צריך עזרה עם מפרט מחשב
היי אני רוצה לקנות מחשב מה אתם חושבים על המפרט הזה:
מארז ATX HS-8526BKS 500W + ידית בכמות 1
₪175
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2377
ASUS P5QL PRO בכמות 1
₪597
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2381
Intel Core 2 Quad Q9550 BOX בכמות 1
₪1525
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2649
OCZ OCZ2G8004GK 2X2GB 800MHZ CL5 בכמות 1
₪282
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1906
SAMSUNG HD502IJ 500GB SATA-2 16MB בכמות 1
₪300
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3194
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2879
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
תודה מראש =]
נ.ב.
שכחתי להגיד את הכרטיס מסך אני יקנה מאוחר יותר מאייבורי: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2513&CatCode=400
במילה אחת - גרוע.
בוא נראה:
1. לוח P43 ב600 שקל? למה??? אלא אם כן אתה צריך 6 חיבורי SATA ו12 חיבורי USB ושטויות אחרות בסגנון - הלוח הזה אינו עדיף על לוח P43 ב450 שקל.
2. מרובעי ליבות עדיין לא משתלמים בימינו, לפחות לא למחשבי משחקים. E8400 יעשה את אותה העבודה בחצי מהמחיר.
3. תן לי להבין: לקחת את אחד המעבדים היותר יקרים שיש, אחד הלוחות היותר יקרים שיש, כרטיס מסך חזק - ומארז וספק ג'נריים ב175 ש"ח? מה ההגיון? ועוד שהספק הזה פיזית לא יתמוך במערכת הזו... כמה כבר הוא מוציא על מסילת ה12V? במקרה הטוב 20A. המערכת שלך דורשת 30+.
4. ולמה את כרטיס המסך לקחת מאייבורי?
האמת שאני לא מבין בזה כמעט, חשבתי ש-500W יספיק. מה דעתך על זה:
THERMALTAKE SOPRANO BLACK WINDOW VB1000BWS בכמות 1
¤470
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=12
FSP EPSILON 80Plus 600W בכמות 1
¤572
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2947
GIGABYTE GA-EP43-S3L בכמות 1
¤482
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3342
Intel Core 2 Quad Q9400 BOX בכמות 1
¤1219
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2648
¤282
¤300
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3325
אני מציע לך קודם כל להעיף מבט בסטיקי בפורום "ספקים ומארזים". "500W יספיק" זו לא טעות עובדתית, זו טעות בגישה. לי יש מחשב שעובד מצויין עם ספק 400W, שלא היה עובד עם הספק שלך (הקודם), למרות שהוא "500". להשוות ספקים לפי הספק כולל בלבד זה כמו להשוות מנועים על סמך נפח בלבד (הידעת שלמכונית פורמולה 1 יש מנוע של 2.4 ליטר שנותן כ800 כ"ס? עכשיו לך תשווה את זה למנוע 2.4 ליטר של טויוטה היילקס, שלא נותן רבע מזה).
המחשב שלך לא צריך ספק 600W, הוא צריך ספק 400-450 איכותי - זה הכל (פחות עם כפול ליבה, יותר עם מרובע ליבות). יש את הדגם של CORSAIR ב300 ומשהו, וגם לSEASONIC יש ספקים לא רעים בכלל.
המעבד שבחרת עכשיו, בכל מה שקשור למשחקים, יהיה חלש יותר מכפול ליבה HIGH END. אני עדיין דבק בהמלצתי לE8400. גם יחסוך לך כ-300 שקל, גם יציג ביצועים עדיפים.
אמרו לי שלעתיד הקרוב עדיף מרובע ליבות, זה לא נכון? טוב הנה מפרט אחר (לקחתי ספק מחברה אחרת כי הוא זול יותר הוא עדיין טוב?):
GIGABYTE SETTO 1000 בכמות 1
¤320
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2402
THERMALTAKE TR2 RX 450W W0146 בכמות 1
¤342
¤482
Intel Core 2 Duo E8400 BOX בכמות 1
¤905
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1756
¤282
¤300
SPARKLE GeForce 9800 GTX+ 1GB DDR3 PCI-E+HDMI בכמות 1
¤1109
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3384
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3740
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤832
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם Gigabyte GA-EP43-S3L
¤466
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39471
כונן קשיח Samsung HD501LJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤277
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501LJ
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤233
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9800GTX+ 512MB DDR3 PCIe
¤880
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28655
מארז ללא ספק Gigabyte Setto 1000 Black
¤320
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GZAX1CBSSNB
ספק כח HEC Raptor 450W
¤270
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RAPTOR-R450
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3396¤
שים לב שלא מדובר בספק המומלץ ביותר, אבל הוא יעשה את העבודה. כנ"ל לגבי זה שלקחת.
כרטיס המסך המוצע הוא גרסת ה512MB הרגילה ולא ה1GB שעליה אתה מתעקש משום מה. בשימוש ככרטיס בודד אין שום ייתרון ב1GB.
קודם כל תודה שעוד לא נמאס לך ממני :xyxthumbs:
ועם המפרט הזה CRYSIS, GTA IV, FAR CRY II וכל אלה יעבדו?
תראה, לי יש את אותו המעבד, לוח אם קצת יותר ישן (P35), וכ.מ. 8800GT, החלש יותר. מנסיון שלי (על מסך 22") FAR CRY 2 עובד מצויין על ההגדרות המירביות, GTA עובד על הגדרות גבוהות וכך גם קרייסיס (אם כי בכרייסיס נאלצתי להזיז הגדרות מסויימות לMEDIUM כדי לקבל FPS של 30+. אם אתה רוצה יותר ביצועים (למרות שלא ממש צריך לדעתי), תמיד אפשר לקחת 4870 במקום שעולה החל מכ1200 שקל. במקרה הזה מומלץ יהיה לחזק קצת את הספק - למשל, להחליף לזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3472
לא, אני חושב שאסתפק במפרט שנתת לי. תודה רבה על העזרה.
שאלה אחת אחרונה-אני לא יודע בדיוק מה זה OC , זה ישנה אם אני יעשה שאני מעוניין בהמהרת המעבד OC (למקרה שבעתיד אני אתעסק בזה)?
דבר ראשון, לא מומלץ להסיק מסקנות על סמך עצה של אדם אחד בלבד. תמיד מומלץ לקבל חוות דעת נוספת.
ולגבי OC: כן, זה ישנה. המפרטים שהבאת כוללים כולם מעבד בגרסת BOX, כלומר מעבד + הקרור המקורי (והחלש והרועש למדי). במפרט שהצעתי המעבד הוא TRAY, כלומר מעבד בלבד, וכלול קירור תחליפי שאינו יקר במיוחד אבל מספק תוצאות טובות - ואם אתה לא מעוניין בOC, הוא לפחות ייתן לך תפעול שקט יותר (אם לכוון אותו בהתאם).
עוד עניין לגבי OC הוא הזכרונות. שים לב שעם הזכרונות האלה, לא סביר שתצליח להפעיל את המעבד על באס הגבוה מ450, כלומר מהירות 4GHZ בערך. מצד שני, המספר הזה ממילא קרוב מאוד לגבול של כל לוח אם באזור התקציב הזה, ושל הקירורים הנפוצים בשוק (ואני לא מדבר על אלה העולים 300 שקל, כן? אני מדבר על השפויים יותר), כך שזה לא ממש משנה.
עם הקרור שהצעתי אתה בכיף תוכל להגיע ל3.8GHZ לדעתי, אפשרי גם מעל. אבל זה כבר דיון אחר.
