פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים אהלן.העריכה היא, כאמור, לא משהו "בשמיים" בכלל.התוכנות שבינתיים ידוע שיעבדו עליהן הן Audition של אדובי וגם Premiere.*אם יש צידוק למפרט מבוסס AMD אני אעדיף, אלא אם כן אתם חושבים שלמשימה כזו רצוי אינטל.תודה מראש.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים לפי מה שציינתה לדעתי לך על זה:מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ₪1252לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪474זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪266מחיר סופי: ₪1992להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר Nike - סמפרון 3000, 1 גיגה 400 MHZ ג'נרי ולוח כלשהו של ג'יגבייט (אני לא נמצא כרגע בבית כדי לבדוק, מצטער).Rated M - תודה, נראה טוב. שכחתי לכלול עלות התקנה, המחשב יורכב בחנות ולא עצמאית. אם למישהו יש הצעה מתוקנת, אני אשמח לשמוע.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים האשכול שלך לא רווי תגובות בגלל הכותרת הלא ענינית והאי סדר באשכול תעיף את השילוש הקדוש מספיק "שדרוג לעריכה/רינדור של וידאו תקציב 2000שקל ] תחילה תכתוב מפרט במסודר בתגובתך הראשונה עדיף לוח אם/ספק/זיכרונות וכו' תקציב גם למרות שכתבת בכותר כך אני חושב שעדיף תעשה מה שאתה חושב שנכון אשמח בלי קשר לעזור לך רק תכתוב מפרט בצורה מסודתרת במידה ויש לך בעיה בשמות מלאים של רכיבי חומרה ,התוכנה EVEREST תעזור לך
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר אוקיי, תודה. שיניתי.המחשב הזה של קרוב משפחה שנמצא בצבא אז אני לא יכול לספק בימים הקרובים מידע על הלוח, אבל הוא בן ארבע שנים כך שלדעתי עדיף פשוט לוותר על הלוח בכל מקרה.מה שאני כן יודע זה שהמעבד הוא AMD סמפרון 3000 והזכרון הוא DDR I 1 ג'יגה ג'נרי, אם זה עוזר.מה אתם אומרים על ההצעה הזו ?Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 7752 Patriot DDR2 2GB 800MHz CL5 Heatsink הרכבת מחשב במעבדהזה יוצא 1958 שקל.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים אם הוא קונה מחשב שלם כלומר גם כרטיס מסך, כוננים וכו' בנוסף לשילוש, אז רוב החנויות מרכיבות בחינם/במחיר מאוד סימלי.אז חבל לקנות E8400 כשהראתי לך עם Q9400 ב30 שקל יותר, אין טעם לקנות E8400.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים בתקציב אפשר להרכיב משהו טוב יותר:Q9400 + OCZ VALUE 8GB DDR2 800MHZ + Gigabyte GA-EP43-DS3L סה"כ 2150 ש"ח (אפשר לחסוך כסף ע"י קניית לוח זול יותר במקום אחר).http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6050http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6174 X 2http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6226שווה את החריגה והרבה יותר טוב.
