פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים שלום לכולם...יש לי מחשב בבית שהלוח אם הלך החלפתי לוח אם ללוח אחר (EP45C-DS3) ולא פירמטתי תמחשב..עכשיו, התקנתי דרייברים הכל ובשום דרך לא עובד מה יכולה להיות הבעיה ?תודה לעוזרים !
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים אומנם אין הרבה הבדלים בין P35 לP45 אבל בכל זאת החלפת לוח אם זה לא משהו פשוט בשביל מערכת הפעלה.איך ההתקן מופיע ב device manager?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר אין שום דבר אפשק מופיע בשגיאה..פשוט הכל זוהה כמו שצריך...וגם מה שהיה חסר התקנתי בהתקנה עצמית דרך מנהל התקנים..עם אני יעשה תיקון לוינדוס זה יהיה טוב ?כדי לנסות את זה לפני פירמוט ?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים אם תעשה התקנת תיקון זה לא יזיק, אבל אני לא מבין איך אתה אומר שהכל תקין בdevice manager ובמקביל אין לך קול?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר אוקי..ויותר מזה שאני מפעיל מוזיקה אני רואה בהגדרות שמע שבלוח הבקרה שיש מוזיקה ואני לא שומע כלום..
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים אז יש התקן קול או לא?אם יש ולא שומעים כלום מהרמקולים אז יכול להיות שהיציאה לא מוגדרת כמו שצריך או שיש בעיה ברמקולים (מה שניתן לבדוק עם אוזניות).
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר אז כנראה שהיציאה לא מוגדרת כמו שצריך..אבל גם אם מחובר מקדימה לא שומעים זאת הבעיה..חיברנו בלפטופ עובד מצויין חיברנו בכרטיס קול שעל הלוח לא עובד..חיברנו בחיבור שיש במארז מקדימה לא עובד..מה יכולה להיות הסיבה ?תיקון יכול לפתור תבעיה במידה וכן אני יעשה זאת מחר !
