האם המעבד הוא 32BIT או 64?
שלום לכולם,
קניתי מחשב חדש שהמעבד שלו הוא:
(Intel Core2 Duo Processor E7400 (3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB.
הבנתי שיש מעבדים שהם 64bit ויש שהם 32bit ורציתי לדעת איזה מהם הוא המעבד הנ"ל.
תקנו אותי אם הבנתי לא נכון.
תודה מראש,
גלעד
היום כבר אין מעבדים 32BUT ו64BBIT כל המעבדים החדשים תומכים ב64BIT
האא זה מסביר הרבה דברים.
תודה רבה על התשובה המהירה.
תשובה מהירה ולא מדוייקת. מה עם כל סדרת הDUAL CORE שחייה ובועטת בדמות מעבדי E5X00? מה עם מחשבים ניידים?
כל סידרת EXXXX וכמובן כמה מעבדי פנטיום 4 לא הראשונים היותר מאוחרים אם אני לא טועה סידרת 8XX
וכל סידרת AMD החל כמובן מאטלון 64 הראשון
כולם תומכים 64 ביט וכמובן אחורנית אז כמובן גם 32 ביט
וכל מעבד שיצא בהמשך אין מצב שלא יתמוך בסט הפקודות הרחב הזה... :)
דבר ראשון, על מה שאמרתי לגבי מחשבים ניידים אני מתעקש. ישנם עדיין בשוק מחשבים רבים (אם כי בקצה הזול יותר) שכוללים מעבד כפול ליבה (מסדרה 2 למשל) שאינה 64ביט. לי יש אחד כזה, לצערי (T2450).
לגבי נייחים, מתנצל על הטעות.
אינטל נכנסה ל 64 ביט בניידים באמצע 2006 עם מעבדי המרום.
2450 כבר לא נמכר.
גם המודרניים יותר מסדרה 2xxx תומכים ב-64 ביט.
למשל:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA4H
בדיקה קלה לגבי כל מעבדי אינטל, ע"מ לדעת אם הם תומכים ב64BIT, זה פשוט להפעיל CPUZ, אם תחת הרשימה
INSTRUCTIONS מופיע EMT64, אז הוא תומך, לא מופיע לא תומך. אגב, מעבדי פנטיום 4 לא היו 8XX, אלו היו מעבדי PENTIUM D.
אז מה זה משנה איזה חלונות מתקינים? 32 או 64, יש הבדל ביניהם?
32BIT תומך עד 3.25 GB בערך
64BIT מעל 3.25
זה אני יודע, השאלה היא חוץ מלגבי הזכרונות, יש הבדל כלשהו בווינדוס, שיפור של משהו?
כלומר - אם היום אני מרחיב את הזכרונות של י מ2GB ל4GB, עדיף לי לעבור לווינדוס של 64?
* לא מצאתי סטיקי בנושא
64BIT מעל 3.25
32BIT יכול לגשת עד 4GB.
אם אתה לא משתמש בתוכנות שמציגות שיפור ב64BIT ויש לך פחות מ4GB זיכרון אין טעם להתקין 64BIT.
אצלי זה יותר משחקים
יש שיפור ב64 לטובת משחקים? (XP)
