פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים נ"ב: אני לא מדבר על בלוקים לקירור מים כמובן.אני חושב על זה כי לא בטוח שקירור הסטוק יעמוד ב - OC אחרי בעלאת מתחים דרך GPU VOLTAGE TUNER של EVGA, או שאני טועה והוא יעמוד בזה ?
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים לדעתי הוא יעמוד בהעלאת מתחים ,לא עד הקצה כמובן ,אבל יעמוד ,סתם שאלה, אתה לא מרוצה ממנו? ;D
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר מרוצה או לא תמיד רוצים יותר (מה גם של - 1920X1200 לכרטיס לא יזיק עוד כח).הכרטיס מגיע ל - 70 במאמץ בסטוק, אתה בטוח שאחרי העלאת מתח הוא לא יעבור את ה 80-85 ? כי הרי כשמעלים מתחים יש חשיבות גבוהה עוד יותר לטמפ' נמוכה כדי לא לקצר את משך חיי הכרטיס באופן משמעותי.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים 70 מעלות זה לא המון בכלל..זה על 100% RPM ?אם כן יש סיכוי שהוא יגיע לאזור ה80-90+- עם המתחים (גם כאן תלוי כמה וכו)...וקירור יש לך את הAccelero XTREME GTX 280http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=237
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים לדעתי הכרטיס גם ככה חזק, ניראה לי שזאת יותר בעיית מעבד ולוח אם ישנים מידי לעומת הכרטיס
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר אמרתי שיש בעיה ?ה - ACCELERO XTREME GTX 280 לא נמכר עדיין בארץ, נכון ? (הסדרה הזאת גם מעולם לא הגיעה לארץ :'()TAOTAO, אתה חושב שזה יהיה בטוח לנסות העלאת מתחים עם קירור סטוק ?
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים היו כמה "מציאות" של הArctic Accelero Xtreme 2900 ואת הAccelero TWIN TURBO אפשר למצוא..אבל נכון לעכשיו את הAccelero XTREME GTX 280 לא תמצא בארצנו...יש גם את הTR HR03 GTX שתואם לכרטיס שלך..אבל גם לא זמין בארץ..ויאלץ אותך לרכוש קירור לVRM בנפרד..לעלות מתח זה אף פעם לא "בטוח"..אבל עם הטמפ' שציינת..נסה לעלות מעט..ולראות מה קורה..
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר אם ככה אז אוותר על הרעיון.אגב - http://www.techpowerup.com/85453/Galaxy_Releases_GeForce_GTX_260+_Non-Reference_Card_Changes_Cooling_Specifications.htmlפה כתוב שהשתמשו ב - SLIGHTLY MODIFIED VERSION אז מי יודע...
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים SLIGHTLY יכול להיות רק שינוי של הלוחית בתושבת..אבל עדיין...בלי מוד פיזי אי אפשר להתקין אותו..בכל מקרה אם אתה מעוניין..תתחיל לחקור קצת על המידות של התושבת (לא חסר ברשת) בכרטיס המסך..ועל הקירור..תראה מה אפשר לעשות.. ;D
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1425גם זה לא מתאים, נכון ?
