זקוק להמלצה ללוח אם עד 300-400 שקל
שלום
יש ברשותי מחשב שקניתי חלק חלק המפרט שלו זה :
pentium Dual core e5200 2.50Ghz 2mb 800mhz fsb
ASRock 4CoreDual-VSTA עם צ'יפס של Motherboard Chipset PT880Ultra
זכרון
DDRII 667mhz 1Gb X2
וכרטיס מסך
sapphire Ati radeon 4650 1Gb
לא מזמן קניתי את המעבד זכרון וכרטיס מסך זה לוח אם ישן שלי
אך יש לי חשד שהוא לא תומך במקסימום של המעבד (ידוע לי שזה מעבד ישן אבל אני חייל זה התקציב :P)
כשהפעלתי את התוכנות EVEREST וCPUZ הם רושמות לי שהCLOCK של המעבד הוא 1200Mhz שזה ממש לא המהירות שלו זה אמור להיות 2500MHZ
(core speed
ויש לי חשד די גדול שהצ'יפסט לא תומך במעבד הספציפי שלי כמו שצריך רק בסדרות נמוכות או גבוהות יותר כגון Core 2duo
וגם ידוע לי שזה די מגביל את הכרטיס מסך שלי שהוא PCIE 2
ולאומת זאת הלוח אם PCIE 1 2X
לכן אני מעוניין לשדרג לוח אם שיתאים לי טוב בתקציב של עד 400 שקל גג
ושיתמוך לי בכל פיצ'רים שציינתי כמו PCIE2 ומעבד הספציפי וביותר מ4GB DDR אם אפשר
אשמח לקבל המלצה על חנויות באיזור הקריות
אגב מערכת ההפעלה היא WINDOWS VISTA HOME PREMUIM
נ.ב ניסיתי לבדוק בביוס אם אפשר לעשות משו אבל אין שום דבר שקשור לזה שם חוץ מלהאיץ את ה FSB של המעבד
במאפיינים על המחשב שלי זה רושם 2.50 אבל בתוכנות אחרות זה לא רושם את זה ובדקתי בקשר לאותו מעבד עם CPUZ וזה לא אותו דבר
תודה רבה לעוזרים
אתה לא צריך לדאוג ל-PCIE כי הכרטיס שלך לא חזק מספיק בשביל להיות לא מנוצל בחיבור הזה.
לגבי המעבד, אכן הוא לא נתמך רשמית והוא לא מופיע ברשימת המעבדים הנתמכים של הלוח:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=4COREDUAL-VSTA&s=775
אבל אם הוא עובד כרגע וניתן לסדר את ההגדרות שלו בביוס אז אין שום סיבה לדעתי לקנות לוח חדש כרגע.
כנס לביוס ותגדיר מכפלה 12.5 ו-FSB תקבע 200Mhz.
בדקתי אחי נכנסתי לביוס אין לי שם שום אפשרות לכוון את הכפלה של 12.6
וגם ניסיתי לעשות עדכון
עשיתי גם סקירה מעמיקה ואני יודע שהלוח אינו תומך כמו שצריך במחשב
יש המלצות ללוח אם משו סביר שהוא לא מיקרו אלה אם כן זה לא יגביל לי שום דבר
