מפרט מחשב ב8000-9000 ש"ח בלי מסך
תודה על ההשוואה אבל כתוב שם גם שה2.4 וה2.6 מגיעים לאותו אוברקלוק אבל הבאס אצל ה2.4 יותר גבוה. וגם 300 ש"ח פחות
ד"א בהשוואה השתמשו בדואל DDR.
זה לא מפריע לאוברקלוק?
לדעתי בכלל כדאי ללכת הל הלוח P4C800 דלוקס של אסוס
זכרונות - אם הוא עושה OC אז גייל 3700 גולדן דראגון או קורסאייר 3500 אם לא אז זה לא משנה איזה סוג של DDR400
כרטיס מסך - הבנאדם משוגע אבל שיהיה לו לבריאות (אני שמח בשבילו :D :D )
רמקולים - או של קיימברידג' (חברת הבת של קריאייטיב או של אלטק!!)
שיהיה בריא ושיהנה !!
אתה יכול להיות בטוח בזה..
במה הוא יכול להיות בטוח
תוספת הביצועים שהוא יקבל בדואל תהיה הרבה יותר כדאית מאשר האחוזים הבודדים שהוא יפסיד מהאוברקלוק
בשביל אוברקלוק כדאי שתיקח זכרונות במהירות יותר גבוהה כמו 466 משום שהמערכת כבר מנצלת את כל רוחב הפס של הזכרונות
אל תיקח את הגולדן דרגון, הם סתם יקרים ולא שווים את הביצועים האלה. תיקח זכרונות של TWINMOS או CORSAIR
עדיך לקחת את המעבד 2.4C כיה אוה כי טוב לאוברקלוק ביחס למחיר (הפרש קטן מאוד בינו לבין ה2.6 במהירות מעבד אבל הבאס ב2.4 יותר גבוה).
אבל המקסימום בדיואל זה DDR 400 אז מה הטעם לקחת יותר?(מה שאומר יותר כסף)
תודה מראש!
המקסימים בדיואל הוא 400MHZ בלי OC, אבל עם OC זה יכול להיות הרבה יותר, מה שמוסיף ביצועים.
תודה!
הבנתי...
המקסימום בדואל הוא 800 (!) ולא 400.
וזה כמעט ולא יוריד לך מהביצועים של האוברקלוק.
מאיפה הבאת את השטוח הזו?גם אצל ה-2.4C וגם אצל ה-2.6C הבאס הוא 800MHZ!
הגולדן דראגון הם מצויינים !!
קורסאייר גם מצויינים אבל הם יקרים מאוד , טווינמוס טובים וזולים אבל (!!) אפשרויות ה OC אצלהם מאוד מוגבלות!!! שלא כמו אצל ה G.D או ב קורסאייר
הוא התכוון שב2.4 אפשר להגיע לבאס יותר גבוה :)
