מחפש המלצה על מאורר למעבד אינטל
המעבד הוא אינטל פנטיום 4 3000 מגה הרץ
עדיפות ראשונה:וונטק איר פלאוו
עדיפות שניה :וולקנו 11
איך זה בסדר?
אל תציעו לי ת'מפלצתיים אלה אם הקסדה עליהים ;D
קודם כל, זה נקרא היטסינק ומאוורר (במקרה הצורך).
200 שקל? Vantec AeroFlow.
(Volcano 11 = Socket A = AMD (=\ intel
AX478 עם SF2 כי אתה צריך באמת משהו חזק עם המעבד שלך..
אתה בכל זאת יכול לשלב איתו מאוורר מארז פשוט..
אם אין לך תקציב גבוהה מאוד אז תיקח את הspark7 או את הV7+.
אם יש לך תקציב אז תילך על משSubX הציע!
מה רע במאורר שמגיע עם המעבד? אצלי הוא עובד יופי.
ברור שכל מאוורר עובד יופי אבל הבעייה היא הדרישויות של המשתמשים מהקירור שלהם.. (כלומר רוצים יותר טוב)
הAEROFLOW הוא אומנם יקר אבל לפי מה שהבנתי הוא מאוד שקט ונותן ביצועים מאוד טובים
יחסית הוא שקט ונותן ביצועים טובים אך לא יותר מהSpark7 שיותר זול ממנו ונותן יותר ביצועים..
וולקנו 11 בפעם האחרונה שבדקתי לא התאים למעבדי אינטל :)
The stock cooler is superb, why do you want to replace it?
agreed. but if you insist on replacing it (one of the stock's con's is that it isn't too quiet, at least in my opinion), then take zalman CNPS 9000 which is super quiet, and is an amazing cooler, much better then the thermaltake AX-478 with an SF2
The stock cooler is near silence... atleast the ones I have.
הוא בהחלט חרישי. השקעה כספית בהיטסינק לאינטל עלולה הרבה פעמים לבוא באכזבה בגלל הפרש של מעלות בודדות
א' למה אתם חושבים שיש לו בעיה כספית עם פנטיום 4 3 ג'יגה הרץ...
ב' ונכון שהמאוור שקונים הוא טוב
אבל הוא לא טוב מספיק..
ודארק...למה...אפשר לבצע שיפורים מסיביים גם במעבדי פנטיום...
On account of that I want a strong good fan and bag that does his work, that not half year is lakes
