קונה לוח אם מעבד וזכרונות אך לא יודע איזה גוף קירור!
אני קונה סוף החודש מPCH את החלקים הבאים:
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) NIS 550.87
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU NIS 583.89
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50D) Memory NIS 568.42
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case NIS 377.98
AeroCool DP-101 CPU Cooler for AMD NIS 178.97
Superconductor Tube + aluminium fins, 60mm fan, 3000rpm, 13.3cfm air flow, 24dba noice level
הגוף קירור שבחרתי הוא אקראי, הוא נראה לי טוב אבל אני בטוח שאתם יודעים יותר ממני, אז הייתי רוצה המלצה לגוף קירור טוב.
את הSK7 אין בPCH אז תלכו על משהו שיש אצל PCH.
תאמת בקשר לאובר קלוק, אין לי שום ידע, אז השאלה שלי היא האם אתם חושבים שיש מצב שאני יוכל ללמוד לבד לעשות אובר קלוק?
אני אקרא תמדריכים וייתיעץ איתכם פה אבל תבטיחו שאתם מוכנים לעזור, כי אתם היחידים שיכולים לעזור לי ללמוד לעשות אובר קלוק!
דרך אגב על המעבד שבחרתי עד כמה אני יכול להגיע איתו באובר קלוק?
תקווה שהוא יהיה מהסטפינג AQXDA ושבוע ה316 או 318 הם טובים לOC..
עכשיו בקשר לגוף קירור: ביינתיים ההכי טוב אצל PCH הוא הSLK600 ואם אתה רוצה ביצועים ברמה של SK7 אז תשלב איתו SF2.
מומלץ ומניסיון לא תיתאכזב הוא מציג ביצועים גבוהים מאוד!
תקווה שהוא יהיה מהסטפינג AQXDA ושבוע ה316 או 318 הם טובים לOC..עכשיו בקשר לגוף קירור: ביינתיים ההכי טוב אצל PCH הוא הSLK600 ואם אתה רוצה ביצועים ברמה של SK7 אז תשלב איתו SF2.
על מה בדיוק דיברת כאן? ואיך אני מברר את זה?
ובקשר לגוף קירור SLK600 ראיתי שהוא תומך במאוורר 60 מ"מ ואתה אמרת לשלב אותו עם SF2 שהוא 80 מ"מ.
אתה יכול לבדוק את זה בשבילי :) ?
אתה שואל אותם על הסטפינג הזמין אצלהם והגוף קירור הזה מתאים למאווררי 80 מ"מ ויש שיפור ענק כשמשלבים אותם עליו.
סתכל בחתימה שלי..
זה יוצא ממש יקר כל העסק הזה, האובר קלוק שאני יעשה לא נראה לי הולך להיות ממש רצחני, יש משהו שנותן ביצועים טובים בלי יותר מדיי רעש בתקציב של עד 200 שקל?
או DP101 או הV11..
וולקנו 11.
הוא לא הכי שקט אבל הוא די נחמד גם ב"עומס" של המהרה...
Theone, החתימה שלך לא תואמת את חוקי הפורום:
3) חתימה גרפית- תוגבל לגודל של 250X90, כשמשקל הקובץ לא יעלה על 25K.
אז בגלל זה המציאו לו את הבורר שמשנה את מהירות המאוורר ירון!!
וולקנו 11.
הגוף קירור שאני בחרתי במפרט למעלה הוא מומלץ? אני בטח יעשה אובר קלוק אבל אין לי ניסיון אז אני לא הולך לעשות אובר קלוק עצבני,
האם הוא מספיק טוב?
דרך אגב החתימה נראית לי מתאימה לחוקי הפורום, 16 קיי התמונה, האורך לא עולה על 5 שורות, ורוחב לא משנה, כי אין סיבה להקטין.
דווקא שמעתי מהרבה אנשים בפורום שהוולקנו11 ממש גרוע ועדיף את ה7...
הקירור שבחרת הוא בסדר גמור! ואם תרצה בעתיד לעשות אותו יותר חזק אז תחליף את המאוורר שלו למאוורר יותר חזק.
לפי דעתי הוולקנו +11 עדיף.
הוא בא עם פנל קידמי ואחורי לשינוי מהירות המאוורר.
הגובה והרוחב של החתימה הגרפית שלך הוא מעל 250X90 ולכן נוגדת את חוקי הפורום. מה לא ברור!?
גם לדעתי הבחירה הטובה ביותר!
אכן, שנה את החתימה.
שנייה אני רוצה להבין משהו, אני רק עכשיו ראיתי תהודעות שלכם של לשנות תחתימה וראיתי שהיא לא בגודל המתאים, ומשום מה פתאום החתימה לא עובדת לי בכל הפורומים ורואים X אז מה הולך פה???
מחקתם לי את התמונה או מה?
או שזה צרוף מקרים ;)
