פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים עשיתי OC למערכת הבאה :מעבד : Intel Core 2 Dou E7400לוח אם.Gigabyte GA-EP43-DS3L Chipest P43זכרון.G.skill 4GB KIT 2X2 800MHz CL4 DDR2 PI צלע קירור כפולה :הנה תמונה של זה :http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL4D-4GBPI-B~15~0.htmספק כוח.HEC 600W 140 Fan and 80 Fanקירור המעבד,קירור סטוק של INTEL בהתחלה היה לי ZALMAN אבל לא ישב לי טוב על המעבד מארז, אם ידוע הדגם.(במקרה שלא ידוע, אפשר לצלם)ThermalTAKE Soprano RS 101 + מאוורר אחורי איכותי של TT בגודל של 120מקדימה יש גם מאוורר של 120 שמכניס והאחורי מוציא ויש לי שתיים של 80 צבעוניים עם לדים על המכסה בצד שמכניסיםTemp In Full Load.אני כבר יפרסם אבל אני יודע שבנוחה הוא 31 עם משחה Ocz Freeze מקווה שזה טוב במאמץ יש לו 50 מעלותלגבי הפעמים שפתחתי זה בטעות...לא שמתי לב חשבתי שזה אוברקלוקינגטוב אז ככה..ביטלתי את כל ההגדרות שצריך לבטל..והגדרתי כל מה שצריך להגדיר והעלתי את הFSB ל276 במקום 266 ובביוס רשום לי 2.89GHZושאני מדליק את המחשב ומריץ CPUZ לא השתנה כלום עדיין יש לי 2800.1וניסיתי עוד הפעם רק שהפעם העלתי את הFSB ל300 והיה רשום לי בביוס 3.15GHZאני מדליק את המחשב ועדיין שום דבר לא השתנה עדיין יש לי 2800.1מה אני עושה ?אמרו לי שיכול להיות שזה בעיה בלוח
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מה אני עושה ?מפסיק לפתוח דיונים כפולים, מתחיל לכתוב כותרות נורמאליות ולהסביר את עצמך באופן שאפשר להבין (אני מדבר על כל הפסקה האחרונה בהודעתך).
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים אחרי ה OC הלוח עושה פוסט או לא ?בלוחות של גיגהביט יש פיצר שבמידה והלוח לא מצליח לעשות פוסט הוא מתרסט להגדרות ברירת מחדל אוטומטית בלי להתריע.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים EIST זה לא Execute Disable Bit אלה Enhanced Intel SpeedStep Technology..זה מופיע בביוס באאחד מהשמות הנ"ל...כמו כן לגבי התופעה הנ"ל..נסה לבדוק אם בעזרת תוכנה אתה מצליח להרים את הבאס והתדר נשמר..ובכללי הייתי מציע לבדוק אם יש עדכון ביוס..כמו כן טמפ' תבדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP ותבצע בדיקת מאמץ עם OCCT או PRIME לבדוק טמפ' מקסימלית..תודה..
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר עליתי על הבעיה ...צריך עדכון ביוס אבל השאלה איזה מכל אלה לעדכן :http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2847
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים גם לי יש את הבעיה הזו ולמרות שעדכנתי את הביוס זה לא עזר תגיד לך זה כן עזר?נ.ב יש לי לוח אחר
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר עשיתי ולא קרא כלוםם...(שמתי גרסא F8)אבל עכשיו עוד משהו שאני עושה OC דרך ET6 משהו כזה (התוכנה של GB מהדיסק)ועשיתי FSB 300 ובדקתי בCPUZ והיה לי 3.15 GHZ ..ואז ניסיתי עוד כמה פעמים דרך הBIOS אתם חושבים שזה בעיה בלוח ?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אם עדכון לא עזר..נסה לשחק עם המתחים או כל הגדרה אחת בביוס...אני מציע לך להחליף את הלוח אם..כי זה בעיה שכבר מספר משתמשים דיווחו עליה..כמו כן תמיד אפשר לשלוח מייל לGB עם הבעיה..
