למעבד עם CPU-Z
אל דאג לא עבדו עליך
אל דאגה, ב GTA4 מקרטעים גם המערכות הכי מטורפות על Very High. משהו עם התאמת המשחק לPC לא הלך טוב..
בקשר לתוכנה, אני ממליץ על HWinfo32 http://www.google.com/url?sa=U&start=1&q=http://www.hwinfo.com/download32.html&ei=TnqqSe_OKdyxjAeMucH5Dw&usg=AFQjCNFqUDV3-kQQJcl1Xu9RoqiwKH1zhA
תיתן לך כל נתון מערכת שאתה רק רוצה, ותוכל לעשות גם Benckmarks זריזים...
אל דאג לא עבדו עליך
עדיין למה אני אמור לקבל זכרון של חברה אחרת אם הזמנתי קינגסטון? ומי יודע ואולי קינגסטון עדיף בהרבה, שייצרו את זה לכרטיסי מסך אבל זה זכרון ראשי אז למה אני אמור לקבל את זה. עדיין יש דרך לראות אם הכל מקורי? כי באברסט הוא זיהה את המעבד בתור unknown אבל השם שלו שונה אז אולי הם רק שינו תשם והמעבד הוא מעבד אחר, פחות טוב. אז איך אני אמור לדעת??
ומנהלים סליחה אני חדש מקווה ששיניתי לכותרת מתאימה. ואני מתייעץ שם לגבי הבעיה אבל כנראה הבעיה באה מרכיבים לא טובים.
תנסה לבדוק עם התוכנה זאות:
http://www.gtopala.com/
או
CPU - Z
http://www.cpuid.com/cpuz.php
הזיכרון שלך בסדר גמור
קינגסטון היא מותג
הם מתכננים את הזיכרונות ואת השבבים והם משווקים אבל הם לא מיצרים
מי מיצר זה Qimonda (יכול להיות שאת השבב ספציפי הם תיכננו אבל סתם בשביל דוגמה)
כדי להסביר לך בצורה אחרת:
קח לדוגמה לוח אם נגיד מבוסס G31 של asus:
הכרטיס קול מיוצר על ידי realtek
הכרטיס המסך המובנה מיוצר על ידי intel
כרטיס הרשת על ידי realtec
וכך לגבי שאר הרכיבים הנוספים שעל לוח האם (קבלים חריצי הרחבה וכ...)
אבל שאתה קונה לוח אם רשום לך ASUS
