מפרט מחשב ב8000-9000 ש"ח בלי מסך
שלום לכולם! :)
היום חבר שלי ביקש ממני לבנות לו מפרט ב 9000 וזה מה שיצא לי:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 685.34 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader [ ¤ 673.92 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Spark 7+ Highest Performance CPU Cooler for PIV-478 [ ¤ 159.65 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9800 Pro 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 2440.91 ] 1
Sound Cards : Creative Audigy 2 Bulk Sound Card [ ¤ 483.43 ] 1
Floppy : Samsung Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 95.58 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 273.67 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Keyboards : Logitech Internet Navigator Keyboard Special Edition [ ¤ 280.37 ] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 306.43 ] 1
Speakers : Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ ¤ 578.91 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 533.79 ] 1
Power Supplies : Antec TruePower 380W Power Supply [ ¤ 499.89 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 9083.60
איך המפרט?
הצעות ושיפורים התקבלו בברכה!
נ.ב הוא רוצה שיהיה לו מחשב הכי טוב שיש ;D
הכרטיס מסך - סתם בזבוז של כסף..
יש אפילו FX5900 של לידטק שנמכר יותר זול..
הקירור למעבד גם דיי מיותר, המקורי מספיק ל-OC גם כן.. ובכל מקרה, אני לא תמיד מחבב את המוצרים של Thermaltake..
אני אישית הייתי הולך על אחד השאטלים..
אחי למה בכלל אינטל?
גם תקנה AMD
גם תקבל מחשב יותר טוב למשחקים וגם תכסוך כסף...
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 279.95 ] 1
Speakers : Logitech Z-640 50W 5.1 Speakers [ ¤ 691.94 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 533.79 ] 1
Subtotal : ¤ 8692.76
זה המפרט הכמעט סופי. הורדתי את המאורר הנוסף, הורדתי את הדי וי די כי יש לו ואת הכרטיס מסך הזה הוא פשוט רוצה.
שמתי רמקולים אחרים של לוג'יטק. הם טובים?? או שכדאי ללכת על אלטק?(שהם גם יותר יקרים...)
תודה מראש!
למה הוא צריך כזה ספק? HEC פשוט יספיק לדעתי.
אני אישית הייתי לוקח את הנאו 2 של MSI, או אם יש תקציב אז את הP4P800 של אסוס
מה רע בכרטיס קול און-בוארד?
לוח אם עדיף ל בברור על ה -MSI Neo 2 865p, יותר זול ויותר טוב.
כרטיס מסך יותר משתלם ללכת על ה 9700 לא פרו , אבל אם המחיר משביע את רצונו אז זה בסדר, ה 9800 פרו הוא כרטיס מצויין.
תיקח במקום סטיק אחד של 512MB תיקח שניים של 256MB בשביל הדיואל :)
יחסית בעיני עדיין קצת חלש אפילו שלי יותר חזק
סתם שאלה..
למה אתה צריך 2 לוחות אם ???
לדעתי בכלל כדאי ללכת הל הלוח P4C800 דלוקס של אסוס
זכרונות - אם הוא עושה OC אז גייל 3700 גולדן דראגון או קורסאייר 3500 אם לא אז זה לא משנה איזה סוג של DDR400
כרטיס מסך - הבנאדם משוגע אבל שיהיה לו לבריאות (אני שמח בשבילו :D :D )
רמקולים - או של קיימברידג' (חברת הבת של קריאייטיב או של אלטק!!)
שיהיה בריא ושיהנה !!
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1759.98 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ ¤ 686.17 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 742.46 ] 1
Video Cards : Asus Geforce FX 5900 V9950 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 2547.2 ] 1
Keyboards : Logitech Cordless Desktop MX ( including MX700 Mouse ) [ ¤ 713.9 ] 1
Cases : Thermaltake Xaser II 5000 Plus Tower Case + Window (P/S not included) [ ¤ 676.78 ] 1
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 339.92 ] 1
Subtotal : ¤ 9070.16
מפרט מעולה לדעתי, אבל שים לב לנקודות האלה אם תעשה OC:
1)החלף את המעבד ל-2.6C, הוא הכי טוב מבין סדרת ה-C ל-OC.
2)קח סטיק אחד של זיכרון, מכיוון שזוג מפריע ל-OC, ואם אתה רוצה קח זיכרון במהירות יותר גבוהה.
3)אם ה-OC הולך להיות חזק, תשקול להחליף את הקירור של המעבד למשהו יותר חזק.
ועוד משהו:
1)ה-FX5900 טוב מה-RADEON9800PRO, אבל אם הבחור מתעקש על ה-RADEON, אז שיהיה לו בכיף, שניהם כרטיסים מעולים.
2)הרמקולים שנתתי לך הם פשוט מ-ע-ו-ל-י-ם-! שמע, אם החבר שלך לא יכול להסתפק ב-2 רמקולים וסאב וופר, אז שיקח מערכת עם יותר רמקולים, אבל אני ממליץ שייקח מערכת של Altec Lansing, הם פשוט The Best!
חבר'ה תודה רבה לכם על התגובות! :D
ויש לי שאלה הלוחות של אי ביט לא יותר טובים לאוברקלוק מאשר של MSI?
ועוד דבר, המעבר 2.6 יותר טוב לאוברקלוק מאשר 2.4 ???
דבר ראשון,ה-2.6C הוא מעבד אינטל הטוב ביותר כרגע עבור OC, עשו איזה סקירה ובה מצאו שה-2.6C מגיע ל-OC הגבוה ביותר מבין מעבדי אינטל,כולל סדרת ה-C. לצערי, אינני זוכר את הלינק.
דבר שני,הלוח של MSI נכנס למפרט שלי בגלל שלפי ההשוואה אצל טום(אם תרצה לינק אליה רק תבקש), הוא פשוט מנצח את כל הלוחות בגלל ה-Dynamic Overclock שלו(זה אומר שכאשר יש עומס על המעבד, הלוח עושה אוטומטית OC וקח הכל נשאר מהיר). אם אתה מחפש לוח ל-OC(שאתה תעשה כמובן, ולא הלוח ;D) אני לא ממש יודע אם ה-NEO 2 יספק אותך, אני צריך לקרוא קצת ביקורות. מה תהיה דרגת ה-OC?קל/בינוני/גבוה/אקסטרים?
האוברקלוק אמור להיות גבוה עד אקסטרים אבל עם קירור אוויר.
אולי כאשר הABIT MAX 3 יגיע לארץ ואם מחירו לא יהיה מעל ה1500 ש"ח אז אני חושב שחבר שלי יקח אותו כי יש לו תמיכה עתידית בפרסקוט.
ואם תוכל להביא לינק שמראה שה2.6 C הוא הכי טוב לאוברקלוק מבין סדרת הC זה יהיה מצויין :)
תודה! ;D
ההשוואה הזאת משווה בין ה-2.6C לבין ה-3.0C...:
http://www.ocaddiction.com/reviews/cpu/intel_2600c/
אני יודע שחיפשת על כנגד כל סדרת ה-C,אבל אני פשוט לא מוצא השוואה שמשווה את כולם ב-OC(יש השוואות אבל הם משוות בדברים אחרים). בכל מקרה, הם הגיעו עם ה-2.6C לתוצאה של 3.5GHz, כמו שהגיעו עם ה-3.0C, והם הגיעו למסקנה שה-2.6C הוא המעבד הטוב ביותר שניתן לקנות קיום(מבחינת יחסי מחיר כמובן)...
