אוברקלוק ל-P4 2.4B . התלבטויות , התיעצויות ובעיקר הרבה שאלות .
ציוד :
מעבד - P4 2.4B
לוח אם - GIGABYTE 8PE667 PRO .
זכרונות - OCZ 512 DDR PC 2700 . (לא ידוע דגם מדוייק) .
קירור מקורי של אינטל על המעבד .
טמפרטורות : 45-46 (רגוע) . במאמץ הטמפרטורה לא ידועה אך אני חושב שהיא לא תעבור את ה-50 .
אז ככה אנשים המהירות העכשווית של המעבד היא : 3.09 GHZ .
שינויים בביוס :
DIMM OVERVOLTAGE CONTROL +0.2V - הכי גבוה שאפשר .
AGP OVERVOLTAGE CONTROL +0.3V - הכי גבוה שאפשר .
CPU VOLTAGE CONTROL 1.725V - זהו המתח הכי גבוה שיש (מתח נורמלי - 1.525) .
שאלות :
1. מה אתם אומרים על האוברקלוק ?
2. מה חוסם אותי מלהתקדם ?
3. אם אני אשים זכרונות TWINMOS 512 DDR PC 3200)TMD-50D) אני אוכל להתקדם עוד ב-OC ?
4. שאלה כללית , מי יותר טוב בביצועים - BARTON 2500 + TWINMOS 512 DDR PC 3200 או P4 3.9 GHZ + OCZ 512 DDR PC 2700 ?
5. האם זה מסוכן לעבוד בכאלו מתחים (+0.2 לזכרון , +0.3 ל-AGP ו-1.725 למעבד) ?
6. מה זה בדיוק אומר , AGP OVERVOLTAGE CONTROL ?
7. האם ניתן להגיע ל-OC יותר טוב בעזרת קירור אחר למעבד ? אם כן , בבקשה ציינו איזה קירור ועוד כמה מגהרצים אפשר להוסיף בעזרת הקירור החדש .
8. מה אתם אומרים על הטמפרטורות ? נורמליות ?
תודה .
אני לא רואה שום סיבה לתת ל-AGP תוספת מתח גדולה שכזו במיוחד אם ה-AGP\PCI נעולים...
.שאלות :
1. סבבה.
2. זכרון, מעבד, לוח, ספק, טמפרטורות... קשה לדעת.... נסה ותראה.
3. אם הזכרון הוא מה שמגביל אז כן.
4. P4 3.9GHZ ללא ספק, אם התכוונת ל-3.09 (כמו שלך) אני עדין נוטה לכיוון ה-P4. בגדול ההשוואה לא הוגנת כי אם תמהיר קצת את ה-BARTON הוא ישאיר אבק על ה-P4 הזה....
5. לזכרון לא נורא, למעבד לא נורא. ל-AGP לא נותן כלום... לא חושב שזה בריא.
6. מספק ל-SLOT (לא לכרטיס) מתח גבוה יותר.
7. שוב, אם הטמפרטורות מגבילות אותך אז כן. אחרת לא תעזור החלפה של הקירור. AX478 הוא טוב מאוד. אי אפשר לדעת בכמה תשפר את יכולת ההמהרה שלך ע"י החלפה של הקירור מהסיבות שציינתי קודם. (ובבקשה אל תשאל "ונניח שהטמפרטורות מגבילות אותי, כמה אז יעזור קירור חדש?")
8. טמפרטורות סבירות. האינדיקציה הכי טובה להאם טמפרטורה היא נורמלית או לא היא מידת היציבות של המחשב. אם הוא לא מתרסק או מתאתחל ספונטנית מצידי שיראה שהוא על 120 מעלות (הוא לא כי אחרת הוא היה באמת מתרסק). בקיצור, האובססיה אחרי מספרים נמוכים היא מוגזמת.
1. סבבה.
בקשר לסעיף 4 ...אכן התבלבלתי והתכוונתי ל-3.09 GHZ .
6. אממ...למה זה לא נותן ל-AGP כלום ?
אממ...אתה יכול לפרט קצת ? כי לא הבנתי בדיוק...
כשאתה ממהיר את המעבד של אינטל = מעלה את ה FSB יחד איתו (עם ה FSB) עולה מהירות ה AGP וה PCI וה IDE כשאתה נועל אותם זאת אומרת שהמהירות של ה PCI AGP לא עולה (למרות שאתה מעלה את ה FSB), ולכן אין צורך בהוספת מתח ל AGP . אגב נועלים את ה AGP וה PCI בגלל שהם מפריעים לאוברקלוק כי נגיד הדיסק הקשיח פתאום קורס(בגלל FSB גבוה) או הכרטיס מסך וכשאתה נועל את ה AGP PCI דברים כאלה לא יפריעו לך לאוברקלוק.
אוקיי , הבנתי ...איך נועלים את ה-PCI/AGP ?
