פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים AMD Phenom II X4 920 2.8GHZ 125W AM2+ 6MB, יחידות 1¤1120http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4563OCZ Vendetta 2 CPU Cooler, יחידות 1¤270http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2966SAPPHIRE AMD 780V PI-AM2RS780V, יחידות 1¤400http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4772OCZ DDR2 VALUE 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5, יחידות 1¤280http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2704SEAGATE ST3500320AS 500GB SATA2 7200RPM 32MB, יחידות 1¤310http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3070NEC DVDRW AD7200A BLACK 20X DUAL LAYER IDE , יחידות 1¤115http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=634SAPPHIRE RADEON HD4870 512MB DDR5 TOXIC PCI-E, יחידות 1¤1180http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4544מארז למחשב CoolerMaster CM690 MidTower Case No Psu, יחידות 1¤375http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4781OCZ ModXStream Pro EZ Mod Cable Management Active PFC 500W, יחידות 1¤430http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4236Arctic Cooling AF12025L 120MM FAN, יחידות 1¤45http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1696סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4525המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/מה אתם אומרים?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים לפני שנוכל לתת חוות דעת אתה צריך לענות על מספר שאלות.1. מה השימושים של המחשב (אני מניח שמשחקים לפי כרטיס המסך), אך האם ישנם שימושים נוספים?2. האם חשוב השקט? האם מתוכנן OC?3. לאיזה מסך יחובר במחשב (רזולצויה וגודל)
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר מישהוא יכול לענות....?המסך שאני מתכוון לשחק עליו הוא בגודל 22 אינץתודה...
פורסם 2009 במרץ 117 שנים הכרטיס מסך יספק את הסחורה..וסתם לידע כללי...למה AMD?!...הם נופלים מאחור לעומת כל הדורות האחרונים של אינטל...
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אני במקומך דווקא שוקל להחליף למעבד של אינטל, ועוד משהו, החברה של הצורבים NEC לא עושה לי טוב בעין תחליף...
פורסם 2009 במרץ 117 שנים הכרטיס מסך יספק את הסחורה..וסתם לידע כללי...למה AMD?!...הם נופלים מאחור לעומת כל הדורות האחרונים של אינטל...הטענה הזאת לא רלוונטית.אמנם "מעבדי הדגל" של אינטל מהירים יותר מאלה של AMD, אבל זהו בד"כ איננו השיקול העיקרי בבבחירת המעבד משום שמעבדי פנום 2 הם תחרותיים ועם תכונות כוללות טובות ולפעמים אפילו עדיפות, על מעבדי אינטל במחיר דומה.התחרותיות של מוצר לא נובעת מהיותו הכי-הכי או אם הוא שייך לחברה שיש לה את המוצרים הכי-הכי אלא מהביצועים שלו לעומת המחיר שמשלמים עליו, וכאן AMD הוא פתרון סביר וטוב ובודאי שאיננו נחות.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים השיקול העיקרי בבחירת מעבד הוא ביצועים, מעבד נועד כדי לבצע לא ליופי ולא לתחרותיות.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים סה''כ מפרט טובמספר דברים: עדיף לך לקחת לוח אם שהוא ATX (עם יותר חריצי הרחבה) ממליץ לך להחליץ את הדיסק קשיח לחברה אחרת או לקחת דגם יותר חדש של seagate כמו 7200.12http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=387954.0מה הרזולוציה של המסך? אם זה fullhd תיקח את: hd4870 1GB
פורסם 2009 במרץ 117 שנים השיקול העיקרי בבחירת מעבד הוא ביצועים, מעבד נועד כדי לבצע לא ליופי ולא לתחרותיות.לא.השיקול הוא "ביצועים" לשקל שאתה משלם או במקרה של שרתים, ביצועים לוואט שנצרך. וזה נכון עבור כרטיסי מסך, דיסקים קשיחים וכל רכיבי החומרה.חשוב לרגע על המשפט הבא שדומה מאד לשלך: "השיקול העיקרי בבחירת מכונית הוא המהירות, המכונית נועדה לנסוע מהר ולא ליופי או לנוחות"מה אתה אומר על המשפט הזה? נכון שהוא הזוי?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים אכן משפט הזוי, אבל סתם כדי לציין-יש חברות (בעיקר בגרמניה) שמשקיעות באמת רק במהירות ואולי נותנות אחוז אחד לנוחות ויופי. אני זוכר חברה גרמנית קטנה ייצרה מכונית על מנוע של 700 כוחות סוס ומכונית מהירה משהו אדיר, אבל מכוערת משהו חבל על הזמן. העיקר היא הייתה מהירה שמע אני לא מנסה לעורר פה ויכוח, אבל לדעתי אם יש תקציב מכובד כמו של פותח הת'רד הוא יכול להשקיע באינטל בלי בעיה. סבבה שיקנה מעבד של AMD אבל קודם שיבדוק את כול האופציות שאפשר להציע לתקציב שלו ואז יחליט מה טוב לו. לא ישר לשלול את אינטל ולהגיד שהפנום II יותר טובים מאינטל, כי הרבה פה לא יסכימו איתך.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר המעבד מבצע מצויין והמחיר שלו מצויין ולכן לקחתי אותו,בעיקרון לקחתי AMD כי יש יותר תמיכה לדורות עתידיים של מעבדים,אם אני יקח E8400 אם אני ירצה לשדרג אני יצטרך להחליף גם לוח אם וגם זכרונות ובAMD לא....איך הספק?יחזיק?ואני יקח בסוף צורב של LG ...
פורסם 2009 במרץ 117 שנים שמע אני לא מנסה לעורר פה ויכוח, אבל לדעתי אם יש תקציב מכובד כמו של פותח הת'רד הוא יכול להשקיע באינטל בלי בעיה. סבבה שיקנה מעבד של AMD אבל קודם שיבדוק את כול האופציות שאפשר להציע לתקציב שלו ואז יחליט מה טוב לו. לא ישר לשלול את אינטל ולהגיד שהפנום II יותר טובים מאינטל, כי הרבה פה לא יסכימו איתך.אין בדבריי אפילו רמז לשלילה של אינטל או AMD, או שמשהו "יותר טוב" ממשהו אחר. אני אומר שיש תחרותיות ושהפתרון שהוא בחר סביר וטוב.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים לפותח התדר:אם אתה הולך על AMD ולא קונה מיד יש את:AMD Phenom II X4 810 היתרון שלו שהוא עם הספק של 95W (לעומת 125W של 920) ונופל רק באחוזים בודדים מביצועים של 920 דבר ש OC קטן יכלו לסדר אפילו אם אין לך נסיון עם OC ל - AMD יש את overdrive ומאפשר לבצע את זה באופן אוטמטי (auto tune)
פורסם 2009 במרץ 117 שנים ברור לי המהות של AMD שהם זולים יותר והכל אני הייתי בעלים של מעבד AMD ואין לי בעיה איתם אני פשוט אומר שהמעבד פנום 2 שעולה לו פה 1000+ כן חלש יותר ממרובע ליבה של אינטל בערך אותו מחיר...
